Шов с не отбитым шлаком
Сообщений в теме: 99
#81 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 27 Апрель 2017 04:20
А зачем работать плохим аппаратом?
Нам отвечали на это так - "Потому что хорошим и дурак сделает. Вы на плохом ухитритесь сделать хорошо".  :)
а как ещё проф трубу варить? :) )?
Для меня проще - без отрыва основным электродом. Или рутилом, и тоже без отрыва. Потому что у моего аппарата чего-то перемудрили с хотстартом, который испепеляет профтрубу (и не только) при "отрыве", а снижение тока (ниже нормы) мало чего дает.
#82 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 Апрель 2017 07:27
serga01net
Не знаю как вы умудряетесь, у меня всегда горит край профиля, на любых аппаратах, в нахлест ещё можно без отрыва. А так мое мнение, что тоньше 3мм варить ручкой, - извращение.
#83 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 27 Апрель 2017 07:37
У аппаратов разные вольт-амперные характеристики, у трех фазного вероятно более крутопадающая характеристика, результат закономерен.
В инверторе форма ВАХ задаётся цепью ООС и никак не зависит от количества фаз. От этого зависит только напряжение питания инвертора, соответственно выбор силовых транзисторов и расчёт трансформатора.
Крутопадающая - по сути, стабилизатор тока, хороша только для TIG.
#84 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 30 Апрель 2017 11:14
serga01net
Специально купил инвертор без hotstart, напрожигамши полторашки. Зато недавно четверкой рутилом сваривал 1.мм сталь - демонстрировал практикантам возможности. Электрод почти лежал.
#85 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 30 Апрель 2017 11:57
поджигать не с краю надо.
#86 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 30 Апрель 2017 18:41
На каком токе горело 4 мм рутила без хотстарта?
А форсаж дуги был активирован?
#87 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 30 Апрель 2017 19:50
Сваривал ВДУ, ампер 70, до 100, с отрывом.
А вот дома Redbo, с форсажем и без горячего старта.
#88 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 01 Май 2017 06:53
midtower, Я пробовал Интерсколом (ИСА 200А). Ниже 90А (замеренных клещами) поджиг дерьмовый на холодном изделии, дугу можно поддерживать, но с трудом, за счет наличия у Интерскола небольшого форсажа дуги и постоянной манипуляции электродом. Но это гемор. Минимально устойчивое горение на иНтерсколе - 100А. Был бы приличный форсаж дуги - горело бы и на 60-70А.
SergDemin тут как-то описывал впечатления от форсажа дуги на Свароге. Если его отключить (ФД), то электроды перестают устойчиво гореть на минимальных токах. Попробую найти то его сообщение. Очень интересные результаты.
Вот тут он описывает ощущения на основных электродах.
А тут - на рутиле.
#89 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 01 Май 2017 12:29
serga01net, итак.
Фото выкладывать не буду, ибо страшно. Юзал .7мм сталь от системного блока, оцинковка, без отбортовки. Электроды OK-46.00 2 и 3 мм в отрыв, аппараты Кратон WI-130 Compact(младшая модель, hotstart и arc force заявлены, но неуправляемы; и антистик, не работающий на малых токах) и Redbo Intec 165S(arc force на второй крутилке).
--3мм:
----Кратон:
от четверти до трети положения крутилки;
позволяет одним движением сжечть защитный слой и нанести металл с электрода, но все это идет очень медленно. Или прожечь по неосторожности.
----Redbo:
65..80 А по дисплею и без форсажа;
приходится сперва сжигать защитный слой(в начале), потом процесс мееедленной сварки.
50..65 А по дисплею и с 50% форсажа;
прожоги и залипы.
--2 мм:
----Redbo:
60 A и без форсажа;
вполне себе удалось немного ускориться, покачественнее. Шлак отделяется.
Профильная труба Ст3, стенка 3 мм, Redbo, электрод 3 мм:
--50 А без форсажа:
залипы.
--65 А без форсажа:
можно наплавлять, валик высокий.
--45 А и форсаж 50%:
Доп. функции работоспособны в штатных режимах, но не всегда необходимы. И сваривать тонкое(если MMA) лучше двойкой или четверкой: меньше тепловложения.
Сообщение отредактировал midtower: 01 Май 2017 12:30
#90 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 01 Май 2017 14:06
четверкой?
Ну а в остальном все правильно- форсаж добавляет возможности. Но и помогает прожечь. :)
#91 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 01 Май 2017 15:03
четверкой?
Площадь больше, и при токе ниже рекомендуемого имеем поджиг на короткой дуге и хоть какое-то управление процессом. Но шов будет шире.
#92 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 01 Май 2017 19:28
Вы это экспериментально проверяли? А я как раз сегодня пробовал. Тонкое 2 мм к толстому 4 мм тавровым соединением. Разжигал 4 мм ОК-46 на минимально возможном токе. По установке это было 80А, но подозреваю, что реально оно все равно горело при 100+ амперах (благодаря хотстарту и арк-форсу :)), потому что без манипуляций дугой оно гореть не хотело. Разумеется, когда металл разогрелся произошел прожиг на тонком. Хватило на 5 см. :) С таким же успехом можно варить 3 мм капризными УОНИИ Мост  13/55 (рекомендуемый ток 100-150 А) на токе 90-100 А (ниже оно не зажигается на "обычном" аппарате, а в реальности (приходится активно работать с длиной дуги) горит на большем токе. Следущие 5 см я проварил быстрым темпом этими самыми УОНИ. Прожога не было, но малейшая оплошность могла его обеспечить. Вторым проходом, уже на нормальном для УОНИ токе, "заполировал" этот УОНИ-шов. Это был просто эксперимент сварки вертикаль на подъем. Если железку далеко не выкинут, потом приложу фото этого соединения.
Тавровые соединения трудно варить рутилом с малыми токами - будет сильное зашлаковывание шва и вообще мерзотная картина. Но согласен, если есть малейшая возможность юзануть 4 мм, они облегчают и ускоряют сварку. Но ведь и металл для них рекомендуется не менее 4 мм. Нельзя злоупотреблять низкими токами на рутиле - будет зашлаковывание шва. Не все электроды равны по качеству ОК-46 и позволяют вольности с током.
#93 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 01 Май 2017 20:47
80..120 А, угол 45..60 градусов, т. е. греем толстое.
И да. Не надо манипуляций, идем ниткой на короткой дуге, сделали полку и ее продолжаем. Шлак можно отгонять тремями способами: перейти на прямую полярность и сдувать удлиненной дугой, толкать электродом, приподнять край. И там, где смочено, чутка задерживаемся, слегка пошевеливая. На вертикале же он сам сходит.
(На работе и дома только OK-46.00, основой да, приятно сваривать. Когда разожжешь. :) )
#94 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 02 Май 2017 07:36
  Тонкий металл приятно сваривать Полуавтоматом=))
#95 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 02 Май 2017 17:32
И аргон для нержы. НЪТЪ стереотипам!
Сообщение отредактировал midtower: 02 Май 2017 17:32
#96 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 02 Май 2017 19:40
 Если только ради спортивного интереса.
#97 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 Июнь 2017 22:46
Ок46 3 мм 107А примерно
#98 noff
noff
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Июнь 2017 08:10
Если ты умудрился так набрызгать ОК 46, то тебя ещё учить и учить...)))
#99 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Июнь 2017 13:13
это да, еще учится и учится, никому не зазорно.
С ув.
#100 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Июнь 2017 17:47
