Нержавейка
Сообщений в теме: 1808
#401 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 11 Ноябрь 2013 17:36
И звук аппарата интересный. Это не линейный ток.
Дима ,не поверишь- это российский заменитель импульса (УДГУ на переменке,15-25А).
А сварной молодца :good:
#402 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 11 Ноябрь 2013 21:18
МИХА75, Миш, а чего он горелку так резко отдёргивает? Остужать то в аргоне надо.
#403 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 12 Ноябрь 2013 17:27
Видимо это у него в привычку,остужать то надо.Хотя для него это всего лишь глушитель (да и на переменке,на малых токах кратер практически "захлопывается" сам собой).Дима попробуй на своём "Гроверсе",занятная штукенция- эта сварка нержи на переменке.(К частому практическому применению не рекомендую-постоянкой нержа лучшее варится)...
#404 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 12 Ноябрь 2013 18:53
МИХА75, погоняю в таком режиме если что подвернётся.
#405 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 13 Ноябрь 2013 22:14
Где то собрал однажды на юге канистру для вина, только 1,5 мм, пробил своим клеймом на лицевой Д33 , дак еще народу сколько заказали. Сегодня найду если среди всего фото, выложу.
Дружище, нашлась фотография то? А то, всё жду... :drinks:
Для себя хочу что то подобное сделать, заодно посмотреть на возможный вариант.
#406 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 336
Отправлено 14 Ноябрь 2013 18:46
Да, варит в первом варианте углом назад, такой способ сварки называю татарским, так как однажды увидел, как варил один татарин Федос Кучубаев трубу, после этот способ стал применять для заварки зазоров, только с подачей проволоки, либо на очень тонкие металлы типа 08мм.  Ну а то, что отводит горелку быстро, думаю там и шов не больно басок поэтому.
#407 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 18 Ноябрь 2013 23:18
граждане,как определить ø присадки в зависимости от основного металла ?
#408 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 459
Отправлено 19 Ноябрь 2013 00:13
Диаметр присадки безусловно не должен привышать толщину свариваемого металла
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#409 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 Ноябрь 2013 08:17
Тогда другой вопрос-при сварке 0,8-1мм использую проволоку 1,и она сворачивается в шарик не добравшись до св. ванны.Что я делаю не так ?
#410 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 459
Отправлено 19 Ноябрь 2013 09:06
Пользуюсь  проволокой для п/а    ф0.8  ни чего не скатывается
#411 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 896
Отправлено 19 Ноябрь 2013 09:11
митрик, Проблема скорее всего или в маленькой подаче проволоки или в большом выставленом сварочном токе. Возможно забит наконечник и проволока плохо через него проходит.
#412 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 336
Отправлено 19 Ноябрь 2013 11:31
На проволоку следует нажимать, что бы пружинило, как карамысло дугой, тогда не будет выскакивать из св.ванны. Если Вас будут толкать в огонь, тоже будете выскакивать из него, так и тут, проволока плавится и в шарик, если не плотно прижата к изделию. Так же можно подавать ее под 45 градусов относительно стыка, таким образом меньше идет Отжиг ее горящей дугой в направлении стыка. А вообще лучше всего капать на тонких металлах и скорость. Иглу выставлять коротко мм 2-3 из сопла, проволоку держать, конец ее всегда в зоне сопла и капать в
Св ванну. Такой способ ведет к наименьшему нагреву металла, что облегчает сварку и менее деформирует его.
И еще раз добавлю, не забывайте пассатижи носить с собой, Откусывайте горелые концы перед каждой прихваткой, а так же сваркой. Эта
Фишка еще не раз Вам принесет качество и воспоминание обо мне :-)
#413 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 Ноябрь 2013 12:33
огромнейшее гранмерси за советы
#414 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 22 Ноябрь 2013 20:13
Вот. Очередные работы из листовой нержавейки 304. Толщина на ванне и баке 2мм, крышка на ванне и вставка в бак 1мм. Что бы сам изменил в сделанном - на крышке сделал бы диагональные "рёбрышки" для жёсткости, лёгким нажатием наружу. Всё-таки 1750 х 660 мм.
Вставка в бак (600 х 600) из 4-х деталей, сваренная по углам. Сварил решётку (просто легла , не приваривалась), а на неё уже вырубили сетку. Всё хорошо, но вот с ручками натрах.. намучался :crazy:  Предлагал сделать на заклёпках: и быстрее, и металл после сварки не ведёт. Всё-таки пруток 6мм, жесть 1 мм, да ручки  под углом к поверхности... Трудно бороться с :fool:  начальством...
Ладно, теперь фотографии:
IMG_20131121_132337_0.jpg IMG_20131121_132436_0.jpg IMG_20131121_132540_0.jpg IMG_20131122_092927_0.jpg IMG_20131121_132318_0.jpg
  • 14
#415 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 336
Отправлено 25 Ноябрь 2013 11:47
Если начальство тупое, а тем более в России, то не то что бороться, проще ослу объяснить, шо надо идти вперед, хорош упрямиться, он поймет быстрее и сделает так,
Нежели русские при должности.
#416 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 25 Ноябрь 2013 11:54
laguna, очень красиво.
#417 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 Ноябрь 2013 12:31
Пришлось недаво изобретать способ крепления трубки 20x1 к прутку 8 (вроде как перильца, для человека после операции на ногах, и должно быть крепко, почти как турник пользуется, но и "незаметно" в интерьере).
В итоге пруток пропущен снизу насквозь и проварено вокруг, а вот сверху дырка 4-5мм и пруток сточен полукругом и прижат изнутри, небольшая заварка дырки и получается что-то типо сварной заклепки что-ли... стачивается под ноль одинм движением УШМ а главное ни одну не повело (тоесть труба пруток чуть затянула наверное, но труба ровная).
Это я к тому, что может ручки так крепить? (изнутри)
#418 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 25 Ноябрь 2013 18:46
Спасибо :blush:
#419 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 336
Отправлено 25 Ноябрь 2013 18:54
Давненько хотел создать этот материал. Побудили меня разговоры о тонком металле. В данном случае  1мм, первый шов без всего, без поддува, такая черная беда входит, всем это известно. Второй шов так же обратная сторона, но с поддувом аргона, тоже не секрет, кстати нет ничего лучше поддува. Третий шов со скотчем, стекло волокно по середине плотно прижимается к стыку обратной стороны сварки и вот что получается, нет черной шубы. Данный скотч хорош в этом случае, когда нет возможности поддуть, варится с ним хорошо, словно Вам поддувают. Тоже выход, согласитесь?! И 4, паста от Есаб, разводится спиртом, ну не было его, развел остатками вискаря. Этот способ хорош на угловые короба, мазь нанесли и вперед варить, поддув не нужен и шов будет белым.
  • 10
#420 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 25 Ноябрь 2013 19:10
Тупой - он и в Африке тупой и от национальности не зависит: в нашей фирме всего 3 русских, я в том числе. А в начальствах ходят нац.кадры. Когда они конкретно в чём то ступорят, то идут или ко мне, или ко второму товарищу, тот всю жизнь с металлобработкой и сваркой связан (сам перед ним "шляпу снимаю). Правда, ТИГом не варит, но это не беда.
Да думал... только вот если снаружи, то получается площадь крепления (приваривания) ручки больше, нежели, чем  изнутри - кто их знает, что они поднимать будут!
У нас есть изделие, где именно такой способ и используем: в детальке из 1мм толщиной выбивается отверстие, через которое приваривается 5 мм пруток. Может будем делать - сфотографирую.
