Нержавейка #1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1807
#1681 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 07 Июль 2017 23:24
Георгий 11, да я тоже смотрю на фотку, фланец то приварен. Тогда только окисленный слой мешать может, но его легко болгаркой снять.
Такое бывает, когда нержу газосваркой сдуваешь, и зачистить не подлезть.
Скрытый текст
Я так думаю, на сильно заниженной мощности резали. Потому корка и образовалась.
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Июль 2017 23:26
#1682 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 07 Июль 2017 23:44
SergDemin,я понял-без фото не обойтись,просто думал что сталкивался кто то,выложу в понедельник.Попробую все таки болгаркой этот слой снять,может что и получится.
#1683 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 07 Июль 2017 23:47
Георгий 11, да я уверен, если зачистить, всё нормально будет. Лазер должен быстро металл испарять, чтобы окисная плёнка на поверхности минимальной толщины оставалась. А это медленно, на маленькой мощности резали, либо луч, по каким либо причинам, расфокусированный был.  Типичная обгоревшая нержа.
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Июль 2017 23:48
#1684 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 07 Июль 2017 23:53
SergDemin,просто зачистка доп.телодвижения,мне абсолютно не нужные.По герметичности все нормально,мне самому не нравится шов и причину понять не могу.Если выяснится,что лазерщики виноваты и мне не нужно будет чистить стык,то буду только рад,если выяснится,что я рукожоп,то буду повышать квалификацию).
#1685 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Июль 2017 23:56
Георгий 11,
Если резали с азотом, то даже после плазмы сваривается без проблем и зачистки(кроме грата на кромке). Если без азота то зачизачистки больше сварки и никаких точных размеров.
#1686 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Июль 2017 00:13
Не выяснится.
#1687 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 08 Июль 2017 00:24
Gornyakov S,понятно что грат после резки,не обрабатывают,не знаю азот или еще чего,фото и инфу в понедельник выложу.
#1688 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Июль 2017 00:42
Георгий 11,
После азота грата минимальный, зачищаем сами всегда.
После воздуха грат очень прочный и очень сильное выгорание по кромке реза(пару раз приезжало после воздуха, приходилось снимать примерно миллиметр с габарита для нормальной сварки, и то местами вылезало).
#1689 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 08 Июль 2017 06:53
selco,материться не принято,но на одном месте я вертел этот "чистеший" рез.Не могу подобрать режим,вроде все просто,но не плавятся кромки,ток наваливаю 100А,на шов смотреть страшно,ставил от 60А,на месте топчешься,что бы прогреть.Суть:обечайка диам примерно 300 мм,продольный шов,фото если только в понедельник.Может думал кто варил,подскажет,зачистка или еще чего сделать.Попробую болгаркой стык прорезать,не знаю поможет ли.
Значит такой лазер.
Я на прежней работе сваривал нержу после плазмы, в которой воздухом металл выдувают. Шов чёрный, град прилипший слесари обычно абразивом град счищали и дальше забивали. Симптомы были как у вас. А греть уже перегретую нержу второй раз не комильфо, да и от такой сварки удовольствие сомнительные. Я сам потом начал готовить стыки, сначала чистил абразивом потом всё лепестком до блеска, хотя возможно кто-то скажет что излишне.
#1690 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 08 Июль 2017 17:44
Георгий 11, Сталкивался с таким, если оператор на лазере срукожопил, как нефиг делать. А вообще, под РАДС все надо зачищать абразивом, даже если порезали нормально, тогда сварка в радость.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1691 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 08 Июль 2017 18:09
Vanguard,попробую просто торец зачистить,если так же будет,то сниму 1-2 мм.,покажу разницу руководству и пускай думают.Не думал,что рез так сильно на сварку влияет.Они их делают давным давно и ,как я слышал,постоянные претензии,швы начинают течь через какое то время.
#1692 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Июль 2017 18:13
 А что это, в каких условиях работает? Материал листа и присадки?
#1693 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 08 Июль 2017 18:27
SergDemin,парогенератор,присадок 308LSi 2 мм.,внутри электрические тены стоят.
#1694 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Июль 2017 18:37
Георгий 11, а лист какой? Парогенератор - это для нержавейки тепличные условия.  Шов трескаться  не должен. Или лист не 304, или настолько похабно резали и варили. Трескался шов или основной металл по ЗТВ?
#1695 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 08 Июль 2017 18:51
SergDemin,по листу не скажу,взял магнит,в понедельник проверю,по швам вроде как мкк,но вживую не видел,валят на блуждающие токи,обвиняют заказчика в этих случаях,типа плохое заземление.Точных данных нет,все со слов рабочих.
#1696 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 08 Июль 2017 18:57
Георгий 11,По размышлял. Один из вариантов- Раскрой ведётся пакетом(штук 5 листов, не суть) естественно параметры реза выставляют для общей толщины пакета, и тут происходит перегрев верхних листов.
#1697 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Если по швам, и похоже на МКК ( реально МКК откуда там взяться ?), скорее всего, настолько дерьмовый рез. А все эти разговоры про блуждающие токи - это бред сивой кобылы.  Вы, по возможности, уточните, из чего лист. Даже, если магнит не цепляет.
#1698 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 08 Июль 2017 19:04
круазик,мысль понятна,будем посмотреть).SergDemin,конструктора там присутствуют,думаю инфа не секретная,спрошу.
#1699 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 09 Июль 2017 09:57
Сегодня вызвали на работу,поэтому могу фото сделать.За швы не пинайте,самому не нравятся,но не могу понять почему такие получаются.Ток 90А,присадок 2 мм.,фланец черный,не нержа.IMG_2804.JPG IMG_2805.JPG IMG_2806.JPG IMG_2807.JPG IMG_2808.JPG IMG_2809.JPG
#1700 ruslanvoskoenko
ruslanvoskoenko
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Июль 2017 10:22
Георгий, попробуйте добавить ток до 100-120 А, увеличивайте скорость сварки. Дуга больше должна находиться на фланце (по чертежу у вас катет 2-3 мм).
