Прошу помощи в сварке AISI 304 инвертором
Доброго дня всем!
Прошу помощи опытных сварщиков.
Имеется сварочный инвертор Кентавр СВ-290НМДК (87467N). Цель сделать с его помощью сетку для мангала из пищевого нержавеющего прута AISI 304 диаметром 5 мм. (фото примерное)
Читал что это возможно с помощью специальных электродов для пищевой нержавеющей стали, например, таких как ЦЛ-11, ОЗЛ-6 и НЖ-13. Прочитал, что электроды ОЗЛ-6 подходят для этого больше всего. Получится ли у меня сделать это с помощью данных электродов и данной моделью сварочного аппарата, какой диаметр электродов покупать? И если да, то подскажите, пожалуйста, как именно?
Заранее огромное спасибо за отзывчивость!
С ув. Сергей
100877661_2977425005627012_2053415257103
Изменено пользователем Sea Lord
@Sea Lord,получится,только эл-ды лучше взять с рутиловым покрытием от 2 до 3,2 мм.Типа такихpost-9984-0-51865300-1590582312_thumb.jpeg Изменено пользователем Георгий 11
Спасибо, Георгий. Но эти электроды точно подходят для мангала? На них указана температура до 350 градусов, а на ОЗЛ-6 до 1000 градусов. Это не критично? Температура в барбекю доходит до 600-800 градусов при разогреве углей.
Я не считаю чужих денег. Но пачка электродов нержавейки приблизительно 1.5 рубля.
На мой взгляд проще обратиться у кого П\А и соответствующая проволока. Если разовая работа, то мне кажется, дешевле будет, быстрее, красивее.
Ну я нашёл данные электроды за 7$ (500р) с доставкой. За эти же деньги я не смогу найти желающего помочь мне :(
если оставлять на углях или на открытом огне, не загруженную решетку, у вас в любом случае она будет гореть (может даже кородировать будет).
Например. Я использую решетку из нержи для мангала. Ее не обжигаю, а мою. Тогда она практически вечная. Если ее не мыть, а обжигать, то на воздухе нагретая нержавейка будет окисляться и со временем разрушаться.
А любая проволока (электроды) 308, 316 и т.п. в вашем случае будет держать прутки. Ей по большому счету ни чего не будет в отличии от самих прутков. Конечно при условии, что будет сварка, а не ляпка. Если наляпаете, то конечно, шов развалится.
объем пачки какой?
Если пачка даже 1кг, ну да, хватит с лихвой. Хотя нормальных электродов я не видел ни разу за такую сумму.
Изменено пользователем copich
Я тоже всегда мою и ни когда не обжигаю. Но чаше использую для стейков, а они делаются при высокой температуре.
Я не могу определиться только с электродами, Е308-16 в Украине сложно найти :(
объем пачки какой?
1кг
https://dnepropetrovsk.flagma.ua/elektrody-atom-e308-16-dlya-svarki-nerzhaveyki-o3821181.html
А вот ОЗЛ-6 за эти же деньги найти проще.. ОЗЛ-6 даже от 5$ за кг есть в продаже..
@Sea Lord,я к тому,что сварка будет точечная,а эл-ды с основным покрытием не любят этого,при розжиге будет прилипать,куча мата гарантирована,но если сварки немного,то можно и помучаться.
1кг
Выше вам ответили. В целом и этим можно получить результат.
Не заморачивайтесь лишку. Для мангала подходят практически любые. Температура эксплуатации шва указана с учётом нагрузки, а здесь нагрузка какая? :pardon: .  Если инвертор имеет достаточно высокое НХХ, тогда можно и целлюлозу взять, ЦТ 15, ЦЛ 11, ОЗЛ 6. А если НХХ недостаточно , Вы ими ничего не сделаете, поэтому Вам и советуют рутил.  Возьмите УОНИ 13/55 и попробуйте им поработать. Если Вы,своим инвертором,  им нормально варить сможете , тогда берите целлюлозу. Если нормально гореть не будет - только рутил.  Ну и диаметр 2,5 - 3 мм. Полярность обратная.
Ну, тут всё зависит от культурного уровня  :pleasantry: .  Ну да, липнут чуток.  Но я привык, не матерился :yahoo: .
У этого инвертора НХХ 65 вольт указано, и ток - аж 270 ампер!  :blink:  Тоже такой хочу за такие деньги :pleasantry: .
@Sea Lord, а что реально - фиг его знает. На заборе тоже пишут. На УОНИ  пробуйте.
Сергей да не надо не каких электродов и экономим деньги для аргонщика .
Вот такое сопряжение я чуток немного не так нарисовал и пруточки чуток утопить относительно планки , ну и к аргонщику в шиномонтаж или мож и частник есть , пять минут и он усе своим телом обварит и денег минимум а может и вообще не возьмет дело то плевое и на пять минут .
Красиво, быстро и дешово , правду надо заметить что сверлить придется хозяину но и это не смертельно и кто хочет тот добьется .
ЗЫ можно и самому инвертор есть прикупить горелочку с крантиком + баллон аргона можно у кого в аренду на сутки и обварить навыков тут не надобно но зато приобщение к ТИГ сварке и оно пригодиться да и думаю кто попробовал то уже не бросает сие занятие ,,,, нет нет да включает и варит . :)
В таком случае Вам лучше не "здоровьем нержавейки" озаботиться, а своим собственным здоровьем. Ибо принимать в пищу никель с хромом очень вредно. Как только проволока перестает быть белой и блестящей - значит Вы её уже едите. Не место здесь нержавейке. Воспользуйтесь лучше чугунными колосниками подходящего размера.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
  • Downvote 1
Спорный вывод
@Георгий 11, не сильно ли сказано? ) Впрочем, кушайте на здоровье, препятствовать не стану. Хоть шестивалентный хром в биодоступной форме ложками )))
Спорный вывод
Да не с чем тут спорить. Нержа безопасна пока пассивна. А при перегреве распассивация. Супчики в ней варить можно, тушить, но жарить, особенно в экстремальном режиме нельзя. Ладно ещё в общепите, доза минимальна. А вот когда регулярно сам кушаешь это, то регулярно и подтравливаешься.
  • Downvote 1
@Точмаш 23, почему металлический? В виде соединений. На распассивированной перегретой поверхности  в присутствии пищи - хрен знает какие реакции могут протекать. Плюс катализ.  Лучше не экспериментировать, а использовать православный чугуний, правильным образом подготовленный. Тем более найти колосник подходящий можно практически в любом лабазе.
  • Downvote 1
@Zwangsschweiser,
Я не буду сейчас спорить с вами,а так,полюбопытствуйте
ГОСТ 5905-2004 (ИСО 10387:1994) Хром металлический. Технические требования и условия поставки
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования и определяет условия поставки металлического хрома, применяемого в сталеплавильной и литейной промышленности.
А потом посмотрите,что такое хромовый ангидрид и где он применяется.
Да ну на фиг! Вы когда нибудь что нибудь из нержавейки делали?  Она при 600 С только лёгкой побежалостью покрывается. Сковородки из нержи, коронки зубные из хромокобальтого сплава.  И вдруг хром - яд.
" Окси́д хро́ма(VI) (триоксид хрома, трёхокись хрома, хромовый ангидрид), CrO3 — соединение хрома с кислородом, тёмно-красные кристаллы, хорошо растворимые в воде. " это цитата из википедии.  Можно и в более серьёзных  источниках найти.     Вы когда нибудь видели, чтобы на нерже при нагревании образовывалась красная плёнка, хорошо растворимая в воде?   К тому же, хромовый ангидрид разлагается при 250 С.
Не надо путать тёплое с мягким, хромовый ангидрид получить окислением хрома в кислороде невозможно.  Его получают из солей хромовой кислоты  путём замещения кислотного остатка более сильными кислотами,  серной вроде.
Дался вам этот ангидрид... Вот например такое соединение как хромпик, он же дихромат калия слышали? Речь не про окисление кислородом идет. Человеческая пища - весьма коварная вещь. и какие соединения получатся на Перегретой Распассивированной поверхности одному богу известно, или на кого бог пошлет.
Ладно. Я предупредил о такой возможности, дальше каждый сам себе злобный буратино. )
  • Downvote 1
@Георгий 11,
Я вам открою небольшой секрет:указанный вами гост "вытекает" из госта ,приведенного мною
