Способы сварки чугуна
Сообщений в теме: 212
#41 Гость_Ali_*
Гость_Ali_*
  • Гости
Отправлено 15 March 2013 11:31
а никто lb 52 u не сваривал чугун, ато продавец говорит что варят, хотел-бы варить чугун на холодную электродом, чтобы затем хорошо держалось.
#42 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 15 March 2013 15:04
Варят. И лб и уонии и клеят поксипололом или эпоксидкой, и на малых токах полуавтрматом чёрной проволокой варят. Если надо сделать "третий сорт-не брак" - можно и так как вам сказал продавец. Лучше бы он штучно никелевые электроды дл сварки продавал, чем такие советы давать.
Вместо такой "сварки" проще запаять латунью к примеру, гораздо качественнее чем лб будет.
Чугун не обманешь и некачественными материалами качественно не заваришь.
#43 Гость_Ali_*
Гость_Ali_*
  • Гости
Отправлено 15 March 2013 18:24
так у него были для чугуна марки z208 производства китай, с китайскими инверторами знаком а вот с электродами китайскими нет, вот и хотел выяснить годятся ли хваленые лб для чугуна, значит не очень, буду знать, спасибо.
#44 alek956
alek956
  • Cообщений: 1476
Отправлено 15 March 2013 18:38
Недавно совсем приехал кронштейн рессоры чугунный вареный , трещина , вобщем по месту нужно было ребятам проварить . Электродов жалко мне стало на безнадежное дело и дал марку электродов и послал искать по магазинам , через некоторое время они позвонили и говорят - вот продавец в магазине предлагает аналоги ... лб-52 у. Али , мы случаем не земляки ?
#45 Гость_Ali_*
Гость_Ali_*
  • Гости
Отправлено 15 March 2013 18:42
нет, я с Грозного.
#46 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 15 March 2013 18:44
alek956, они хотели не снимая и не разделывая его варить? :) :)
#47 alek956
alek956
  • Cообщений: 1476
Отправлено 15 March 2013 19:10
Вобщем кронштейны я им варил по осени ГПН , (лопнули между отверстий под болты для крепления). Договорились что после сварки повезут их на фрезеровку для подгонки плоскостей .
Ну и они эти кронштейны после сварки поставили без фрезеровки как выяснилось . Один видать который потянуло посильнее дал трещину . Они не имеют притензий ко мне , сами виноваты - рейс пропускать не захотелось ,
чтобы заново проварить по хорошему нужно снимать кронштейн , им опять некогда . Короче переводить материалы не хочется на безнадежное дело - после рейса после подварки сто процентов приедут ... так и будут ездить.
Нашли они электродов - Аскайнак 65 чтото такое , 130р. штука стоит , варил уже не я (отослал я этих клиентов-такие нам не нужны)
#48 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 20 March 2013 22:36
Заплавил выбоины в тисках ТИГ-пайкой для интереса двумя разными присадками, для сварки алюминиевой бронзы и присадкой CuSi3. Зоны отбела не возникло, риски напильником спокойно проводятся, именно по границе шов/основной металл.Особенно красиво присадка для бронзы ложится-практически неразличима граница основного и наплавленного металла, и цвет один.
#49 Erika
Erika
  • Cообщений: 63
Отправлено 23 March 2013 19:44
Мне только однажды приходилось варить чугун и то надо было заварить трещину на "улитке"
Работа была на целый день( 8 часов как раз была пятница) и научили меня трещины так заваривать электродом, возле трещины с друх сторон провариваешь по чуть-чуть, пару минут поварил, и ждёшь мин 20 пока он остынет, и всё в таком же темпе, потом просто завариваешь по середине эту трещину, главное не перенагревать, а то опять всё заного варить... и так в шахматном порядке вдоль трещины мал. участками....
и ничё заварилась и дальше пошла в производство :good: как-то так вышло)))
#50 schkaliki
schkaliki
    焊机
  • Cообщений: 1218
Отправлено 23 March 2013 20:26
Erika, А чем варила?
#51 Erika
Erika
  • Cообщений: 63
Отправлено 23 March 2013 20:28
Электродами, точно не помню какие были, но серые, и варились именно на прямой полярности, это хорошо запомнила))
#52 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 23 March 2013 21:07
Да, Дим, это твои прутки. А по алюминиевой бронзе ещё лучше ложатся на чугун. Причём на постоянном токе.
У Эрики, судя по блеску какой то материал с содержанием никеля, может электроды для аустенитных сталей, а может и специализированные по чугуну.
#53 Dmitry N
Dmitry N
    Сварщик-испытатель
  • Cообщений: 501
Отправлено 23 March 2013 21:10
Хорошо, что пригодились :good: . Мне последнее время чугун не попадается. Надо будет попробовать.
#54 alek956
alek956
  • Cообщений: 1476
Отправлено 23 March 2013 21:25
Без нагрева ?
Попробуйте на плоскую часть чугуна наплавить , срезать заподлицо слегка углубившись шлифмашинкой шов и напильником крупным (круглым нагляднее) - если отбел есть хоть какой слабый то обязательно вылезет в виде цвета и размера .
Проводил такой опыт но с электродами - ОК 94.25 (оловянистая бронза) дает не берущийся напильником отбел .
Надо будет провести опыты с разными электродами .
#55 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 23 March 2013 21:43
alek956, без нагрева. ТИГ-пайка "через присадку". Попробую, сниму наплавленное и дирану напильником. Да не будет отбела, как мне ощущается. Я то помню где чугун прикаливается-рядом со швом, но там всё гут.
#56 alek956
alek956
  • Cообщений: 1476
Отправлено 23 March 2013 21:54
ARGONIUS, Былобы хорошо без отбела . Взял бы на вооружение .
А так вообще при подобной ТИГ пайке на "грязном" чугуне наблюдаются кипение , пузырение шва ?
#57 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 23 March 2013 22:01
надо попробовать не выжигая масла и поглядеть чего будет. Кипение и пузырение практически на любом чугуне, если его прямо дугой плавить. Через присадку вроде нормально. Попробую- скину фотоочёт. Мне ещё какую то новую проволоку для пайки чугуна обещали "Корнет" называется, устрою всем трём присадкам проверку.
#58 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2571
Отправлено 24 March 2013 08:22
Опытные люди в наплавке порошками, посоветуйте пожалуйста минимальный набор порошков и главное - их объем. Хочу освоить данный вид сварки чугуна, а вот представления не имею о расходе порошков. РАДС и электроды далеко не всегда вывозят...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#59 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 24 March 2013 09:20
Для сварки чугуна ПР-НД42СР. Сколько - можете сами прикинуть - заплавить разделку + потери. Другие самофлюсы тверже, они для наплавки изношенных поверхностей.
#60 alek956
alek956
  • Cообщений: 1476
Отправлено 24 March 2013 18:06
Н65Х25СР3 для изношеных поверхностей нравится , наплавляется отлично , обрабатывается эльбором . Есть и тверже порошки и бронза , но ими практически не пользуюсь .
ПР-НД42СР ходовой , килограм 5 немного побольше полторалитровой бутылки получается по объему . Прикидывайте .
