Выходит смещение+угол труба (429х8мм) идет горизонтально как мне соединиться?) еще как измерить угол угломера ничего нет?)
Сообщение отредактировал Nervitel: 13 Ноябрь 2019 19:33
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:26
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:34
Нужно сделать вставку из такой же профильной трубы, один конец обрезан под прямым углом, другой под углом
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:36
это не профильная труба а круглая, там смещение видно же на картинке
Сообщение отредактировал Nervitel: 13 Ноябрь 2019 19:38
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:37
Аааа, невнимателен был. Но это ничего не меняет - нужна вставка из круглой трубы.
шаблон из оцинкованого листа, вокруг трубы и к дугой трубе
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:38
Nervitel, Приветствую! Может попробовать так.
Первое: убрать смещение ( обрезав нижнюю трубу).
Второе: подогнать один или два полу отвода под 45гр. ну или один под 90гр.
Трубу соответственно обрезать примерив отводы, как-то так...!!!
Сообщение отредактировал Ильдарка: 13 Ноябрь 2019 19:40
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:39
знаю что нужна
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:43
post-25686-0-32899200-1573662393.jpgNervitel, Приветствую! Может попробовать так.
как мне узнать под какими углами резать если я не знаю какой угол у трубы что на рисунка там примерно 35 градусов, но как точно измерить если угломера нет?
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:51
Отправлено 13 Ноябрь 2019 19:55
Сделай малку. Знаешь чего это? Это две палки с дыркой на концах. Соеденяешь болтом и готово. Прикладываешь к плоскостям труб, затягиваешь болт, угол скопирован. На плечах малки можеш сразу метки ставить нужных длин.как мне узнать под какими углами резать если я не знаю какой угол у трубы что на рисунка там примерно 35 градусов, но как точно измерить если угломера нет?
Отправлено 13 Ноябрь 2019 20:11
Рисовать с телефона стремно, вот https://www.shurupin...00mm-pinie-40-4saper24, а можете нарисовать инструмент этот?
Отправлено 13 Ноябрь 2019 20:21
еще как измерить
прикладываешь два листа картона , один к одной трубе , второй к другой , фиксируешь скотчем , образующий угол можешь делить на два\три ( складывая\деля первоначальный на нужное количество сегментов ). П.С. нужно стараться ни только правильно , но чтоб было и красиво .Где вибрация -острый угол не рекомендуется ...
Сообщение отредактировал Фунтик: 13 Ноябрь 2019 20:23
Орбитальная сварка трубыАвтор 5SVR5 , 30 Сен 2020 |
Очистка проф.трубы от ржавчиныАвтор RWS87 , 27 Дек 2016 |
Как правильно варить автомобильные диски в среде аргонаАвтор K117HM174 , 24 Сен 2012 |
Эллипс трубыАвтор Koluk , 16 Дек 2019 |
как правильно ставить регулятор температуры до или после подогревателя?Автор sharja , 22 Ноя 2019 |
