Нержавейка #1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1807
#1621 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 11 Июнь 2017 11:26
Спасибо....
#1622 Македон
Македон
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 Июнь 2017 13:51
Добрый день ,помогите пожалусто!я начинающий сварщик аргоном.в основном по нержавейке.я смотрел много видео,читал форум тут,я зарегестрировался недавно.но у меня не все гладко.подскажите пожалусто
Есть кто
#1623 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 18 Июнь 2017 14:43
Македон, тут много кто есть.  Потрудитесь суть вопроса изложить .
  • 9
#1624 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 18 Июнь 2017 23:11
Серега, так ржачно давно никто не  излагался......
#1625 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Июнь 2017 19:26
Проба нового аппарата. Импульс, 50А-0,05сек, 10А-1,5сек.Полированная нержавейка, 0,8мм.:
50_0,05-10_1,5 - 0,8-нерж лицевая.JPG 50_0,05-10_1,5 - 0,8-нерж лицевая2.JPG 50_0,05-10_1,5 - 0,8-нерж лицевая3.JPG
Обратная сторона:
#1626 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 20 Июнь 2017 19:42
Краусс, базовый 10 ампер для 0,8 - это много.  Аппарат  какой?
#1627 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Июнь 2017 19:51
Форсаж 200 АС/ДС
#1628 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 20 Июнь 2017 20:30
Краусс, у него минимальный 5 ампер вроде. Поставьте базовый минимальный, длительность импульса минимальную, период 1,5 секунды - нормально, можно и две для начала. И током импульса поиграйтесь.  От 100 ампер и выше. Думаю, лучше получится.
#1629 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 20 Июнь 2017 20:42
Опять 25. Чел только осваивает аппарат и сварку и сразу импульс ему давай! Ребята! Импульсный режим-это средняя школа, вы начальную пока закончите (желательно с отличием) т.е. для начала изучите сам процесс!
И еще, при 0.05с импульсе и 50А такое не сотворить. Долго рассматривал картинку и так и не понял как такое сваять возможно. При такой толщине сварку надо вести с присадкой (пусть будет 1мм), у тебя кромки разбегаются и ты поймать без присадки их не сможешь.
Сообщение отредактировал Вад11: 20 Июнь 2017 20:55
  • 7
#1630 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 20 Июнь 2017 20:46
Время сейчас такое, дети на горшках со смартфонами сидят, люди на авто без АКП ездить не могут всё бегом, бегом... :pardon:
#1631 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 20 Июнь 2017 20:56
Краусс, Для уважения людей у которых ты просишь помощи и совета - заполни профиль.
#1632 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Июнь 2017 21:52
В чем именно вы сомневаетесь? Какой смысл мне выкладывать фото- и писать ложную информацию?
Сварка в стык, без присадки. На 50А замечательно получился проплав на обратной стороне. Как мне кажется.
Почему импульс....пробовал постоянным, на Авроре, стало получаться один раз через пять, примерно на 30А.Чаще- разбег кромок. На Форсаже, когда подобрал ток - получилось сразу.
100А пробовал - мгновенно кромки уходят.
Металл лежал на плоскости, соответственно был хороший теплоотвод.
#1633 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 20 Июнь 2017 22:01
А 10 ампер базового куда делись? Для 0,8 это много, это в линейном режиме надо быстро руками работать , как только присадку подать прозевал, кромки так и разбегутся.
Краусс, Гугл говорит, что Жёлтая гора - это Саратов. Там Шурпет живет, я думаю, если что, не только подскажет но и покажет. Чтобы 0,8 без присадки варить, надо кромки подгонять идеально. Из под ножниц не пойдёт, Вы их плотно не приложите.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Июнь 2017 22:03
#1634 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Июнь 2017 22:10
Честно сказать - не понимаю, почему вы не верите своим глазам? Есть же фото. Не сразу-но получилось. Без присадки.
#1635 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 20 Июнь 2017 22:24
А чему там не верить? На ваших фото видно, что базовый ток уже кромки плавил, а импульс там тогда для чего? Смысл базового - держать дежурную дугу, а кромки не плавить. Тогда импульсы дадут цепочку перекрывающихся точек.
Миротворец где то фотки выкладывал на единичке - совсем другая картина, чем у Вас. Базовый -5 ампер. Если бы аппарат меньше позволял, ещё бы лучше для 0,8 было.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Июнь 2017 22:25
#1636 selco
  • Cообщений: 9 218
Отправлено 20 Июнь 2017 22:29
Ну я вам уже ответил в соседнем . Без присадки ну пару сан. пройдете и нерж все равно разбежится , так что импульс и присадка в такт , Вадим правильно написал.  http://www.chipmaker...st__p__3665065
#1637 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 20 Июнь 2017 22:31
Причем здесь верить-не верить? Цвет и все остальное которое на фото это не шов. Это "малевич" с черным квадратом. Люди конкретно говорят - тщательная подгонка, присадка и т.д. Не хочешь слушать - зачем спрашивать?
Вот из старого нашел. Нержа 304 0.8мм Форсаж 200-ка. Прихватки и шов, пульс.
  • 10
#1638 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Июнь 2017 22:33
SergDemin,
Ну, завтра попробую базовый убрать на сколько возможно.
#1639 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 20 Июнь 2017 22:38
SergDemin,
На данный момент это ничего не даст. Пробовать разные варианты, для опыта, в любом случае стоит.
#1640 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Июнь 2017 22:41
Ок, завтра буду пробовать по науке - подгонка, присадка и т.д....:)
