Только визуально можно показать и объяснить, но я попробую. Лично я делаю так, разжёг резак, факел на металл и подрегулирываю краном пропана, иногда кислородом, смотрю по цвету металла, как появилось самое яркое свечение металла, значит хорошо, грею и режу.как правильно регулировать пламя на резаках
Выбор резака
#21
Отправлено 11 April 2013 16:14
#22
Отправлено 11 April 2013 23:53
#23
Отправлено 12 April 2013 02:20
#24
Отправлено 12 April 2013 10:54
Мощность пламени подбираем в соответствии с толщиной разрезаемого металла, ядро должно быть максимально ясным, "прозрачным" по очертаниям но не вытянутым-мало кислорода или много газа, и не матовым, коротким - избыток кислорода, мало газа.как оно должно выглядеть? какой длины ядро на пропане?
на скрине регулировка пламени горелки, что по сути одинаково подходит по структуре и для резака.
«Забор как вчера упал,так и стоит»
#25
Отправлено 12 April 2013 11:05
На листе 25 не прокатитразжёг резак, факел на металл и подрегулирываю краном пропана, иногда кислородом, смотрю по цвету металла, как появилось самое яркое свечение металла, значит хорошо, грею и режу.
#26
Отправлено 12 April 2013 11:14
Прокатит, на рельсах прокатывает, хотя возможно, на длинном чистовом резе, надо будет немного добавить пропана.
Нет, факел на кромку (угол листа, рельса и т.д.) грею, как начало краснеть, подрегулирую немного, как вижу самое яркое свечение (это всё происходит до расплава) так и оставляю, это наглядно показать надо, так трудно объяснить.какое свечение- оттенки красного?
#27
Отправлено 12 April 2013 11:26
Не корректно - сначала нагреть, затем поддать мощности,- само собой металл активнее начнёт разогреваться. А если лист нужно пробить с середины, фланец резать?грею, как начало краснеть, подрегулирую немного, как вижу самое яркое свечение (это всё происходит до расплава)
я понимаю что вы имеете в виду, на газорезке(газорезчиком) пару лет работал в заводе.это наглядно показать надо, так трудно объяснить.
#28
Отправлено 12 April 2013 11:36
Делаю точно также, нагреваю пятно, (изначально факел выставляю на глаз, но максимально правильный) потом подкорректирываю пламя и вуаля, уже всё поплыло.А если лист нужно пробить с середины, фланец резать?
Я газорезчиком не работал, но таким способом у меня получается резать довольно быстро.
#29
Отправлено 12 April 2013 11:50
#30
Отправлено 12 April 2013 12:58
Я в дрсу резал 20ку на ножи для грейдера, эпизодически на протяжении около полугода. Нож прикладывался к отвалу грейдера, дырки отмечались алюминиевой шиной от обмотки убитого сварочника и прорезались резаком. На резаке нулевой мундштук (кстати на всех трёх, что были в конторе), т.е. до 5 мм ме. Отверстия прорезал так: сначала грел пока пятно не начинало оживать, потом наклонял резак на бок и потихоньку приоткрывал режущий, по мере выдувания открывал далее поднимая резак, так чтобы расплав свободно пролетал мимо. Других мундштуков не было. Потом купил себе на авторынке в городе новый комплектный резак, у которого режущий кислород на мундштуках был без явного смещения по центру. На работе на меня смотрели как на дурака. При соответствии номера мундштука толщине разрезаемого металла о резке создаётся совсем другое впечатление, я себе на строгальный отрезал от круга на 140 заготовку - искры летели далёко. Когда меня уволили в добровольно-принудительном порядке резак, как мой, ушёл со мной и живёт у меня дома.А если лист нужно пробить с середины, фланец резать?
#32
Отправлено 21 September 2014 22:22
В инструкции к резакам корд сказано, что разжигать резак нужно так:
"Зажгите и отрегулируйте пламя заданной мощности. Для этого полностью откройте кислородный вентиль баллона, установите рабочее давление кислорода на редукторе баллона в соответствии с эксплуатационной характеристикой пропанового резака Корд-01П-L535 . Откройте на 1/4 оборота кислородный вентиль и на 1/2 оборота горючего газа и зажгите горючую смесь. Затем попеременно откройте оба вентиля до тех пор, пока кислородный вентиль не будет открыт полностью. После этого регулированием вентиля горючего газа установите нормальное пламя, имеющее резко очерченное ядро."
Я на редукторе ставлю давление кислорода 2кг, пропан регулирую на 0,6кг и разжигаю как написано выше: регулирую пламя подачей пропана. сегодня долго сдувал и ни разу не хлопал. минус есть: на вентиле горючего газа почему то есть "люфт", т.е. открыть/закрыть не сразу реагирует кран. а так мне корд покуда нравится. Правда поглядываю в сторону харриса.
#33
Отправлено 27 September 2014 18:48
Мне рычажные не понравились, во первых потому что большое рабочее давление, при нажатии на рычаг, способствует уводу резака в верх из-за реактивной тяги режущей струи; во вторых при работе с толстым матерьялом из-за мгновенного открытия клапана очень часто хлопал и тух, попутно бросая в лицо (из-за хлопка) расплавленный метал. Выкинул нафиг эту хрень. И работал обычным. Единственный рычажный резак который я время от времени применял так это удлинённый, в местах где нужно тянуться и одной вытянутой рукой работать это удобно.
Проблема ваша на поверхности лежит. Практически все трехтрубные резаки с внутрисопловым смешением - резаки НИЗКОГО давления. Т.е рабочее давление не больше 3 атмосфер на тонких резах. Будет резать с тихим шелестом. Резак НОРД, считаю, переоценен раза в три. Сейчас полно китайских клонов лучших мировых брендов. www.gazmaf.by/
#34
Отправлено 27 September 2014 19:10
#35
Отправлено 27 September 2014 20:12
rodat, работают такие резаки не хуже обычных и при высоком давлении. Личный опыт давление 15 кг. Работал резак стабильно и без нареканий.
Не скажете, любопытно, сколько при этом у вас было давление горючего газа? Ведь давление горючего газа на горение весьма ограничено. Ацетилена и вовсе не может быть больше 1.2 атм. Товарищь ведь вам сказал, что резак "улетает" на реактивности струи (за счет длинного мундштука происходи переразгон струи, в этом его и фишка).
#36
Отправлено 28 September 2014 05:46
Один из коллег даже расточил канавки на внутреннем мудштуке. Где-то я это раньше описывал.
#37
Отправлено 28 September 2014 21:57
А что скажете, китайские можно брать? меня собссно останавливает то что они сделаны в Китае. жду подвоха и скорейшего выхода из строя "клона" известных брендов. если харрис стоит порядка 20 000 р., то китайская поделка стоит порядка 3000р. аднака..
#38
Отправлено 28 September 2014 22:28
Китай давно не тот. У нас брак - 2-3%. А продаем мы их сотнями. Бывают и неудачи у них. Недавно продали последние копии "под ДОНМЕТ". хлам откровенный, но и оригинал мне не нравится. Вот эти - проверенные http://gazmaf.by/cat...elding/cut.aspx
#39
Отправлено 28 September 2014 22:36
Ценники у вас там... а для фото резак/горелку ZWC-08 можно было бы и ровную подобрать. на сайте кривая
фиг знат. всё равно как то стрёмно. боюся китайса
#40
Отправлено 17 December 2014 03:20
Ребят прошу проконсультировать . Вобщем имеется маленькая горелка диамтер отверстия на сопле около 1мм . Смогу ли я порезать этой горелкой лист нержавейки 6 мм и 10 мм ?
1) Если нет , то поможет ли увеличение диаметра сопла скажет до 2 мм ?
2) Резать буду пропан + кислород . На пропановский балон можно ставить бытовую редуктор лягушку - хватит ли ее давления для резки ?
Также буду рад полезным советам при такой резке . ( непольшой опыт газо-электросварки, а также полуавтомат - есть. Самоучка )
Сообщение отредактировал GITARIST: 17 December 2014 03:24
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Dec 2019 |
Выбор газового соплаАвтор Isperyanc , 04 Feb 2016 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Oct 2009 |
Выбор MMA Hugong POWER STICK 200W или Jasic ARC 200 - Z28903Автор Dimon K , 17 Nov 2020 |
Выбор вольфрамового электрода по цвету.Автор sashasin1975 , 14 Jul 2016 |
