Аврора Динамика 200 и Динамика 200 двойной пульс
Сообщений в теме: 230
#161 zynsk
zynsk
  • Cообщений: 142
Отправлено 14 Март 2019 17:27
Появился брат близнец и на Украине, вот только не понятно почему он там на 100$ дешевле стоит, да и в комплекте есть керамическое сопло для порошковой проволоки. Первый раз в жизни увидел что такое есть
#162 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 14 Март 2019 17:45
Надо на Алибабе искать, там должен быть еще дешевле:)
По профессии - инженегр.
#163 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 14 Март 2019 17:54
 Бред.
Еслиб я не варил порошком, то может и промолчал бы, а так уверен что это бред.
#164 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 14 Март 2019 18:08
Смотрите чего на Алибабе нашел, заказ от 1 шт! Двойной импульс! Цена 452$! Интересно во сколько доставка вылезет.
https://russian.alib....2c095aaeYyDoTf
Ой, еще и Российский Сварог скопировали уже гады! :crazy:
https://russian.alib....4a286adenIB73h
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Март 2019 18:13
#165 BAN
BAN
  • Флудист
  • Cообщений: 705
Отправлено 14 Март 2019 18:48
Сам догнал.
Сообщение отредактировал BAN: 14 Март 2019 20:36
#166 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 14 Март 2019 18:52
А вот собственно и он. Цена - 200$ в Китае. Должно быть у Авроры не плохая маржа...
https://russian.alib....295c624606l3ZW
#167 zynsk
zynsk
  • Cообщений: 142
Отправлено 14 Март 2019 19:12
Бред.
))) так я и не говорил что это пипец как круто, не видел в жизни ни разу... Темнота, чего уж там!)))
Тут скорее всего вопрос почему наши торгаши такие жадные? На Украине то дешевле с учётом жадности ( наверное меньшей чем у наших ) их торгашей...
"За державу обидно..."
#168 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 14 Март 2019 19:43
 Ну это же OEM. Брендирование + доставка + содержание манагеров + склады теплые... В общем не все так радужно.
#169 Георгий 11
  • Cообщений: 9 776
Отправлено 14 Март 2019 20:24
Смотрел ролик у страта тоже с двойным пульсом аппарат появился и ценник 23 т вроде,китайцы поперли покорять пульсы).
#170 zynsk
zynsk
  • Cообщений: 142
Отправлено 14 Март 2019 20:28
То есть в соседней Украине как то по другому? Там нет брендирования и прочего? Может все проще и они менее жадные?
А цены думаю для Авроры ещё ниже чем для более мелкой фирмы у соседей....
#171 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 785
Отправлено 14 Март 2019 20:35
zynsk, страна у нас большая, логистика сложнее чем в/на Украине, а цена для диллеров одна на всю страну. Плюс гарантийные обязательства, далеко не у каждого диллера есть аккредитованный сервис в городе.Не думаю что они жаднее, просто расходов больше.
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Март 2019 20:36
#172 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 14 Март 2019 20:48
То есть, она меняет только напряжение. Интересно эта функция работает именно так и в других, более продвинутых аппаратах?! Почему спрашиваю, в моем Алюмиге эта функция работает точно так же, а мне казалось, что длинна дуги это отдельный параметр, типа индуктивности, регулируя который и ток и напряжение должны оставаться неизменными.
Ну давайте разбираться.
§ 1.
Источник п/а является источником напряжения, а не тока как у ММА и TiG. То есть.
При прочих меняющихся внешних параметрах источник напряжения стремится поддерживать его неизменным.
§ 2.
Длинная дуга имеет большее сопротивление чем короткая. И если мы прикладываем к ним одно и тоже напряжение, то через длинную дугу потечёт меньший ток чем через короткую.
§3.
Нагрев. Равно как и плавление проводника происходит только в следствии протекающего в нём тока -- напряжение в этот расчёт не входит.
Таким образом п/а без всякой синергетики всегда стремится поддерживать единую длину дуги, ибо если она вдруг, ни с того ни с сего удлиняется (сварщик руку отводит) то через неё начинает протекать меньший ток, который медленнее плавит проволоку, и она не успевая расплавиться приближается к ванне, следовательно дуга укорачивается, и ток в ней начинает расти, при этом быстрее сплавляя проволоку.
Это и есть процесс, который имеет определение полуавтоматической сварки (автоматическая поддержка длины дуги, при ручном перемещении горелки). Половина процесса автоматизирована, за счет нехитрого устройства из стабилизатора напряжения и механизма подачи проволоки.
Когда это проглотите, скажите -- поедем дальше.
#173 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 14 Март 2019 21:31
§3.
Закон Ома учи!
#174 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 533
Отправлено 14 Март 2019 21:39
Глобул,
Саш , наверное это усе так ,,,, но в тоже время и не так.  Скорее всего это выше описанное тобой относится к узкому диапазону напряжение+ сила тока + диаметр проволоки .
На практике получается обратное , например недостаточная скорость подачи выбрана и дуга длинная но амперы не убавляются и на мой взгляд даже выше делаются что приводит к привариванию проволоки к наконечнику в худшем случае наконечник наполовину переходит в сварочную ванну в жидком состоянии.
Вот поищу и в СССР был замечательный ПА с полным саморегулированием проволоки , и состоял он из транса тока , мотор- генератора механического питающегося от напряжения дуги и вырабатывающего электричество для двигателя подачи проволоки и тут полное саморегулирование , то есть длина дуги увеличилась и напряжение подросло и мотор-генератор завертелся с более быстрыми оборотами и тем самым поднял напряжение питания двигателя подачи и система пришла к балансу. Да сложно и зачем городить такой огород , но и все просто с такой схемой полностью саморегулирование , что не происходит с законом ома или еще каким ,,,  и разработчик был ВПК .
Сообщение отредактировал selco: 14 Март 2019 21:42
#175 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 14 Март 2019 21:45
Виталий С 31, а кроме этого ты чонить умеешь?
Ты, кажись, описать не можешь в чём я там не прав. И я знаю причину, почему не можешь.
Это наверное ниже твоего достоинства, да? Это я могу разжевать, рассказать, обсудить... а тебя это не интересует -- ты мега мозг, ты бог. Который даёт наставления не подлежащие обсуждению.
разумеется к тому диапазону в котором нормальный сварочный процесс. За его пределами всё сыпется. Если к примеру напряжение не может развить ток достаточный для плавления проволоки с такой скоростью, то и дуги не будет, а тут всё на её горении завязано.
#176 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 14 Март 2019 22:23
Виталий С 31, а кроме этого ты чонить умеешь? Ты, кажись, описать не можешь в чём я там не прав. И я знаю причину, почему не можешь. Это наверное ниже твоего достоинства, да?
Нет, я думаю всем известно, что p=i*u мощность равна току помноженному на напряжение. Это в обязательной программе школы и в сварочных учебниках есть.
#177 BAN
BAN
  • Флудист
  • Cообщений: 705
Отправлено 14 Март 2019 23:23
Глобул, спасибо конечно за материал, но глотать видимо вы будете сами. Я же предпочитаю усваивать материал. При условии, что он обоснован и соответствует тематике вопроса. На счет того, что сопротивление тока растет при удлиннении дуги это общеизвестный факт. Вы бы лучше на вопрос ответили, который был задан изначально.
[b]
полное саморегулирование , то есть длина дуги увеличилась и напряжение подросло... система пришла к балансу.
Вот, это и хотел понять, должно ли так происходить, и происходит ли на дорогих моделях, потому что так на Алюмиге этого не происходит.
#178 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 14 Март 2019 23:39
Вот тут канадский инженер хвалит клещи Fluke 345. С их помощью он составляет программы миг пульс для сварщиков.
https://dam-assets.f...000_ENG_A_W.PDF
#179 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 326
Отправлено 14 Март 2019 23:52
§ 1.
§ 2.
§3.
По-моему вы говорите об одном и том же. Да, тепло выделяется при рассеивании мощности, но в ситуации с ПА напряжение появляется сразу после нажатия кнопки горелки, а ток только после касания детали. Т.е. нет контакта- нет тока- нет плавления проволоки. Но напряжение есть!
#180 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 15 Март 2019 01:15
§3. Нагрев. Равно как и плавление проводника происходит только в следствии протекающего в нём тока -- напряжение в этот расчёт не входит.
p=i*U
Нет, совсем не одно и тоже.
