AMBIVERT42Только для примера.BCS35 compatible
Импортные горелки
#422
Отправлено 25 Апрель 2014 14:56
24-я горелочка. С водянкой. Однажды варил аж на 250А от безысходности.
Так, для общего развития вдруг небыло.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 25 Апрель 2014 14:58
#423
Отправлено 26 Апрель 2014 18:54
#424
Отправлено 26 Апрель 2014 19:16
А на ней нет колпачка. Цанга зажимается резьбовой вставкой в которую вставлен вольфрам на фото. или закручиванием линзы в корпус (если линза).
Горелочка то знатная, только висит в основном без дела. Бралась под определенную работу, в повседневке неудобна.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 26 Апрель 2014 19:19
#425
Отправлено 28 Апрель 2014 18:01
SR26 FV/
Добросовестно отходила более года на токах 40-150А (по РБ-306),загибалась по тысяче раз за смену. Внутри два токоведущих провода закрученные в спираль, газ проходит по резиновой "окожушке".
#426
Отправлено 07 Май 2014 15:15
Приехала горелка flex-loc TIG Torch - 150 Ампер.За такую цену могли бы керамику,цангу и держатель цанги положить.На фото в ебее керамика есть.Вот они ммдемс конфеты положили!Зачем не понятно.
Как правильно газовую линзу,керамику поставить?Я прям к штатному кольцу поставил переходное и керамику.Нормально так?
Есть какой вариант попроще переход подсоединения поставить?Или чего то мутить надо?В любом случае шланг резать буду на другую горелку.Брал 7,5 метров,с запасом.Аппарат сварог 200 ас/дс.
Сообщение отредактировал kuznezs: 07 Май 2014 15:19
#428
Отправлено 07 Май 2014 21:16
flex-loc TIG Torch - 150 Ампер.Прикольная. 150 Это при каком ПВ ? 60% С водянкой наверное таких не бывает?
#429
Отправлено 07 Май 2014 22:13
Sakhalin_Cat, Как это не бывает.В теме уже публиковали (пост 271 14 страница).круазик помоему водяную купил.Просто для водянки нужен охлодитель.А без охлодителя её,как я понял из темы http://websvarka.ru/...opic=573&page=7 ,использовать даже на небольших токах нельзя.Решил взять обычную.
Сообщение отредактировал kuznezs: 07 Май 2014 23:33
#430
Отправлено 08 Май 2014 20:58
Поделюсь.Сконстрополил подключение горелки к аппарату.
Наружнюю трубку надо побольше.Так и не смог шланг туда запихнуть доконца.Замотал изолентой.
Вместо винтика фиксации провода сделал переходник из болта.Отпилил шляпку,просверлил отверстие,обточил пол резьбы,что бы шланчик наделся.Вкрутил на фумленту.
Опробовал.Удобно конечно.Не надо теперь выворачивать руку.Повернул как надо бошку горелки и спокойно варишь.Педальку бы теперь!
#431
Отправлено 09 Май 2014 07:23
#432
Отправлено 10 Май 2014 00:01
Миротворец, Спасибо,но в электрике я дуб.Что это за белая штука?Где её купить?Я понимаю что она как то ток регулирует.Как её подключить?Вроде там 3 провода должно быть.Подскажите,где про это вычитать?
#433
Отправлено 10 Май 2014 10:40
Вроде там 3 провода должно быть.Подскажите,где про это вычитать?На соседнем форуме есть.
#434
Отправлено 16 Май 2014 13:33
круазик, Не знаете как заказать дополнительно голову на эти американские горелки.
Вообще пожалел,что взял не водоохлождаемую.Горелка удобная,другой работать уже не хочется.А эта греется быстро,как и все горелки без водяного охлождения.До 100 ампер ей нормально работать,а выше надо перерывы делать.
Сообщение отредактировал kuznezs: 16 Май 2014 13:55
#436
Отправлено 21 Май 2014 04:52
господа, где можно взять рукав отдельно мягенький, как у kuznezs на горелке?
у меня TS 26 была в комплекте с аппаратом, неудобная совсем для моего маленького стажа, тем более и работа мелкая и она тугая, руку тянет, вот думаю купить без управления и что бы жила в шланге шла, но на ебее ценик космос http://www.ebay.com/...=item20e4f8ae57
саму горелку я из китая привезу, все равно варю до 120 ампер и не постоянно
педальку тоже оттуда же куплю
порыскал по России... рукавов отдельно нет таких((
есть какие-нибудь соображения?
инетересный факт, горелка то производства китай, но там таких не нашел((
#438
Отправлено 21 Май 2014 10:26
)))) точно, сейчас перечитал и увидел, но вэлдкрафт сопутствующие видел в китае... все кроме горелок...
неужели у нас не пользуются спросм мягкие рукава?
#440
Отправлено 21 Май 2014 15:21
Отписал в личку.
Зря-присматриваюсь к такому "шлангу", однако очень гибкий и удобный ?
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Охлаждение горелкиАвтор Michik , 12 Дек 2010 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Yandex (1)
