Сварка дюралюминия.
Потому что проволоку АМг2 и АД31 скорее всего не выпускают и поэтому варить нужно близкой по составу к основному металлу.
В 47 посту я как раз дал ссылочку на свариваемость материалла и чем варить если вартися. Я не думаю, что дело только в близости хим состава. Если без присадка сваривать, что АД31, что АМг2 - получаются трещины. Т.е. как бы не извращался с режимами сварки и расходами газа, ни как не получится сделать равнопрочный шов. Для этого и добавляется присадок. Который за счет хим состава компенсирует необходимые связующие компоненты или шов делает более пластичный или еще что (кому что ближе к сердцу)...
Не знаю не знаю у меня и без присадки и то и другое варится прекрасно, а вот АМг5 или 6 варится тоже хорошо, но стоит чуть перегреть или шов широкий положить, то сразу трещины идут независимо с присадкой или нет.
Лодки Master имеют цельносварные корпуса АМг61.Внутренние (невидимые в эксплуатации) швы выполняются п/а (MAG), наружные выполняются РАДС.Ничего не лопается.
http://www.admship.ru/ru/22
"Крым" наш тоже сварной из АМГ Крым Сам сколько АМГ варил, ни разу трещин не получал.
По нашим "Мастерам" у меня такой подробной информации нет.Есть сведения,что в 90-ых они пользовались пок.спросом в Чили
(это в Южной Америке) и наверное не напрасно.На АМг до трещин тоже как-то не сподобился дойти,может мало практиковался.
А здесь написано, что АМг2 сваривается без ограничений.
Прсветите дурака--Алюминиевый Деформируемый Сплав, это и есть дюраль?
П.С. Погуглить то не лень, но проще задать один вопрос и получить один ответ))
Изменено пользователем blazen79
А не будет одного ответа по поводу алюминиевых деформируемых сплавов. Их много и практически все деформируемые.
Силумины это двойные сплавы Al-Si эвтектика состоит из твердого раствора и кристаллов практически чистого кремния. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния до эвтектического состава снижается пластичность и повышается прочность. Силумины не деформируемые
А дюрали имеют тройную и более эвтетику Al-Cu-Mg а также марганец. После отжига (нагрева до температуры около 500 °C и охлаждения) становится мягким и гибким (как алюминий). После старения (естественного — при 20 °C — несколько суток, искусственного — при повышенной температуре — несколько часов) становится твёрдым и жёстким.
В настоящее время сплавы алюминий — медь — магний с добавками марганца — известны под общим названием дюралюмины. В их число входят сплавы следующих марок: Д1, Д16, Д18, В65, Д19, В17, ВАД1. Дюралюмины упрочняются термообработкой; подвергаются, как правило, закалке и естественному старению. Характеризуются сочетанием высокой статической прочности (до 450—500 МПа) при комнатной и повышенной (до 150—175 °C) температурах, высоких усталостной прочности и вязкости разрушения[3].
Недостаток дюралюминов — низкая коррозионная стойкость, изделия требуют тщательной защиты от коррозии. Листы дюралюминов, как правило, плакируют чистым алюминием.
Взято здесь:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
С АМг 5 и6 не встречал проблем и трещино образования. На этой неделе поеду экспериментировать с АМг2Н2 :). Результаты постораюсь выложить.
А вот верить в свариваемость без ограничений отказываюсь, т.к. сам лично испытал проблему :)
В продолжение темы. АМг2Н2 как оказалось очень хорошо варится и без присадка. Действительно не происходит трещинообразования (хотя были моменты после прожога до дыры были трещинки но не длинее 3-5 см). Шов не хрупкий получается. Но для усиления применил АМг3. АМг5 хуже прижился, т.е. не так сладко заливался в ванну. Немного подшаманил с режимами и все получилось. Видимо АМГ2Н2 имеет свариваемость без ограничений :)
@Павел Евстафьев, « Корпус «Крыма» и «Крыма-М« изготовлен из алюминиево-магниевого сплава АМг5, соединение деталей выполняется посредством контактной и аргоно-дуговой сварки. Материал корпуса обладает повышенной коррозионной стойкостью, благодаря чему лодка может эксплуатироваться в морской воде. Толщина обшивки днища — 2 мм, бортов и палубы — 1.5 мм. В конструкции широко применена штамповка листовых деталей. Набор корпуса в ранее выпущенной серии был выполнен по смешанной системе: с продольными стрингерами и шпангоутами; в модели «Крым-М» днище подкреплено исключительно штампованными шпангоутами П-образного профиля.
Выпукло-килеватые обводы днища Крыма с умеренной килеватостью и скуловым брызгоотбойником обеспечивают высокое гидродинамическое качество. » - как видим дюралюминием здесь и не пахнет.
Варил 5356... Заварил - фото есть в топике "сварка алюминия в тавр"... АМг6 в бухтах диаметром 2 мм... Пока только недалеко в магазине... Вот я и думаю надо ли шефа трясти на деньги для ее приобретения... Надо то оно конечно безусловнл... но вот насколько срочно...
- не понятно - это сварочная проволока или какая другая? Если сварочная, должно быть обозначение: "Св" и ей в принципе, тоже можно будет "крымы" латать. Вот лёд тронется и начальник ваш начнёт лодку бить о льдины, когда поедет на открытие охотничего сезона :crazy: - вволю потренируетесь.
не понятно - это сварочная проволока или какая другая? Если сварочная, должно быть обозначение: "Св" и ей в принципе, тоже можно будет "крымы" латать. Вот лёд тронется и начальник ваш начнёт лодку бить о льдины, когда поедет на открытие охотничего сезона - вволю потренируетесь.
Да сварочная... Просто бухтой... А какая другая бывает? Про начальника спасибо!... Хорошо хоть весеннею охоту в Астрахани отменили... Все равно он мимо своей торпеды никогда не проплывает...
Проволока АМГ используется не только в сварочном производстве, спектр применения её широк: от изготовления заклёпок до пищевой промышленности.
  • 2 года спустя...
@kazakieozn, "Д" - дюраль. Нет. ( По устоявшемуся мнению / опыту коллег )  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1328http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1328     http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1314
Изменено пользователем шурпет
листы д16ам варятся радс?
Варится то он хорошо, только вот околошовная зона после сварки ломается как стекло.
околошовная зона
(повторюсь)Моё давнийшнее знакомство с Д16,
 http://f5.s.qip.ru/IA4wMwrQ.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMwrP.png
В макро, патрубок. Шов горелый потому, что трещину несколько раз проходил с дуру, а она всё равно появлялась.
http://f5.s.qip.ru/IA4wMwrR.png
Изменено пользователем Менгон
