Сварка бронзы
Почитайте здесь
Спасибо. Надо пробовать.
Это медно-фосфорным припоем не рекомендуют сталь паять?
 И еще вопрос - при нанесении медно кремниевого припоя как сталь греть? До какого состояния и как визуально определить?
@mehanik1102,Варить латунь латунью, как раз позволяет ацетилен-кислород, тигом с латунью нечего делать, ибо
намного выше температура
и плевки цинка неизбежны. CuSi3 мягко говоря не дешевое удовольствие в отличии от латуни и буры. А в нашей запинде, только на заказ. Ну а затраты на тиг и ацетиленовый пост вообще не сопоставимы.
@selco, Валерий, как кстати косички крутятся? БрКМЦ отечечественный пробовал, фигово получается, довольно пружинистый и ломается.
Фосфор с железом не совместим.
Греть до температуры плавления бронзы, проще разок попробовать и все станет понятно. Происходит именно пайка, основной металл не плавится.
В принципе выше видео выложил вело варят CuSi3 и горелку шустренько после каждой присаженной капли отводят иначе все потечет не ведомо куды.
ну да, волшебной кнопки с настраиваемым спадом на этих горелках нет  :) я тигом поначалу пытался горелку отводить.
Ох ох трудный вопрос задали в смысле объяснения.
Но примерно так , не какой ванны и только чуток намек на нее и вносим присадок. А еще проще научится так, чуток греем чернягу или нерж (без разницы) ну и каплю присадка на это место и она естественно в "шарик" продолжаем греть и шарик расползется и этот метод наверное самый самый для понимания когда подавать. Впрочем если даже и ванна образовалась то не чего страшного и она примет CuSi3 и идем дальше но уже стараясь не допускать сварочной ванны и на грани работаем . Немного практики и усе получится не чего сложного.
Иван , нормально и примерно из 10ти косичек одна лопается и всегда около крючка, обычно  можно завязать и доделать косичку.
Кручу шуриком и примерно на средних оборотах , большие не любит проволочка и чтобы крючок был гладенький и у меня гвоздь 200 загнутый и зашкуренный от заусенцев.
... лень искать, но как раз они образуют хрупкую фазу ( напряженную ), ну и пример из своего опыта : взял халтуру-изготовление цифр с припайкой их к жестянки, припаял (меднофосфорным-красотищее!) ,отдал заказчику, жду расчета , а он мне фигу-циферки отвалились  :sorry: как семечки ...
Вот нашел, не слишком информативно, но все же.
Стенка бака 1.5, стенка сильфона хмм.. да Путин её знает, меньше, сильно меньше. Отверстия в стенке бака мягко говоря с запасом, там и не сделаешь плотно, сильфон спиралевидный, с планкой я думаю понятно без комментариев. Можно ли было тупо заварить? Да можно, пришлось бы поддув в сильфон давать, и медитативно, неспешно все это варить... А можно просто запаять  ;)  без всяких поддувов и прочих мудростей.
Для понимания конструкции
Сейчас напряг со свободным временем, так бы забабахал наглядную демонстрацию возможностей ацетилена в борьбе с бронзами/латунями.
Изменено пользователем Vanguard
  • Upvote 9
в нашем деле все сгодится пайка и сварка и учимся этому всю жизнь .
 Во, во, золотые слова :good:
Никакого противопоставления то и не было, кто б спорил, что ТИГ крутая штуковина, но другой раз из пушки по воробьям,
"Штирлиц" захотел поговорить про пайку и не чего грешного,
Нее,  просто хотел сказать, что не надо зацикливатся.  Зачастую, копеешными средствами, можно решить задачу проще и эфективней, причем,  скажем так... специалисту с гораздо более низкой квалификацией
А уж сварщику с опытом сам бог велел, жонглировать технологиями "склейки" металлов и выбирать наиболее эффективную в зависимости от задачи. Ну ладно эти кривые трубки принесли.. а завтра кто нють  с самоваром дедовским подвалит, или дизайнер какой с авторской люстрой :beach: а ты ему post-20539-0-67863300-1515455675.gif
Специально не задействовал кислородную горелку, в большинстве случаев  легко можно обойтись без неё, эжекторная горелка на пропане ( или на МАФе) простое и эффективное устройство. Нагреть, согнуть,  закалить, гайки ржавые раскрутить, выжечь какую нибудь дрянь, свиную ногу обсмалить, краску старую снять с любимой тёщиной табуретки))
Вот к стати и тут горелочка пригодилась бы, проволочка нагартованная от вальцов, ожечь легонечко, и можно хоть в кудряшки завивать ;)
Подумывал меднофосфорным припоем латунь сварить. Но уж больно он легкоплавкий. Тепло не успеет передать латуни. А так CUSI3
Ммм... так технология пайки,в основном не предполагает плавление припоя в факеле горелки. Греется деталь, периодически отводим горелку,  и тыкаем в место пайки припоем, (если припой офлюсованый видим ,как флюс начинает работать, расползается светлый ореол) как припой начинает "пачкатся" на детали, значит почти готово, ещё чуть чуть догреваем, отводим горелку и вводим припой в нужное место, при необходимости разгоняем его по шву факелом, (при этом припой отводим в сторону) Масивной детали даем  больше времени схватится, мелочь можно сразу бросать в воду, с хорошим флюсом деталь практически  полностью очистится. Сам не пробовал ТИГом паять, всё таки температуры дофига, и фокус узкий, но думаю  вполне должно получится, не жарить только в упор, а прогревать на длинной дуге максимально рассеивать тепло по детали.
Попробуйте паять Аларметом 211
Возьму на заметочку. Но чет подозреваю, что после кастолина 40% оно мне не сильно понравится))
Изменено пользователем Ustas_
Есть у меня видео на ютюбе про сварку латуни. Может год назад снимал. Как раз тот несчастный тройник заварил(фотки здесь были). Ну на радостях поделился, что удалось c помощью CUSI3 это сделать. И всё никак не мог понять чем же это видео не нравится зрителям. Думал может голос и манера подачи не нравится. Может затягиваю. И самое интересное, что просмотров относительно много. Но дизлайков значительно больше :) . Такого ни с одним видео не было. И тут до меня сегодня дошло наконец в чём дело. Задали сегодня в комментах вопрос: Где собственно сварка-то? Набрал в поиске ютюба "сварка латуни" и мой видос всегда в первой строке. :) . Люди хотят увидеть процесс(во как актуальна проблема), а я трясу этим тройником и рассказываю про хлопья цинка и фиолетовую дугу. :)  И вот думаю: Ну увидели бы процесс сварки, ну и дальше что.
а я трясу этим тройником и рассказываю про хлопья цинка и фиолетовую дугу.   И вот думаю: Ну увидели бы процесс сварки, ну и дальше что.
Дмитрий , процесс то можно снять но недовольные все равно будут , а вот кто понимает тот и оценит и комментарий оставит и даже посоветует свое что.
Давай видео суды если оно еще живое на Ютуб.
P.S. Вот последнее мое видео о сохранности вольфрама и о времени пост газа и видел твой комментарий и он №2 , а первый я не сварщик и не чего не понял . И вот что я ему буду объяснять то и он вряд ли поймет и с пояснениями и предвижу просто человек наткнулся на видео посмотрел оставил что то после себя и больше уже не будет смотреть.
Ну а те кто сварщики те и без комментариев поймут
   Естественно процесс сварки абсолютно ничего не даст, если не понимать о чём речь.
 Ну я долго не мог понять что-же автор хотел сказать этим видео :). Может показывал как хорошо дугу зажигает форсаж. Может как варит на пониженном токе. Может присадка плохая(комячит её). Шарик слишком большой :). Совместил дату выхода видео и посты про форсаж(пытался ссылку на видео найти).  Так и не понял послание. С комментом всё бы стало ясно. Может новичку хоть в голову чё влетело бы(электрод надо охлаждать).
Пересмотрел видео снова. В нём 4 послания: цинк, CuSi3, сварить невозможно- но я сварил :), какая прелесть эта красная горелка.  Ссылку давать не буду. В поиске ютюба набираем сварка латуни. Видео c красной тиг горелкой. Будет в первых строках. Я сам удивился, насколько тема не раскрыта и пользуется спросом :) .
@chdv1971,
Дмитрий , уговорил и откомментирую   свое видео. Шарик большой баланс 50х50 и так было задумано чтобы и поджиг показать.
На твой канал подписан  :) .
http://websvarka.ru/talk/topic/5546-forsazh-200-asdc/?p=317280
На твой канал подписан :) . http://websvarka.ru/...-asdc/?p=317280
Ну я искал в http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/
Аппарат на видео не 200 :)
Ну так у меня вышло и конечно не случайно да и осцилляторы у них едины и по тому же алгоритму работают  , но больше про поджиг хотелось показать что и с большим шариком блестящем  зажигает    , а вот окисляющийся электрод и даже с меньшим шариком уже может быть проблема.
Ну тут факторов очень много интересных и очень сложно понять от чего зависит поджиг в данный момент. Погода, влажность, расположение массы, диаметр сопла, величина предгаза, сечение проводника к горелке, материал изоляции, заряд на самом сварщике. Искра есть знатная- поджига нет. Разумного объяснения нет. Увеличишь силу осцилятора- грохнешь сварщика или оборудование :)
  • 4 недели спустя...
Есть деталь похоже из аллюминированную бронзы, сварка идёт на переменке,на постоянке только копать, даже ванна толком не образуется. Требуется наплавка(востоновить геометрию) слой наплавки 3-4мм. Понимаю что надо cual8 но такой в наличии нет и на вряд-ли найти по близости, возможно ли заменить на cusi3. Может есть ещё какие то рекомендации. Детали направляющие ковша с бульдозера.
Есть покрытые электроды для сварки бронзы.
Есть.ОЗБ -2М..называются.Сваривал медные листы 10 мм...ничего не было другого под рукой.В общем-то пойдет,а вот для чугуна на холодную ..плоховато будет.
@nik633,
А что не так и немного поподробнее .
Подогреть бы для начала,если деталь массивная
