Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
У них вроде цена конская была и пачки по 10кг. Пачка тянула на 1т уе
Брал год назад по 1 кг магния и титана.Цена была :1 кг магния-6300 руб,титан -4500
@Миротворец,Чем и как герметизировали? Сделано отменно и хороший козырь для тех, кто уверен, что съем поддона - необязательная процедура! :)
Приветствую всех коллег. Сегодня вернулся первый колёсный диск. Заварен был с х-разделкой присадкой alsi5.  Трещина была засверлена. Дело было осенью прошлого года. Диск BMW, но сделан в Китае. Сплав не указан.
Осмотр не выявил деформаций и следов удара. Шов просто лопнул от нагрузки получается.
Такой вот случай:post-4890-0-32577700-1400839844_thumb.jpg
По фотке трудно судить, но похоже небольшой перегрев, а значит повышенное напряжение
Трещина была прорезана насквозь, как на приложенном фото. Может есть смысл бобышку вставлять у кромки в пропил?
Заварите almg5,с последующей проковкой шва.Иногда действенный способ,пару раз варил спицы с проковкой шва на горячую,держит хорошо,диски соседа,так же всегда на глазах.Ездит сосед нещадно,уже больше года  все нормально.
А так же (чисто интуитивно спрашиваю) .Как варите ? от засверленного конца трещины идете на конец диска , или наоборот ?
Или может , делаете стяжку (перемычку , усиление)  , на конце диска (разделки) а потом от засверленного варите до перемычки ? :)
@krech, Ход Ваших мыслей понятен. Нужна вставка у кромки (бобышка). Т.к. трещина по сути горячая и образуется от сварочной деформации при направлении сварки от сверловки к кромке. А легкоплавкая эвтектика заполняющая трещину не обеспечивает прочности шва... Спасибо.
Не надо ничего прорезать на сквозь. Сделал разделку с одной стороны, проварил, сделал с другой стороны до своего шва и снова проварил. Такие, как у тебя пропилы-разделки довольно сложно заварить без соответствующего опыта(нужно контролировать процесс на пороге плавления и варить с д/у). Чем больше ширина заполнения, тем больше остаточное напряжение и шанс что он снова лопнет.
РС. Присадка в руке не только для заполнения шва, ей можно перемешивать ванну и откидывать всплывающую "грязь".
Приветсвую всех, старых знакомых особенно! :)
А я запиливаю... 1.6 кругом... и присадку пхаю нещадно... дабы грязь наружу, на другую сторону выдавить... потом сопли убираешь и с другой стороны провариваешь..
Да, варю без ду, но со цмыком... ДУ так и  не понял :) как его вокруг стола за собой носить :)
а вообще у нас народ поумнел.. только оригинал возят в ремонт... китайчатину смысла нет. Для аргонщиков эт плохо:( когда народ умнеет :(
Ну тут конечно запилить проблемно :) сверлой ехнологичней :)
А поперчные проще запилить, ибо что разделка, что запил на мной взгляд однозначно... сопельки то с другой стороны что так что сяк подпиливать нада...
@Миротворец, По остаточным напряжениям согласен с Вами, в остальном нет. Сквозной пропил исключает ковыряние присадкой в сварочной ванне  :) , а также режущим инструментом после ее кристаллизации.Трещина должна быть полностью выбрана, тем самым исключается загрязнение шва. Я не вижу ничего сложного в заварке подобной разделки. Что с пультом, что без него. И не понимаю зачем он (пульт) нужен вообще. Хотя... когда начинал - просто мечтал о нем.
@waha, Несут все подряд, даже то, что смысла нет нести, не то что варить...
Не однозначно. Как по чистоте, так и по напряжениям. В последнее время не делаю разделки. Только отверстие и пропил 3-4 мм. Потом 200-250А и на проход завариваю. Подчищаю обратную сторону и завариваю. Разделка только увеличивает трудоёмкость и стоимость, что не всем клиентам нравится.
200-250А? Ну не знаю на счет трудоемкости... замена электрода, цанги-цангодержалки.... Основной электрод 2.4,  а для выше 200А надо 3.2 ставить...  ИМХО самое трудоемкое-зачистка... Кстати, для зачистки я "дронко" диски выбрал... по сравнению с лугой, матриксом, фитом ходят раза в три-четыре дольше... Но и цена правда в два раза выше....3М не пробовал, нет их у нас...
Или у вас в Питере за каждую операцию деньги берут? У нас диски 100руб\см... Цена твердая...
  • welderman открепил тема
