Нержавейка #1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1807
#1801 selco
  • Cообщений: 9393
Отправлено 22 August 2017 22:07
Тебе такая керамика нужна?
Костя спасибо, керамика есть. Удивило одно и первый раз такое (горячие разлетались но там из за перегруза) , выстрел и сопло пополам а оно холодное и я только увидел через пробоину как электрод меняет цвет от ярко белого до красного и потом превращение в черный то есть на выброс и он.
Ждем выставку и у АГНИ на выставке куплю , у них к выставке и шлейфы супер не уступают евро и америке  нечем .
А старушку завтра еще полечим если конечно найду болезнь ,
Сообщение отредактировал selco: 22 August 2017 22:08
#1802 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2101
Отправлено 22 August 2017 22:16
Имей ввиду, что у меня с запасом были себе взяты, а так как они зело надёжные, то 4шт. могу смело выделить. Удачи.
#1803 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1232
Отправлено 22 August 2017 22:21
А вот очередная поделка из нержи, на этот раз бак. Сварил из того что дали, это в основном про ножки из 40 трубы толщиной 1мм и какие-то вырезанные под них блины из 6-ки)
Расход 5л, вылет 7мм, 100А линейный режим. Железки 3мм, своим телом. Естественно без ежей, но на такой толщине ежей сделать трудновато :)
  • 7
#1804 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7008
Отправлено 27 August 2017 14:36
Лконид, очень неравномерно ведёте горелку.  И торец трубки надо на миллиметр - полтора над листом выпускать, если своим телом варить. Это самое простое дело - в нижнем положении, своим телом подобные стыки варить.  Поджигаете дугу и равномерно проводите по кругу. Ток чуть выше, чем с присадкой, поскольку можно горелку быстро вести.
#1805 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1620
Отправлено 27 August 2017 14:37
AMBIVERT42, 2directlot.ru/lot.php?id=5828   http://directlot.ru/lot.php?id=29211  http://directlot.ru/lot.php?id=89245   http://directlot.ru/lot.php?id=8492
#1806 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 27 August 2017 18:30
с чего вообще начать
нужно руку тренировать, горелку нужно вести равномерно. руку лучше на что то опереть, к примеру если за столом варите мелочевку- на колено . шов не должен быть темным - не перегревайте место сварки и должна быть достаточная защита аргоном, для чего нужно подобрать ток , сопло и расход газа вот недавно варил нержавейку толщина 0.8мм отверстие примерно на 7мм. 007.JPG
если зазор великоват, а если плотно подогнано, лучше вровень, или даже ниже трубку опустить
Сообщение отредактировал уксварщик: 27 August 2017 18:32
#1807 круазик
круазик
  • Cообщений: 4383
Отправлено 29 August 2017 17:30
Конечный ток мин. поставить время его этак сек 10 , спад 01-02 сек и вот вам ручной импульс ,
Валера,у человека аппарат простой,без возможности расширенных настроек.Или скоростью или горелкой"цмыкать".
#1808 Лконид
Лконид
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 August 2017 21:42
точно! Крутить только силу тока можно)
поскажите еще один момент! В трубу 50мм стенка 1.5 нужно вврить пластинку 1.5 как правильно сварить можете описать, понимаю что придется с присадкой так как зазор получился 1мм
