МПП. 2 ролика или 4? Вечный вопрос.
MAG MIG полуавтомат
Сообщений в теме: 186
#181 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 102
Отправлено 04 Январь 2020 22:23
не когда катушка кончается?
Хм...   Очень похоже на то.  А кстати.  Ведь действительно, вчера были эти "хрусь-хрусь" и спустя немного времени кассета кончилась.  Получается, что ближе к сердцевине кассеты проволока более деформирована из-за малого радиуса намотки?
#182 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 102
Отправлено 04 Январь 2020 22:25
Kurt1, где-то проскакивала инфа о том, что материала "тефлон" не существует, как такового.  Якобы это просто название, принадлежащее корпорации "ДюПон".  А по сути это - обычный полимер.  Тот же фторопласт.
#183 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 797
Отправлено 04 Январь 2020 22:40
Kurt1, от роликов и до наконечника углетефлон можно использовать без опасения, что поплавится, но контакт происходит именно в токосъемном наконечнике, после совсем небольшой выработки наконечника в нем начинает очень часто прихватывать проволоку. Да и дорог такой канал, последний канал binzel 127.0005 покупал за 1300р/шт -3.5 метра.
Использовал несколько лет такие каналы и продолжил бы дальше, пока не посчастливилось приобрести новую горелку SBT 504W TEDAC “ for ALU”. Так вот, канал в ней стоял полиамидный, очень жесткий и на конце спираль ленточной навивки 30-40 см длиной, (установлена потому, что полиамид плавится от высоких температур) Вот более стабильной подачи я никогда прежде не ощущал, даже аппарат совсем по другому варит. Видимо плоская навивка в очень пологом и длинном изгибе гусака совсем не препятствовала проходу проволоки, ну и залипания в наконечнике прекратились до сильного износа, контакт с проволокой происходил по всей длине спирали. Но этой спирали хватило примерно на пол года и она начала драть проволоку, а вот канал практически не износился.
Спирали такой длины и плоской навивки я больше нигде в России не нашёл, канал лежит отдыхает. Сейчас как и по старинке использую углетефлон, но от прихваток в наконечнике ставлю обычную латунную спираль круглой навивки 5-6 см длиной. Периодически меняя ее и наконечник.
Для полиамида спираль нужна по длиннее, особенно если токи высокие а горелка воздушка. Продаётся полиамид по метражу и цены в сравнении с углетефлоном просто смешные, спирали тоже в свободной продаже.
#184 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 454
Отправлено 05 Январь 2020 08:57
Чистый (относительно) фторопласт имеет низкий коэффициент трения при нагрузке  20кг/см2 имеет коэффициент трения 0,05 в тоже время у других пластиков (самосмазывающихся) это от 0,1 до 0,4 (в зависимости от марок, температур и  материалов цифры будут точнее, но все равно фторопласт будет иметь меньший показатель). И вообще вариант для горелок чистый фторопласт сам по себе не будет держать форму (жидковат) по сравнению с другими "пластиками". Даже фторопласт с углеволокном по сравнению с полиамидным каналом (у меня такой есть) заметно мягче т.е. проволока бежит без волны но если рукав и канал с минимальным зазором то волны не будет, вот тут то и зарыта собака, если мы начинаем пхать в рукав все то что нам захочется не факт что все будет в идеале и потом мы начинаем грешить и на ролики, и на рукава, и на  каналы, а если все в идеале, конечно справятся и моно привод вот только у всех ли так настроена горелка и рукав плюс работать на столе без выкрутасов? так что полный привод часть проблем снимает и тем более тот кто собрал в идеале рукав канал и горелку, всегда может один ролик откинуть, а вот если его нет, придется дальше плясать с рукавом, каналом, горелкой, охлождайкой, проволокой... вот как то так.
#185 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 153
Отправлено 05 Январь 2020 10:42
...а если все в идеале, конечно справятся и моно привод вот только у всех ли так настроена горелка и рукав плюс работать на столе без выкрутасов? так что полный привод часть проблем снимает и тем более тот кто собрал в идеале рукав канал и горелку, всегда может один ролик откинуть, а вот если его нет, придется дальше плясать с рукавом, каналом, горелкой, охлождайкой, проволокой... вот как то так.
А был ли мальчик...?
Если бы тема началась с поста - " Помогите, у меня два ролика и ничего не выходит!!!", я бы еще понял усердие участников. Но проблема смоделированна и по возможности даже решена))) На уровне мед училища, где тренеруются делать искуственное дыхание манекену. И вроде все подготовлены, только вместо манекена может подвернуться не свежий бомж. А спасать надо.
В нашем случае и " бомжа" то нет, но все готовы)))
#186 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 797
Отправлено 07 Январь 2020 21:00
Вот пример использования горелки, явно не предназначенной для струйных процессов. 4 ролика в аппарате, но чувак в полном дерьме. Весь его результат на полу валяется. А ведь у мужика много видео и не первый день варит, пуш пулы имеет и много всего для уверенной сварки. Как по заказу наглядное видео сделал. Ну и касаемо двойного пульса хочется отметить, Настройки богаты, только одному они на пользу, другому на погибель!!!!
#187 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 613
Отправлено 25 Январь 2020 01:00
правильные настройки одиночного импульса (типа синергетика с коррекцией напряжения "-4.5" для правильной длины дуги) он показал на 17:56
двойной пульс его озадачил необходимостью подбирать коррекцию длины дуги как для импульса так и для базы, а потом еще и переход с 4043 на 5056 усугубил его уверенность в себе :)
и на 26:40 он уже подобрал настройки, раздуплил как горячий старт регулировать...
аппарат  заставил его прочитать мануал от и до :) типа ручные настройки двойного импульса, нестандартная проволока 5556, горячая/холодная заготовка - в общем слишком много переменных для ручной настройки, или недостаточно программ предустановленных в аппарат, и в итоге - неуверенное общее впечатление.
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, полуавтомат
Модератор темы
