VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC MIG/MMA/LIFT-TIG
мне тут аппарат привозили ноу нейм китай.в программе синергетике перепутаны номера проволоки.ставишь 1.0 в программе и проволоку 1.0.не хочет варить хот убей его.так я попробовал программу переставить на 0.9. и чудо случилось.попробуйте как вариант.может тут тоже такая беда.в общем нужно пробовать.чем смог тем помог.
Оформлять возврат или пытаться настроить в ручном режиме?
Очень похоже на картину когда заправлена проволока 1.0, а на аппарате выбрана 0.8.
@G_Kar,Попробуйте сделать так.
1.включили аппарат и зажглись лампочки. Выбираем-Пульс, Fe, 0.8, 2Т...
2.Нажимаем 2-а энкодера одновременно и заходим в меню.Левым энкодером находим Tick и правым устанавливаем толщину свариваемого материала. Больше ничего не трогаем.
    выходим из меню. На табло у аппарата ток и напряжение соответствующее программе  синергетики для этой толщины. Это так называемые настройки из коробки,т.е остальные
    настройки заводские. И пробуем варить.....Левый энкодер вообще при режимах синергетики не крутится..
С другими,такими ,как индуктивность,частота, вылет проволоки и прочее разберетесь позже.... И еще на всякий случай- пульсовые режимы только со смесью...
Изменено пользователем aleksein
1.включили аппарат и зажглись лампочки. Выбираем-Пульс, Fe, 0.8, 2Т... 2.Нажимаем 2-а энкодера одновременно и заходим в меню.Левым энкодером находим Tick и правым устанавливаем толщину свариваемого материала. Больше ничего не трогаем.     выходим из меню. На табло у аппарата ток и напряжение соответствующее программе  синергетики для этой толщины. Это так называемые настройки из коробки,т.е остальные      настройки заводские. И пробуем варить.....Левый энкодер вообще при режимах синергетики не крутится..
В двойном пульсе по этой схеме результат тот же, даже намека нет, что там есть какая-то программа с завода. Коррекцию в % тоже крутил - разницы нет.
Сейчас попробую на одиночном пульсе настроить.
значит проблема в машине.на поворот энкодера должна чётко реагировать.
Изменено пользователем niis2008
В общем снял видео. Видео в шапке - к сожалению правда, аппарат не варит на больших токах вообще ни в двойном ни в одиночном пульсе. По поводу левой крутилки, @aleksein, вы не правы, если ее крутить, меняя ток, потом зайти в меню и посмотреть параметры - толщина меняется автоматически(!), поэтому без разницы - настраивать через кнопки и крутилки или через внутреннее меню, что в общем-то логично.
Максимальная толщина, которую можно выставить в пульсе на проволоке 1 мм - 6,5 мм. Выставлял толщину 5 мм и крутил коррекцию и индуктивность в обе стороны в разных комбинациях - резильтат просто нулевой, ни чего не меняется. Ставлю толщину - 3 мм и появляются признаки жизни, что-то регулируется, реагирует на индуктивность и коррекцию, даже загнал аппарат в струю, но опять же - брызг довольно много.
@santexSVAR, вся партия их такая.
Версия ПРО проблем не имеет.
Надо звать товарища продавца, пусть расскажет как он видит решение проблемы.
@Алексашка, ждём вашего комментария.
вся партия их такая. Версия ПРО проблем не имеет.
так следующая партия еще хуже может быть : ступенчато каждые 3-6 месяцев ухудшаться
ПРО - надо подождать или покупателей или следующую партию . или уже отписались здесь на форуме ?
Народ, надо чтобы кто-то еще отписался, кто брал такой же аппарат как у меня, чтобы проверил по тем же параметрам. Надо выяснить - мне дефективный попался или вся партия... Может есть смысл залезть внутрь и почистить разъемы, в чем я сомневаюсь, т.к. на малом токе аппарат все же варит.
@santexSVAR, вполне возможно, что следующая будет ещё хуже. Это же китайцы, нужно контролировать и тестировать каждую поставку.
@G_Kar, есть такие, с точно такими же проблемами, отпишут надеюсь.
Розетку бы проверить, на предмет 220В под нагрузкой. Мне пришлось прямо на вставку переноску прикрутить для Kende PMIG-200. Иначе на токе выше 130А он работать не хочет. Это пока про линейный режим, СО2 и проволока 1.0.
@rus7777, у меня с сетью нет проблем вообще, новый сухой транс на 500 ква за стенкой, там даже когда линия включается у соседей на производстве, которая потребляет порядка 100 кВт, свет не моргает. Просадок в сети нет и быть не может 100%, электроника пишет, когда напряжение падает ниже нормы.
@G_Kar, надеюсь, очень надеюсь, что проблема решаемая. Я за тебя прям испереживался весь, если честно.
Думаю, тебя не надо учить, как настраивать п/а и тому подобное. Если есть время и желание, может, пойти с самого начала? С проверки качества электросети и далее по списку.
Конечно, чушь скажу сейчас, но всё же. Передать бы пациента Хлорофосу или Бутчеру, чтобы они с ним пообщались.
Тоже жду отзывов от владельцев и обычной, и "про" версий. Да и продавцу пора бы уже объявиться здесь...
@SergDemin, первый эпизод: косынки 10мм толщиной, нижняя полка рамы 14 мм. Второй эпизод: фланец нижний, это брус 40х40мм вертикальные стенки 6мм. Я бы не сказал, что он слабый.
Пиковый ток в пульсе у Крамера 470А, в лаборатории Еворсапрк тестили.
https://youtu.be/1VrAucCWpVk
@Hlorofos,  470 ампер ток импульса. Импульс эффективен, когда он в 2,5 - 3 раза больше сварочного тока .  Меньше двух раз его даже не заметно.  470 /3 = 156.  470/2,5 = 188.  Всё примерно верно.  Дело в том, что даже 160 ампер для полуавтомата, это не мало. Можно диаметром проволоки и напряжением поиграть и провар получить.  Я только о том, что чудес не бывает. Я сам сейчас к китайцам присматриваюсь. Хорошо стали делать. Функционал богатый, цена вкусная. Но знаешь, у Михалыча вот такой https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=28830месяц в мастерской простоял, для кого то взял. Он его и так и сяк попробовал. Меня звал, но мне не до того было. Желания заменить Хелви на китайца у него не возникло. Хотя, с учётом цены, аппарат весьма достойный.  Я как то пару раз забегал, он мне кое что показал.  Хорошо варит, спору нет. Чернягу  в импульсе кладёт - заглядение.   Но по максимальным параметрам до Хелви не дотягивает.  Если в гараж, я бы китайца взял. Чисто из за функционала.  А если с утра до вечера бочки из алюминия десятки   варить, тогда Хелви.  Я не вижу смысла их противопоставлять.  Для разных задач аппараты.
А надо хорошему человеку(наш, местный форумчанин. Ещё финансово не готов, поэтому не озвучиваю, но надеюсь, за год дозреет) хороший аппарат присмотреть, из китайцев.
Думаю, всё таки с четырёхроликовой подавалкой. Что посоветуешь?
Добрый день.
Спасибо Вам за отзыв. Я сообщил о данных проблемах производителю, и в ближайшее время будет выпущено обновление.
В Вашем случае, наша компания приносит Вам свои извинения за неудобства, и готова вернуть полную стоимость за возврат полуавтомата.
Да к вашей компании претензий вообще нет, честно очень рад, что наконец стали возить эти аппараты в Россию по адекватной цене. Кто-то даже не заметит вскрывшихся недостатков, но под мои задачи аппарат к сожалению не подходит. Недостатки со временем допилят, главное, чтобы в этом направлении шла работа, с обратной связью с потребителем. Ждать обновления ПО к сожалению не могу, деньги должны работать, а аппарат зарабатывать.
получил свой "про" будет время, завтра проверю..
сегодня аппарат запустил, работает нормально, все его возможности проверить не успел, зарядил проволоку 1,2 СВ08, другой нет, есть неудобство с меню и его изучение требует времени, но и с этой проволокой он варит хоть программы для нее нет, настройки очень широкие и позволяют настроить, но повторюсь - с наскока настроить не получится, радует то что они очень широкие и честно, даже не ожидал.
@Hlorofos, понял. Так что доступно для приобретения в России?  С четырёхроликовой подавалкой и нормальным функционалом?
При пробежке по режимам выбора вида сварки, похожий аппарат но который попроще имеет особенность сбрасывать установленную толщину проволоки. Проверьте какая проволока указана в настройке, прямо перед сваркой.
Аппарат уехал обратно в Москву, сегодня вечером отправил, смысла небыло дальше что-то пробовать настраивать...
