Техника сварки TIG
Сообщений в теме: 133
#121 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 10 Июль 2020 05:27
Вариант номер 1 - купить пасту для защиты корня с обратной стороны, но если это пищевое производство - то такой вариант не пойдет. Второй вариант - что-то изобретать, делать что-то типа зонтика, который можно просунуть через резьбу и потом так же вытащить. Я бы попробовал купить силиконовую форму для выпечки в форме чашки диаметром таким, чтобы накрыть шов и околошовную зону, они достаточно мягкие и ее можно просунуть в гораздо меньший диаметр. Насадил ее на шпильку, зажал между шайб, и в верхней части формы - небольшое отверстие... Никогда такого не делал, но думаю прокатит. Только для начала надо эту технологию проверить:)
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#122 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Июль 2020 08:59
Читал про это в другой теме и тоже про формочки подумал..., а тут уже.
По рисунку труба не в системе, а просто в воздухе. По идее можно глушить не через отвод, а через большую трубу. Только зная как это выглядит на самом деле, можно прикинуть как проще.
З.Ы.
А ... есть ещё и третья тема, без рисунка, там пришлось читать внимательно, труба уже установлена и раскручивать не хотят... тогда только гинекология.
Сообщение отредактировал Lohus: 10 Июль 2020 09:06
#123 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Июль 2020 09:21
механик сказал не будем откручивать
Раз механик решает, пусть сам и делает слив, и варить не надо:
Если оборудование дорогое, неужели сразу про слив не догадались? Или это внесение изменений в конструкцию со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Lohus: 10 Июль 2020 09:22
#124 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 10 Июль 2020 14:11
G_Kar, там титан, никаких паст.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#125 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 10 Июль 2020 14:22
Я че то не пойму чего защитить хотят?Если обратную сторону шва,то трубу полностью заполнять нужно аргоном,толку от заглушки патрубка?Ну уйдет баллон аргона на поддув,велика потеря?
#126 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 10 Июль 2020 14:26
Усов,не хотят раскручивать, значит задувать через врезку. Руками держать не обязательно, можно же зафиксировать. Только выход, тоже будет через врезку.
#127 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 10 Июль 2020 14:29
Полный объем этой трубы, уже больше 1 баллона.
#128 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 10 Июль 2020 23:18
Вот наверное можно локально и есть водорастворимая пленка и засверлились можно запихнуть приклеить ну и задув через врезку , опосля пленка растворяется в воде .
Кстати можно у них поспрашивать и мож еще че предложат .
 http://z-master.ru/s...vorimaya-plenka
Сообщение отредактировал selco: 10 Июль 2020 23:19
#129 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 11 Июль 2020 06:46
 Все зависит от назначения трубы, если там нет давления, ошметки не страшны, и продавливать не надо обратный валик, то и паста прокатит скорее всего, но это не точно:)
#130 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 133
Отправлено 11 Ноябрь 2020 20:33
Пока сидим без работы тренируюсь технику ходьба соплом. Раньше не пробовал, только обычной горелкой до упора ручкой в край стола. А здесь уже как положено голову 26 старой горелке загнул, линза 7. После 2-3 часов примерно, вечером связки дали о себе знать.
Следующий этап трубы.
#131 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 985
Отправлено 11 Ноябрь 2020 20:49
Шланг-пакет стандартный , если так то, будет нагрузка на кисть.
#132 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 133
Отправлено 11 Ноябрь 2020 20:57
Стандартный )))))))))))))))) плюс пару кг изоленты и термоусадки ))))))))))))) я ее из отработанных на складе выудил.
#133 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 985
Отправлено 11 Ноябрь 2020 21:04
На предплечье рукав наматываете или свободно болтается?
#134 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 133
Отправлено 11 Ноябрь 2020 21:24
Вокруг предплечья загибается, типа экзоскелета получается ))). В выходные схожу силиконовый шланг возьму и переделаю, сама то голова живая.
