Разметка труб большего диаметра
Сообщений в теме: 32
#1 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:02
Нужно обрезать трубу 1200мм под углом 22.5 градуса, как вычислить градус и разметить? развертка не вариант
Сообщение отредактировал Nervitel: 16 November 2020 20:04
#2 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 November 2020 20:09
Стесняюсь спросить,но все-таки:зачем нужна такая точность для трубы диаметром 1200мм? ..точность в полградуса?
#3 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:10
Стесняюсь спросить,но все-таки:зачем нужна такая точность для трубы диаметром 1200? ..точность в полградуса?
45 гр нужно отвод сделать
#4 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 November 2020 20:13
Если делать отвод,то,может быть,удобнее брат целые единицы,к примеру -20 и 25?...полградуса трудно поймать на таком диаметре.
Возьмите какую-нибудь стальную полосу,закрепите на стенке трубы.На угломере,хорошем угломере,а не на его имитации,задайте нужный угол. Соорентируйте лазерный дальномер и по лучу сделайте разметку.
#5 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 November 2020 20:17
Развертку можно разметить сразу на трубе от торца, не рисуя на бумаге.
  • -1
#6 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1544
Отправлено 16 November 2020 20:29
, относительно чего ? плоскости , такой же трубы , ну и какой уровень подгонки, допускается ли подгонка по месту  :sorry:
#7 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:30
в наличии мел и бумага, формула должна быть
#8 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 November 2020 20:31
Я правильно понимаю:мел,бумага и труба диаметром 1200мм? и точность в полградуса?
#9 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:32
рез 22.5гр относительно оси трубы
#10 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 November 2020 20:33
Проги халявные гуглятся, вот например https://techliter.ru...lov/81-1-0-1509
#11 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:34
4 метра развертку буду делать))
#12 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 November 2020 20:37
Разметь сразу на трубе, если на обоях лень рисовать )
#13 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 November 2020 20:42
Формулы в учебнике тригонометрии.
#14 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:44
пусть они там будут, а мне нужно здесь объяснение как порезать трубу 1200мм стенка 12мм под 22.5 градуса ну или 23
Сообщение отредактировал Nervitel: 16 November 2020 20:44
#15 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 794
Отправлено 16 November 2020 20:46
Элементарно, Ватсон. Рассмотрим прямоугольный треугольник. Один катет у нас равен диаметру трубы, и известны два угла - 90° и 22,5°. Находим длину второго катета - 497,06. Получаем все необходимые размеры для начертания. С одной стороны трубы ставим точку на торце, с противоположной - на расстоянии 497,06мм. Как соединить эти две точки вам описали выше.
PS. Если к оси трубы - градусы будут другие, но смысл надеюсь понятен.
Сообщение отредактировал ВлаДон: 16 November 2020 20:49
#16 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 16 November 2020 20:52
а мне нужно здесь объяснение как порезать трубу 1200мм стенка 16мм под 22.5 градуса ну или 23
Какая длина трубы и если не длинная то.......
Видел мужики печку-камин варганили изощренную какому нить олигарху , так вот труба наверное  1000мм была и это на вскидку .
вырыли яму нужного диаметра и глубины , налили воды , вставили туды конец трубы ну и лазером выставили под нужным углом подперев со всех сторон палками - распорками , ну и по контуру воды обрисовали мелом или еще чем , ну и далее дело болгарки или еще чего может плазмы .
Сообщение отредактировал selco: 16 November 2020 20:52
#17 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 November 2020 20:54
Где вы находитесь -полевые условия или цех?
#18 Nervitel
Nervitel
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 November 2020 20:55
вот ответЭлементарно, Ватсон. Рассмотрим прямоугольный треугольник. Один катет у нас равен диаметру трубы, и известны два угла - 90° и 22,5°. Находим длину второго катета - 497,06. Получаем все необходимые размеры для начертания. С одной стороны трубы ставим точку на торце, с противоположной - на расстоянии 497,06мм. Как соединить эти две точки вам описали выше.
#19 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 November 2020 21:01
Что ж,остается пожелать вам удачи  в вашем деле.
#20 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 November 2020 21:11
Загнуть на трубогибе )))
