Нержавейка #1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1807
#1541 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 23 Май 2017 22:36
SergDemin,директора той фирмы,которая меня пригласила,а тот сварщик у них работает.Я иногда шабашу у них,когда не успевают.
#1542 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 23 Май 2017 22:51
Георгий 11, присоединяюсь к мнению предыдущих  ораторов - Вам варить всё.  Конечно, если заказчику не по фигу. Такое тоже бывает. Удачи Вам, и хорошего заработка!
#1543 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 928
Отправлено 24 Май 2017 00:20
Да, вы еще господа не в курсе, как обстоят дела с аукционными подрядами!!???
Там полная опа! Допустим начальная цена на 4млн.(причем полностью посчитана и обоснованно утверждена согласно рыночной конъюнктуры) , народ идет на все падают до двух, а то и менее.....
Так вот представьте, какие будут применены материалы и "квалифицированные бомжы" работники.... при таком то ценнике
#1544 psi
psi
  • Cообщений: 4 368
Отправлено 24 Май 2017 06:08
Георгий 11,в чистом аргоне не получиться не фига. Швы будут отстаиваться. Будет похоже на пайку с очень плохим смачиванием... на наплавке проушины, газа не было и сменщику сказали варить в аргоне. Он сделал, а когда я пришел и протачивать. Она остыла и сел метал втулка-шов выпал
#1545 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 24 Май 2017 06:49
Спасибо всем откликнувшимся,суть понятна.
#1546 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 24 Май 2017 09:58
Георгий 11, такие диаметры при толщине стенки 2.5 - 3 мм прекрасно РДС варятся.  Только электроды хорошие найти надо. Лосиноостровские  ЦТ 15, ЦЛ 11 - не комильфо.  А хорошими - легче, чем чернягу варить. Ванну хорошо видно, металл не утекает.  Как основными, только ещё приятнее.  Видимо, решение варить ПА принято со слов "крутого сварщика".   Или там стенка меньше двойки?
Это так, информация к размышлению.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Май 2017 10:02
#1547 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 24 Май 2017 10:39
SergDemin,со слов стенка 1,5-2 мм.,точно не знаю,я им несколько раз говорил взять эл-ды эсаб 61.30,думаю 2,5 мм.можно было бы справиться.Я ими не варил,по отзывам тоже вроде хорошие.
#1548 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 24 Май 2017 11:00
Георгий 11, я тоже ими не варил,  у них и двойка есть, и , даже 1,6.  Знакомый их сильно нахваливал. Он как то 1,6 варил, говорил, швы, как после TIG получаются.  Аналог наших ОЗЛ 8. Пар - среда не агрессивная, особой стойкости к МКК не требуется,  вполне сгодятся.
#1549 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 24 Май 2017 11:11
SergDemin,пико возьму на всякий случай,по эл-м сами пускай морочатся,Москва где то недалеко будет,думаю найдут.
#1550 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 24 Май 2017 12:05
Георгий 11, если 61.30 варить будете, то имейте ввиду, что любят дугу коротенькую, шлака много и он довольно не прозрачный в расплаве, привыкнуть надо. Лучше потренироваться на кошках. И поджиг очень своеобразный - поднёс и он загорелся, если в горячем состоянии. В холодном виде чиркать не обязательно, просто слегка прикоснуться и приподнять.
#1551 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 928
Отправлено 24 Май 2017 18:33
Я такую толщину пробовал тройкой варить, так это как из пушки по воробьям!
1.6мм думаю самое то....
#1552 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 29 Май 2017 18:34
Вот такую хреновину мне принесли сегодня. Ткнув пальцем в место отбортовки, выдали, что "Где-то здесь капает. А может, с другой стороны" Хотел уже эту трубу им на голову надеть, но уж ладно.
Собственно, вопрос. Как быстро проверить емкость на места протечек? Спрашиваю потому, что на работе сейчас - сумасшедший дом, поэтому спокойно и не торопясь заниматься этим баком некогда ВООБЩЕ.
А что, если просто срезать старую сварку вместе с парой миллиметров отбортовки и проварить по новой с обоих торцов??
#1553 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 29 Май 2017 18:41
Саша, там материал от силы 0,7мм.Только срежешь, поведёт торцевые заглушки, и времени уйдёт, на обратную установку на порядок больше. Участками можно, срезал- проварил, и далее.
#1554 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 29 Май 2017 18:45
круазик, мне ещё сильно не нравятся ржавые потёки. Откуда это может быть??
И как правильно опрессовать (до или после сварки - не суть важно)  этот контур?
Сообщение отредактировал Шурпет: 29 Май 2017 18:49
#1555 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 29 Май 2017 18:50
Из бака, вода с примесью ржавчины, накапливается внутри. Да и дымоход "плачет" .И советую проверить на магнит,тогда присадку надо другую брать.
#1556 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 29 Май 2017 18:55
круазик, если магнитится, то 308-ая совсем не приживется?
#1557 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 29 Май 2017 19:04
Приносили абсолютно новые, и после сварки трещали, помогла только БрКмц(CuSi3).
#1558 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 29 Май 2017 19:09
круазик, может, вообще придется отфутболить...
#1559 Георгий 11
  • Cообщений: 11 359
Отправлено 29 Май 2017 19:29
Шурпет,по верху шва пройди горелкой,видны будут места утечек.
#1560 тор
тор
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 29 Май 2017 20:08
Шурпет, скорее всего это 430 и отсюда трещины и отхрупчивание по зтв .  Подлечить можно ,но муторно и не надолго .
