Кран-балка для себя
А в чем моя лень? Надо на завод было писать что бы мне чертеж ШСа прислали? В том что выложил isperyanc тема ШСа не разу не раскрыта.
Напишите обязательно. Заодно попросите чертежи болтов, шайб, гаек. Пригодится. А то у вас явные пробелы. Да ещё и в Гугле забанили.
Только не тем кому балку надо на пол тонны с использованием по сто часов в год.
Шарниры ставятся не по времени использования и не по весу груза.
И при чем тут уже мостовые краны?
А что такое кран-балка?
Мож про портовые поговорим?
Обязательно поговорите. С Ferio, например. Он большой специалист по тарелочкам колёсам и всему остальному. Разговор на любые темы.
Та у вас за что не возьмись - боль, слезы и высшее техническое образование. Более не намерен телюбонькать вашу манию величия и персональное право на понимания глубокой сути муйни бегающнй по двум направляющим. Отпустите кранового бога, вы больно сжимаете ему яйца!
Та у вас за что не возьмись - боль, слезы и высшее техническое образование. Более не намерен телюбонькать!!! вашу манию величия и персональное право на понимания глубокой сути муйни бегающнй по двум направляющим. Отпустите кранового бога, вы больно сжимаете ему яйца!
Текст, как обычно, тупой, но, по Фрейду, очень содержательный.
  Я бы ещё добавил: http://docs.cntd.ru/document/1200144614, чтоб "почитатели  Фрейда" не запрещали интересующимся применять не только одноребордные и но и безребордные колёса.
Полноценный электропривод выйдет невкусно по цене.
Не так уж все и кусается. Собрал недавно себе в гараже, тележки с приводом обошлись в 1500 за штуку, брал в Карелии, могу контакт дать. На фото черновой вариант, собранный для проверки работоспособности. Далее ждет демонтаж, покраска и финальная установка с нормальным монтажом кабельных трасс.
Официально разрешаю ставить любые колёса. Теперь вы успокоитесь?
@NW51, какая грузоподъёмность и номера двутавров?
@Grim Reaper, двутавры 16, грузоподъемность тали 0,5 тонны, конструкцию просчитывал на 1,5.
Авось и хватит. Я бы постарался к потолку закрепить и тельфер бы брал цепной с одинарным полиспастом.
1500 за тележки - это круто. Мне нужна была 1 холостая тележка для облегчения монтажа. БТ запросили 19000!
Авось не для меня, прежде чем рвать пупок считаю. Пока 200-250 кг насобирал и подвешивал, но и полтонны мне, наверное, не придется поднимать, нет у меня таких грузов. Я не новое оборудование брал, б/у, разбирал, чистил менял подшипники, смазывал, красил.
Как?
Буравить дырку насквозь, и опираться на плиту сверху?
Вы же не предлагаете ухватиться за нижний слой бетона плиты?
Как?
Поставить там Фрейда, пусть анкер держит)
Пустотки надо проходить на сквозь и обязательно распределять нагрузку по верху. На несколько ребер. В пустотках не в каждом ребре лежит рабочая арматура. Без вскрытия кровли никак. А там будет еще и утепленная.
Изменено пользователем saper24
Спасибо за предложение. Но я не настолько люблю в механизмах ковыряться. Да и не особо в них понимаю. Моя балка будет эксплуатироваться даже реже вашей. Мне нужно заготовки из профтрубы, проката снимать с (на) козлов, стапелей, шаблонов и ложить в сторону. Решил все на цепной привод ставить.
Чет в документах и колес таких нет махоньких)
Но на рельсе вроде так ничего смотрятся. Мой пополняемый комплект для будущей балки.
@saper24,А шо мешает в этих колесах подшипнику вылезти?В свое время очень попили крови направляющие ролики с вылезающими подшипниками из- за убитых стопорных колец.
Будут мешать две боковины ходовой тележки и болт на 20 с соответствующей гайкой.
@saper24,
Сегодня прошелся,посмотрел ГПМ.Их десятки грузоподъемностью от 0,5т до 100т .
На снимках опорные и подвесные кран-балки грузоподъемностью 3,2т.Изготовлены согласно ГОСТу.На всех опорных балках установлены двухребордные колеса;на подвесных одноребордные.
На ваши колеса,коль балка будет опорной, надо поставить фланцы с другой стороны ,выточить и присверлить.Все -таки на двухребордных колесах устойчивость конструкции повысится. Для опорных кран -балок это норма.
Я понимаю,что в самодельных ГПМ допускается какая-вольница в конструкции,но до  определенных пределов.
По идее реборды ограничены рельсами, тележки жестко соединены с балкой. Диагональ по колесам больше чем расстояние меж рельсами. Выскакивать ей тупо некуда. Наваривать ребоду еще оду я не стану. А вот ограничительные колесики из подшипников по внешним сторонам рельса поставить не сложно. Дополнительная защита от перекоса к тому же.
@saper24,Болт куда?
Болт в качестве оси колеса. Колесо меж двух пластин( стенок тележки) выравненное шайбами . Куда подшипники то денутся?
@saper24,Шайбы стоят по внутренней обойме.Следовательно подшипник зафиксирован от осевого перемещения.А колесо- нет.Следовательно колесо имеет тенденция слезть с подшипника и затирать об щеку( стенку) тележки.Точмаш правильно сказал,что при подобной конструкции наружная обойма удерживается крышкой,прифланцованной к колесу .А,ну и если уж болт,то хотя бы не менее 8.8-10.8. Изменено пользователем Schlosser
Про болты я в курсе, по остальному проблем не вижу. Там не сплошная проточка под диаметр подшипника. Внутри уступ. И запресованы два. Колесо сползти с ограниченнх с двух сторон подшипников не сможет чисто физически.
