Нержавейка #1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1807
#1441 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 11 Апрель 2017 21:57
laguna, даже присадку по алюминию особо смысла обезжиривать нет. Протравить, если самолёт варишь, то надо, а обезжиривать лишнее. Куда больше грязи в основном металле, даже новом иногда. Нержавейка и та ржавая бывает приходит со склада, а про ал и говорить нечего - в масле каком-то или чём то подобном, но руки потом жирные.
#1442 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 11 Апрель 2017 22:05
konstantinXX,на счет присадка не соглашусь,бывает пыль наседает,во время сварки видно ее.Грешен,тоже не всегда обезжириваю,но когда вижу грязь,то протираю.
#1443 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 11 Апрель 2017 23:50
Грязной присадка быть не должна, это аксиома, но в тубусе она не испачкается. А пыль на нерже вообще исключена должна быть. Я болгаркой в том месте, где токарю и свариваю не работаю. На период работы с нержей обработка чёрной стали прекращается. Поэтому ни какой пыли, новые перчатки и деревянная подложка на верстак. При сборке использую обычную газету, подкладывая её на железо - и плоскость стола на месте и контакта с чернухой нет.
#1444 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 Апрель 2017 11:52
  • 18
#1445 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Апрель 2017 12:03
Классно. Это какая толщина стенки трубы и отвода? Интересуюсь потому, что на днях вваривал отводы в бак. Отвод имеет толщину стенки 2, бак 1, бак ферритный, отвод аустенитный. В итоге внешний вид мне не понравился. А тут прямо заглядение.
#1446 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 12 Апрель 2017 12:26
А за чем шлифовать и обезжиривать детали и присадку? Я пойму, если всё это было в краске с налётом солидола с маслом... Тогда, конечно. Но присадку то - за чем? По мне - так : кромки деталей без заусенцев после обреза, можно фаску сделать, если нужно. Без налёта металлической пыли, визуально чистые - ОК, это же не алюминий. Даже на заводах "Великой Финляндии по гигиене", таких магнатов, как Valio, Arla,Hartwall контроль не требовал такой предварительной подготовки.
Только не воспринимайте выше написанное как критику, примите, как совет, облегчающий сварочные процедуры. ОК?
В процессе работы бывает попадает грязь на стол,во время примерки глушителя осыпается грязь на него,просто уже привык что обесжириваю шов и за одно присадку. Критика,не критика,все равно,я спрашиваю тут,чтобы получить совет или как раз таки критику от опытных людей.так что все нормально...
На счет того,что тут кто то писал,что варит в одном месте,а резка металла в другом,не у каждого есть возможность так использовать помещение, а тем более если это небольшой бокс или гараж.
Мутный,это варилось без присадкии ???
#1447 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 Апрель 2017 15:50
толщина большой трубы 1.5мм,толщина резьбы 3мм.Сварка своим телом.Тут главное подгонка кромок,зазора вообще не должно быть.При зазоре и добавлении присадки начинаются деформации,после полировки их видно.Варил током 42А.Проверочное давление изделия 6атм,рабочее 2атм.
  • 8
#1448 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Апрель 2017 09:42
Доброго дня всем. Подскажите чем варить 30хма? какой присадок использовать?
#1449 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Апрель 2017 12:42
Св-18ХМА
#1450 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 339
Отправлено 25 Апрель 2017 10:03
Оцените мой первый раз
#1451 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 25 Апрель 2017 10:40
Выложи в тему: "швы"...http://websvarka.ru/...e-shvy-chast-2/
Сообщение отредактировал штурман 001: 25 Апрель 2017 10:44
#1452 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 681
Отправлено 05 Май 2017 19:59
Сегодня принесли на сварку нож. Необходимо было приварить пятку и упор.
С нержей сталкиваюсь крайне редко. Весь опыт основан только на теории вебсварки. Поэтому прошу советов и замечаний по проделаной работе. Материал лезвия шток (магнитится), а пятка и упор не магнитные.
  • 8
#1453 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 05 Май 2017 20:14
ВлаДон, пальчики стёр? :D
#1454 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 681
Отправлено 05 Май 2017 20:47
Рассказывал что один его нож доблестная отобрала при каком то обыске. И экспертиза заявила, что похожий нож не является холодным оружием.
Кстати окончательный вариант обещал покпзать к концу следующей недели
#1455 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 05 Май 2017 20:55
ВлаДон,вообще такие вещи не варятся,нож скорее всего 40-95Х,поэтому и магнитится,закалка снялась в местах сварки и зтв.
#1456 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 681
Отправлено 05 Май 2017 21:19
Приваривалось все по торцу, так что изменения свойств материала можно не учитывать.
#1457 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 611
Отправлено 13 Май 2017 15:46
По просьбе товарисчей с Ютюба сделал небольшое видео  по сварке трубки 38ммх0.8мм без присадки, с подувом и без оного.
  • 15
#1458 Wasija
Wasija
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 Май 2017 09:28
Скажите как избежать потемнение метала рядом с корнем....пробывал и с аргоном и с газом...труба 50..идеальна выходит все что больше диаметром везде темный метал
#1459 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 20 Май 2017 16:22
  • 16
#1460 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 22 Май 2017 19:31
Отдали кусок нержи такой для тренировок так сказать,сварен точнчной сваркой,с одной стороны 1 мм.,с другой 2 мм. толщиной.Пробовал в пульсе на 1 мм.,разные режимы.Вопрос такой:нижний порог тока должен создавать св.ванну или просто для поддержания дуги?И какой оптимальный режим для этой толщины,что бы было от чего отталкиваться?IMG_2620.JPG
    Yandex (1)
