Нержавейка #1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1807
#1661 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 950
Отправлено 24 Июнь 2017 06:53
vnuk, очень красиво, жаль только форма получилась не правильная.
#1662 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 607
Отправлено 24 Июнь 2017 16:08
Про форму не понял?
#1663 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 950
Отправлено 24 Июнь 2017 18:35
vnuk, да то я не рассмотрел фото.
Сперва кажется что валик горбатый с углублением по краю, а оказалось что это не углубление а сгиб листа.
Извинтиляюсь.
#1664 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 221
Отправлено 29 Июнь 2017 17:06
Делать было нечего и решил я из обрезков начать собирать коптилку.
Нержавейка 304/1,5мм, сварка в низкочастотном импульсе - 3гц. 115/15, соотношение(скважность) не помню, то ли 20 то ли 30%
Не много экспериментировал с расходом газа. Где светлый шов(почти белый) - расход около 7л, где золотистый - 5, розовый - 3. Линза и сопло 8.
Наружная сторона:
Скрытый текст
Внутренняя сторона:
Скрытый текст
  • 9
#1665 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 29 Июнь 2017 17:38
Краусс, да не хрень. Надо присадку тоньше и двигать в такт с импульсом,  всё нормально будет.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Июнь 2017 17:50
#1666 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 Июнь 2017 19:53
Ок, буду дальше тренироваться...
#1667 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 804
Отправлено 29 Июнь 2017 20:48
Нужны куски трубы нержавейки, стенка от 2 мм, диаметр 50-60 мм,может у кого завалялись обрезки? Три куска по 50 см.
Сообщение отредактировал Kondor416: 29 Июнь 2017 20:49
#1668 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 29 Июнь 2017 20:51
http://orsk.besplatn...mm_truby-662003
#1669 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 804
Отправлено 29 Июнь 2017 20:53
Ладно, пока уделал, завтра звякну по этому тел, до этого искал ничего не нашел. Спасибо)
#1670 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 29 Июнь 2017 20:56
Kondor416,Самому недавно нужна была нержавейку, научился искать)))
#1671 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 07 Июль 2017 18:51
Кто то варил стыковое соединение листов 2 мм.,отрезанных лазером?Т.е.стык из под лазерной резки.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 07 Июль 2017 18:56
#1672 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 07 Июль 2017 21:48
Георгий, не варил но и не вижу проблем так как рез после лазера просто чистейшей, даже окалины нет , если конечно соблюдена технология резки.
Вот примерно такая же толщина нержи
Скрытый текст
#1673 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 07 Июль 2017 22:19
selco,материться не принято,но на одном месте я вертел этот "чистеший" рез.Не могу подобрать режим,вроде все просто,но не плавятся кромки,ток наваливаю 100А,на шов смотреть страшно,ставил от 60А,на месте топчешься,что бы прогреть.Суть:обечайка диам примерно 300 мм,продольный шов,фото если только в понедельник.Может думал кто варил,подскажет,зачистка или еще чего сделать.Попробую болгаркой стык прорезать,не знаю поможет ли.
#1674 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 07 Июль 2017 22:32
Георгий 11,
Георгий, ты хош сказать что после лазера кромки стали тугоплавкие.  Навряд ли такое может быть
#1675 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 07 Июль 2017 22:34
Георгий 11, чудеса какие то! Только не понятно, лазер то здесь при чём?  Не мог же он слой окислов столь большой толщины дать. А кусков этого же материала нет, чтобы не лазером резаное попробовать?
#1676 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 07 Июль 2017 22:38
selco,я не знаю какие они стали,но сварить их не могу в привычном понимании,вот и хочу разобраться чего я не так делаю может.Нержу 100 лет не варил,но с такой проблемой не сталкивался.Вот обечайка такого плана,шов вдоль идет.IMG_2798.JPG
#1677 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 07 Июль 2017 22:41
Георгий 11, что за материал, на нём маркировка есть?
#1678 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 07 Июль 2017 22:45
SergDemin,чистоты реза нет это точно,чернота вдоль реза и на торце листа,при сварке она в ванне на верх всплывает.По идее такую толщину и без присадка можно варить,но не получается кромки сплавить-разбегаются,греешь их,вроде думаешь сейчас сплавятся,но идут вразбежку.Такое ощущение как на алюминии оксид,под ним плавится,а сам нет.Это мои предположения,ничего не утверждаю.
#1679 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 07 Июль 2017 22:46
Завтра выходной и в понедельник фотки сделай своей обечайки и шов который пробовал варить и кромки после лазера . А что за нерж марка есть или "беспризорная" .
Сообщение отредактировал selco: 07 Июль 2017 22:48
#1680 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 07 Июль 2017 22:49
selco,марку узнаю,но не думаю,что левая,фланцы в тавре нормально варятся.
