Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.
TIG алюминий аргон
Сообщений в теме: 60
#21 круазик
круазик
  • Cообщений: 4385
Отправлено 15 October 2020 21:08
АМГ литейный
АМг 7, АМг25 не подходят, Виктор о 2% магния рассказывал.
#22 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Вижу что щеткой зачищено,я всегда фрезой снимаю краску и верхний слой металла,порообразования не наблюдаю при этом.
Сначала была пескоструйная обработка,затем фрезой и обезжиривание...Мутный,не до такой же степени я дурак.
#23 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 15 October 2020 21:13
Да щетка не влияет на порообразование и думаю краска не так глубоко внедряется ,,,, просто да и на верняка марка сплава .
Вот выложу и Виктор потом удалит .
Притащили стеклоочиститель Американец старый сломали тельфером зацепили , в общем окись даже щеткой довольно грубой еле еле снял и думал о... поры сейчас попрут ,,, а нет варился довольно сносно и даже прихватки приятно было ставить .
#24 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 15 October 2020 21:18
Это смотря какую краску удалять щеткой...порошковую лучше не надо.
#25 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 15 October 2020 21:27
Порошковой покраски на Ал мне еще не приносили ,,,,, но буду знать что щеткой не надо и сразу вопрос а почему ???
#26 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 15 October 2020 21:35
Со временем она не теряет свою эластичность,даже через 10 лет.Она размазывается и втирается в металл при зачистке щеткой.Лучше выжигать или пескоструем,либо механически удалять.
#27 Calma
Calma
  • Cообщений: 974
Отправлено 15 October 2020 21:42
 Практически почти все порошковые — термореактивные и выжигать их на алюминии еще та задача. Можно промахнуться с температурой и расплавить алюминий. Уж лучше удалять механически.
#28 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 15 October 2020 21:44
Если осторожно,то можно.
#29 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1346
Отправлено 16 October 2020 08:23
После пескоструя невозможно сваривать алюминий. Требуется следующий этап чистки,уже от кварцевого песка\частиц.
#30 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 October 2020 19:31
Приведу пару снимков,где поверхность обработана кварцевым песком при давлении 4ати...и больше ничем.
#31 Calma
Calma
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 October 2020 19:41
 От сплава, ( прочности) наверное, зависит.... и от качества песка.
#32 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 16 October 2020 19:55
Рама и это ответственная работа и скину сюды ссылочку по присадкам , усе простым языком и понятно .
Может и зря суда , но Виктор по усмотрению и может куды в лучшее место переместит ее .
 https://центр--сварк...plavov/1-1-0-69
Сообщение отредактировал selco: 16 October 2020 20:56
#33 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 16 October 2020 20:53
Может и зря уда , но Виктор по усмотрению и может куды в лучшее место переместит ее .
Перейди на Электрод. РУ - он более информативен .
#34 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1346
Отправлено 16 October 2020 21:24
Я свой пескоструй эксплуатирую от 8 до 10атм. Включение\выключение компрессора.
От вкраплений кварца избавляюсь дополнительной чисткой.
По другому чистых швов тяжко добиться.
А так всё верно - порошковое покрытие,покраску эмалями ,загрязнения сношу пескоструем.
#35 Miners
Miners
  • Cообщений: 191
Отправлено 17 October 2020 12:32
Всем здравия.
Парни я каждый день свариваю алюминий и его сплавы и в основном они по чаще случаев покрыты порошковой краской,это я к тому,что можете поверить на слово.
Самое лучшее снимает эту краску 3м"Scotch-Brite"Clean and Strip Pro и его разновидности,а малые места под сварку вполне справляется щетка на болгарке с регулеровкой оборотов и только недоступные места чищу пескоструем.
#36 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3950
Отправлено 17 October 2020 16:13
Всем здравия.
Нониус хорошо виден? Если убрать краску,скажем,две -три десятки на сторону,то получим около 2мм толщину стенки.Варианты удаления краски: пескостуруйная,химическая,механическая.Надо иметь в виду,что переход от шва к основному металлу должен быть плавным.Итак,что мы должны сделать,чтобы добиться нужных параметров?....на ваш взгляд.Кстати,это однозначно -литье под давлением.
#37 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 17 October 2020 19:17
Ну и ты озвучил три варианта и другого не дано
Пескоструй , и вот я вчера соврал не нароком и была у меня деталь с порошковой , все тот же диск о коем споры были .
Так вот он порошком покрашен + лак и похоже тоже порошковая технология , лак да и краска очень эластичен и пескоструй ему не почем не берет он сие .
Попытался греть и думал запузыриться , не тут то было .
и остался последний  путь - механический ,,. шабер в руки и поработал на славу
ЗЫ клиент забирал диск и я спросил ,,, подкрасите он сказал нет полностью снимать будут покрытие химическим способом в общем снятие 3000р + новая покраска 6000р и это вышло дороже моей работы - сварки на пару тыс.
#38 Calma
Calma
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 October 2020 19:46
 Пескоструйщики особо не радуются при необходимости песочить легкосплавы. :sorry:   И цена за работу выходит чуть не в двое дороже, чем за такой же размер железных )))  Подкраска порошком не проходит, а при перекрашивании полностью, необходимо и чистить  полностью. Вот такое кино )))
#39 selco
  • Cообщений: 9442
Отправлено 17 October 2020 20:06
Александр , ну я как бы не интересовался покраской порошком , да и видел один раз на АГРИГАЗ за теплицей ездили в Малоярославец .
Да разложили профиль алюминиевый на портал , прошел "пулевизатор" посыпал ну и за ним лампы вроде как похожи на советские "дневной свет" только свет больше фиолетовым преобладал , ну и тут же покрашенное начали убирать с портала и мне показалось это все действо простым .
У них там хорошо на улице февраль а у них в теплицах лимоны , огурцы , помидоры и еще много всего , местные сказали что чехи работают и даже немцы , ну и естественно местные зарплаты что у тех и у других одинаковы , ну это было в начале века .
http://painting.agrisovgaz.ru/
#40 Calma
Calma
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 October 2020 20:21
Александр , ну я как бы не интересовался покраской порошком , да и видел один раз на АГРИГАЗ за теплицей ездили в Малоярославец . Да разложили профиль алюминиевый на портал , прошел "пулевизатор" посыпал ну и за ним лампы вроде как похожи на советские "дневной свет" только свет больше фиолетовым преобладал , ну и тут же покрашенное начали убирать с портала и мне показалось это все действо простым .
Ну, не все так просто, как кажется. Вообще профиля красят в основном на "взрослом" оборудовании, как правило с линией подготовки поверхности (гальваника) и в большинстве туннельной, проходной печью. А лампы используют для термошокового теплового удара.
 Я в этой теме уже более 20 лет. Еще когда при упоминании  "порошковая краска" народ это воспринимал как окрашивание известково-водными красками при помощи суриков и цветных порошковых пигментов )))) :crazy:  Да и сейчас покрашиваю ....по мелочам.
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий, аргон
