Сварка алюминиевых радиаторов
Сообщений в теме: 1178
#1121 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 19 Июнь 2019 23:17
водяной части наружу, то надо пробовать
Костя , попробовать надо и тут уже если выйдет то пан если нет то не ты его не "ломал" .
У моих утечек не было а вот эмульсия в гидроусилители да была то есть он внутри "худой" был.
P.S. Не как не отыщу сообщение где самопал делал и вот выше фото выложил и он не совсем готов еще должна крышка быть  + две еще трубки вход-выход.
Сообщение отредактировал selco: 20 Июнь 2019 00:16
#1122 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 19 Июнь 2019 23:20
Валер, без крышки фото даже лучше. Весь ливер видно)
#1123 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 20 Июнь 2019 22:00
Господа, поможите решить проблему.
Принесли сегодня уже под вечер теплообменик с грузовика: вода-масло. Подтекал по водяному контуру. Клиент постоянный, но зачем то поперся к сторонним сварщикам, за что и поплатился. Нагамзили немного и сказали, что не заварить - порится. Короче, надо сделать
Кто знаком с такими, расскажите про их конструктив и возможные проблемы при сварке. С виду он многослойный, устройство мне не понятно. Завтра хочу почистить и заварить. Ну, или запаяю 4047 с флюсом. 192-й думаю уже не поможет, дупло великовато после горе-аргонщиков
Фото прилагаю
С дуплом великоватым я явно погорячился - оно не сквозное. Дал в него давление, вплоть до 3атм, но он даже не пшикнул: демоны самоликвидировались. Пригласил владельца сего чуда и показал ему опрессовку. Короче, теперь у меня лишняя банка кофе.
#1124 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 07 Июль 2019 19:21
Тагаз Тайгер , радиатор только под заказ- ждать 2 недели . Поэтому заказали бачок20190705_170356.jpg 20190705_170052.jpg 20190705_170638.jpg
  • 12
#1125 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 08 Июль 2019 20:02
Renault Premium верхний бачок , после сварки оба угла "побежали"- запаялIMG_20190708_203147_824.jpg 20190708_175125.jpg 20190708_180656.jpg
  • 10
#1126 Йожег
Йожег
  • Флудист
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 Июль 2019 21:07
У меня такой вопрос нескромный образовался, господа мастеровые-Вы когда бачки к радиатору привариваете, соты потом пропаиваете? Ведь от нагрева припой на трубках должен плавиться.
#1127 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 08 Июль 2019 21:14
Олег , ты должон сделать так чтобы соты не распаялись .
В общем можно покурить когда нагреешь много и потом дальше , можно без перекура но лучше с импульс режимом.
  • 8
#1128 Йожег
Йожег
  • Флудист
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 Июль 2019 21:17
Ага.Валерий, я так понял, что расплавить все же можно? Ели жарить нормально.
Сообщение отредактировал Йожег: 08 Июль 2019 21:19
#1129 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 08 Июль 2019 21:30
Это алюминиевые радиаторы , плавится не припой . От температурных перепадов выявляются микронадрывы трубок , вот с этим и приходится бороться в погоне за герметичностью .
#1130 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 08 Июль 2019 21:36
Ну наверное можно но я че то об этом сильно не задумывался.
Жарить то надо всегда нормально , но тут прошли чуток, перешли на другую сторону напротив или можно и не напротив и т.д. . ну и если чуяте что перегрето то "покурить" или чашку чаю и последнее полезнее , но я грешен и балуюсь первым но и второе тоже люблю .
Сообщение отредактировал selco: 08 Июль 2019 21:37
#1131 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 400
Отправлено 08 Июль 2019 21:40
 Температура расплава припоя на алюминиевых радиаторах где то в районе 50ти градусов отличается от температуры плавления основного металла, по этому распаять там что то не реально, как сказали выше после прогрева могут вылазить микротрещины это да но ни как не распайка.
  • 8
#1132 Йожег
Йожег
  • Флудист
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 Июль 2019 21:44
Ага.Теперь ясно.Получается, диффузия припоя в алюминий очень хорошая получаеться, если такая температурная разница.Только паять сложно.
#1133 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 08 Июль 2019 22:17
Ну и еще один интеркулер и похуже этого
http://websvarka.ru/...torov/?p=387360
Прежде всего сгоняли за аргоном и два баллона 1080р
подготовка
навариваем на вставку валик и он облегчит в разы сварку меж сот .
завариваем один канал наглухо
Примеряем и прихватываем  , обвариваем
готов голубчик
Мои друзья и без них не куда.
  • 15
#1134 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 262
Отправлено 09 Июль 2019 19:27
два баллона 1080р
однако, а у нас 1850 один :sorry:
#1135 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 400
Отправлено 09 Июль 2019 19:48
еще один интеркулер
 Валер вставки эти зло, лучше 3-5 сот заглушить а вставку эту вварить просто для усиления, не соединяя её с внутренностями кулера, в трубках гармошка, вставка без неё и воздух, пролетая через вставку, почти не остывает и смешивается с холодным, который прошёл через трубки с гармошкой, делая отрицательный эффект. Я встречал такой кулер где половина трубок была заменена на обычные трубки, клиент мне его принёс говорит проверить надо, машина плохо едет, проверяем всё чисто, утечек нет. Короче объяснил я ему что дело в том что у него не кулер а обычная труба, которая воздух практически не охлаждает, купил он новый, позвонил мне, говорит да, проблема исчезла, машина поехала.
  • 9
#1136 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 299
Отправлено 09 Июль 2019 21:11
Эти интеркуллеры сомнительное дело...зачастую они стоят так плотно с радиатором ОЖ,что сомнения берут где они охлаждаются,при постоянном нагреве от другого.Зачастую на комбайнах их нах выкидывали.Ибо забивались сильно и грелось все).И разницу без них никто не замечал.А насколько они реально гасят температуру.ХМмм.есть много споров.Где некоторые (в том числе я)считаю что интеркуллер это не более чем рессивер для наддува.
#1137 Йожег
Йожег
  • Флудист
  • Cообщений: 362
Отправлено 09 Июль 2019 22:23
Что бы теплообменник и радиатор не забивались, перед интеркулером обычно ставят сетчатый экран, который в тяжелых условиях эксплуатации должен чиститься довольно часто.А вот когда экрана нет, тогда весь сор пролетает до радиатора и там оседает на его трубках, т.к полтность компоновки теплообменных трубок радиатора больше плотности компоновки трубок интеркулера.Ну а по вопросу нужности интеркулера отвечу так- обычно в впускном тракте, на входе стоит датчик разряжения всасываемого воздуха и температуры(один датчик измеряет два параметра).На впускном коллекторе ДВС тоже имеется датчик давления нагнетаемого воздуха и температуры(так же ведется измерение двух параметров одним датчиком.Если у вас есть знакомый автодиагност, попросите его подключиться к двигателю и показать вам значения этих датчиков.Вы будете неприятно удивлены))))
Но даже с экраном в особо пуховую погоду(Тополиный пух!!Жара!!!!. ...) сетка тоже не помогает.И одуваны очень там приживаются.
#1138 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 400
Отправлено 10 Июль 2019 08:58
Я бы не сказал, исправный кулер это +15-20% к мощности дизеля и разница эта очень чувствуется, даже на моём легковом фольксвагене, у меня Шаран дизельный, летом в жару едешь по трассе ну не едет вроде бы так как надо, думаешь что то не то с мотором что ли, но только заходит солнце и становится прохладнее всё, машина полетела. А если ещё и кулер выкинуть то он бы вообще в жару не ехал, помогает он и очень помогает
#1139 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 10 Июль 2019 18:15
  • 10
#1140 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 589
Отправлено 10 Июль 2019 18:40
круазик, чем в швеллер гнёшь Петр?
