Мне бы фото как там должно быть. Изготавливать придется самому, но хотелось бы представлять как оно по заводц организованноНового в продаже не встречал. Бросить клич на форуме, может у кого то такая горелка сдохла и отдаст в хорошие руки штуцер. Либо делать индивидуально, можно удалённо - почта еще как то работает.
Импортные горелки
#1041
Отправлено 20 Май 2018 10:57
#1042
Отправлено 20 Май 2018 11:03
У меня 26 мертвая есть. Посмотрю в ней.
Настольный сварщик .
#1044
Отправлено 20 Май 2018 11:09
Гайку припаивали к трубке или гайка на штуцере и затем штуцер к трубке?
От 26 по идее не подойдет. Там выходы большеУ меня 26 мертвая есть. Посмотрю в ней.
#1045
Отправлено 20 Май 2018 11:10
гайка на штуцере и затем штуцер к трубке?Ага. Можно открутить .
#1046
Отправлено 20 Май 2018 11:13
Благодарю за информациюАга. Можно открутить .
А какой кабель использовали?
Сообщение отредактировал ВлаДон: 20 Май 2018 11:14
#1047
Отправлено 20 Май 2018 11:19
какойПока никакой. Купил кабель для щеток, но переборщил с сечением - 16 квадратов. Великоват оказался. теперь изыскиваю такой же, но меньшего сечения. Неспешно, потому как работать есть чем.
#1048
Отправлено 20 Май 2018 11:54
ВлаДон, здесь и далее весь процесс описан. http://websvarka.ru/...-52#entry332060, перерезал резьбу на М6, изготовил переходник из медной трубки Д-6/4 и какого-то латунного штуцера.
Сообщение отредактировал TZYus: 20 Май 2018 11:55
#1050
Отправлено 20 Май 2018 12:39
на 200 А долго не работал, 140 А АС держит. Делал корпус для смесителя из АМГ http://websvarka.ru/...e-4#entry332526, не нагрелась выше 40-45 гр. А в основном швы короткие, нерж. труба 40х40(20)х1,5 мм.
Китайка каналы охлаждения тонкие имеет по сравнению с 18 горелкой, проток раза в два меньше. http://websvarka.ru/...52#entry333399
#1051
Отправлено 20 Май 2018 19:23
Реально больше. Посмотрел.
#1052
Отправлено 05 Июнь 2018 20:42
#1054
Отправлено 05 Июнь 2018 21:20
Сообщение отредактировал Hlorofos: 05 Июнь 2018 21:20
#1055
Отправлено 05 Июнь 2018 21:31
Ток-обратка все-таки в более жестком шланге. Пётр видимо побоялся все на Флекс сделать.Виктор, точно такой же шланг.Из байонета кусок шланга поставил, чтоб избежать перегиба и в отверстии чтобы не болтался.
#1057
Отправлено 01 Август 2018 11:02
Есть пару старых горелочек (предположительно итальянских) с гибким кабелем. Подскажите что за горелка? Где брать расходку?
#1059
Отправлено 02 Август 2018 12:48
Так на гусаке написано, чтотза горелка.
Написано: IT-150VH 150 Amp
#1060
Отправлено 02 Август 2018 13:09
superok, у неё какая-то своя расходка. https://www.leonerus.../PDF/it/536.pdf
расходку похоже только в Италии заказывать.
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Охлаждение горелкиАвтор Michik , 12 Дек 2010 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
