Сварка листовой нержавейки
#1
Отправлено 19 Февраль 2019 17:44
Проблема вот в чем,имеем листы пищевой нержавейки 1,5 шир80 и дл140. И боковины такой же длинны и шир5см.боковины загнуты по 1см для удобства сварки(ну чтоб не встык а в нахлест). Короче прихвачено ивсе идеально но после провала получаем такой загиб в сторону сварки мама не горюй. Пробовал по пять см то есть не сплошняком так лист карежит что молотком не выровняеш.
Варил электродами 3,2 по нержавейке.какато жёлтая пачка,название походу Ока судя по цвету. Шов то хорош но итог ужасает.
#2
Отправлено 19 Февраль 2019 17:55
Вас ничего не смущает?
#3
Отправлено 19 Февраль 2019 18:10
мне кажется не это должно смущать. А знание технологического решения для конкретой задачи.
Ну когда берем железяку, берем ляктрод и подключив к ляктричеству начинаем соединять две железки. И совсем другое дело, когда не только подготавливаем детали перед сварку но и главное, что будем применять технологический процесс максимально подходящий для данного не только соединения но и для материала, учитывая толщины, длины и т.п.
В общем, как я называю, надо воспользоваться промышленным шпионажем и понять как это делают другие Либо читать гору книг и самому постигать технологию в мире сварки. А велосипед, точнее КОЛЕСО, уже придумано даааавно до нас. И его придумывать не вижу смысла. Особенно применение МОЛОТОК, после сварки
Сообщение отредактировал copich: 19 Февраль 2019 18:10
#4
Отправлено 19 Февраль 2019 19:26
Если вас смутило соотношение толщины электрода и металла то меня не чуть.так как приходится варить такое гнилье и в основном по зеркалу и все тройкой.
С нержавейка сталкивался несколько раз насосную обвязывали идома водогрейку Эл на воду варил с 1,2 нержавейки.
А тут знакомый попросил столы сварить .каркасы спрофиля квадрата 40го и столешниц к ним.если с каркасами как-то совладал хотя и был удивлен что так втягивает 2х мм квадрат то на столешниц ах я был в шоке.
Не пинайте сильно,просто подскажите в чем ошибка.
По сообщению я уже догадываюсь что с толщиной электрода Борзенко,так подскажите какие надо и вообще как надо было правильно.
#8
Отправлено 19 Февраль 2019 20:50
Не пинайте сильно
Нержавейка локально расширяется гораздо сильнее черняги, листовуху уводит неслабо, если не делать много-много прихваток и не использовать хотя бы обратноступенчатый способ сварки.
Если юзаете черно-желтую пачку какие-то ОК, то дальше должно быть написано нечто вроде 61.30, или в назначении указано "аустенитные", или в составе наличие никеля и хрома.
На таком количестве наплавленного угловое соединение может завернуть. Если по наружке идти, то как-то еще можно.
#9
Более чем смущает, как и вынужденная сварка гнилья по зеркалу и тройкой, на что тоже нужен навык и вообще я за сварочную эстетику, а не вынужденную или нет с***ь. Тиг вам в помощь. А еще молотком по нерже фигачить, киянку возьмите или нержа больше таковой не будет, особенно если молоток из чернины.
Трубы, рутилом, с отрывом. Труба сама по себе штука довольно жесткая и под напряжением, не видел я чтобы её от сварки плющило. А нержу ведет, в сравнении с чернухой, поболее - на порядок.
ЛехаКолыма, Да не будет человек искать электроды 1,6мм. Сварит тройкой. И 2,5 тут не сильно помогут.
#10
Отправлено 19 Февраль 2019 20:52
Да я первый стол так и варил как на 3 рисунке.яж не совсем далёкий опыта почти 20лет.Kvakish,Доброго дня,см. стр. 28
Просто я не понял почему ее так ведёт.может я очевидного не вижу,ведь с каждым бывает.
Попробую загрузить фото.первого есть или нет а второго пропеллера точно были.
#12
Отправлено 19 Февраль 2019 21:05
А чё их искать,пошолты да купил.Более чем смущает, как и вынужденная сварка гнилья по зеркалу и тройкой, на что тоже нужен навык и вообще я за сварочную эстетику, а не вынужденную или нет с***ь. Тиг вам в помощь. А еще молотком по нерже фигачить, киянку возьмите или нержа больше таковой не будет, особенно если молоток из чернины
Да я так про молоток.чтож я изверг.я пытался болтами все притянуть к столешнице.
Если это поможет то возмем. Просто жалко 2 листа.придется докупать.
#14
Отправлено 19 Февраль 2019 21:13
А чё их искать,пошолты да купил.Тогда стоит это сделать. У нас фиг найдешь такие электроды. А лучше вообще 1,2 возьмите, у меня есть парочка таких, горят на 18А
В одном своем сообщении он давал рекомендации, как "натянуть" лист нержи на готовый каркас
То для тига, а тут штучный электрод. Для сравнения, нержа любит при тиг сварке 33А/мм, в случае тавра около 40А, при сварке штучным электродом ток желательно сделать чуть ниже, в случае троешного электрода, ток для стабильного его горения будет порядка 90-100А, посчитайте величину оптимально необходимой погонной энергии и получившуюся в результате.
#15
Отправлено 19 Февраль 2019 22:19
Подобрав ток(для 3.2мм электрода 61.30), можно, оставаясь в рекомендованных производителем рамках, компенсировать повышенное тепловложение массой (заносимого)металла и короткими щвами.
#16
Отправлено 20 Февраль 2019 21:06
Для начала потренируюсь на обрезках как лучше в торец варить или в нахлест в том плане как сильнее будет тянуть.
Теперь осталось добраться до места где есть сие добро и опробовать полученные знания.
Обязательно сфоткаю сие дияние.
#17
Отправлено 01 Март 2019 20:54
придется купить 2ку.
Не факт. С уменьшением диаметра электрода, возрастает плоность тока ,со всеми вытекающими. Лучше варить на остающейся подкладке. С деформациями бороться сваркой обратно ступечатым методом от середины к краям, как сказано было выше, жестко закреплять при сборке и конечно же молототок в помощь.
#18
Отправлено 02 Март 2019 00:05
У неё коэффициент теплового расширения раза в полтора больше, чем у черняги. И теплопроводность ниже. Даже если её жёстко зафиксировать, после освобождения всё равно уходит. Если короб варить, лучше всего варить по углам. Совмещать по внутренним сторонам листов, получится как с разделкой. А все эти фокусы с загибами и нахлёстами только ухудшают ситуацию. Угол - ребро жёсткости, а на плоскости она свободна, как Куба .
#19
Отправлено 07 Март 2019 08:58
1.5 лист варить 3.2электродом как-то не очень разумно. Такому электроды для нормальной работы нужен большой ток, соответственно сильнее греется металл, Ну и его сильнее ведет.
На металл 1.5 Мм, я бы взял электроды ок61.30, 2мм
И никаких нахлестов, только встык!
И все равно поведет))) но меньше!
Включаем голову- 3.2мм электроды, это уже металл должен быть 4-5-8мм...
И при любой сварке металл ведет, в разок степени, но факт...
#20
Отправлено 04 Апрель 2019 18:45
листовуху уводит неслабо, если не делать много-много прихватоккаждые 40мм. и стучать молотком- одевайте наушники. Оно резонирует, звуки адовые. Гемор в общем.
Сварка нержавейки инверторомАвтор kosttya , 12 Сен 2012 |
Сварка нержавейкиАвтор abyss , 22 Фев 2013 |
Заварка бачка из нержавейкиАвтор 5hun , 12 Июл 2019 |
Обработка шва нержавейки после сваркиАвтор nadar , 17 Янв 2012 |
Сварка нержавейки неизвестной маркиАвтор iesmani , 29 Июн 2012 |
