Сварка алюминиевых радиаторов
Сообщений в теме: 1289
#41 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 October 2012 22:00
Да я тож после сварки не проверяю сам радиатор,когда труби этого радиатора глушу,косяков по глушению не было за столько лет,а вот с трубками тонкими и толстыми были,на разных машинах разные трубки по составу сделаны,приходиться подбирать разную присадку,благо её хвотает.
#42 alek956
alek956
  • Cообщений: 1476
Отправлено 13 October 2012 23:14
Вот и фиг что проверять приходилось когда одним диетам электропроводом варил по их спец предложению. Перешел на 4043 и пузырики кончились .
Я про все , заглушка, трубки и т.д. но в тонкостенные трубки приходится опять всетаки вставлять портянки .
И вообще я больше их не варю , .... я их паяю теперь.
#43 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 October 2012 23:20
Паять,вот эт правильно,я паять не умею,вот и варю,то что знаю как варить.
#44 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 13 October 2012 23:40
Поделились бы секретом,как соты заваривать.
#45 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 October 2012 00:42
В смысле заваривать?Глушить без проблем,а вот трубку с боку заварить практически не возможно,за водяные даж не берусь,бесполезная трата времени и материала,всё равно не надолго,кондеи заваривались не плохо,трубки толстые,но долго,приходилось по нескольку раз в ванне с водой проверять,ететственно под давлением,пришол вывод,глушить.
#46 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 15 October 2012 13:57
А что там делиться, берёшь да варишь, лишь бы ТИГ соответствовал данным условиям.
Сообщение отредактировал Миротворец: 15 October 2012 17:27
  • 11
#47 Motor
Motor
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 October 2012 02:05
Какой ток , диаметр сопла и диаметр электрода используйте при сварке сот радиатора ?
#48 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 October 2012 02:29
А не много ли для радиатора 8 -10 бар давать ? Ведь рабочее давление гораздо меньше . потечёт и там где в нормальных условиях не когда б не потёк . к примеру на тех же : полотенцах : в среднем 15-30 бар проверка . но трубки потолще . Меня сейчас проверяют от 110 -350 а то и больше бар но там и толщина соответствует . Смысл думаю что для каждой детали своё . Сам давно связан с радиаторами . Но больше с пайкой латунных . хотя и эти приходилось .
#49 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 16 October 2012 04:35
Диаметр 1,6 мм, сопло №4 ток 5-20 А с педалью Д/У, аппарат Тетрикс 230. На Джасике 200Р такое даже с педалью не получается, потому что нет ограничения тока на педали.
#50 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 October 2012 13:08
Вотъ!
Потому-то я её практически сразу выкинул. Помучился пару часов и в дальний угол.
Только вот интересно, это педаль корявая или же в аппарате на неё такие настройки? Ибо есть мысль приколхозить кошерную горелку с регулировкой в педальное гнездо.
#51 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 16 October 2012 15:46
Ну и зря. Если не в счёт малые токи(меньше 30 А), то с педалью варить одно удовольствие.
Да это в аппарате так заложено.
Легко даже на обычную горелку.
#52 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 October 2012 16:02
Не, слишком коряво она работает и на 100 и на 150. Только на самом конце нажития или подъёма происходит резкий спад/подъём тока. В общем практически 1 в 1 с "дежурной"/рабочей дугой. Я так и кнопкой могу, даже тоньше контроль будет.
#53 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 16 October 2012 16:04
У тебя наверное педаль глючная попалась.
#54 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 17 October 2012 20:45
Сань у меня даже китайцем выходило правда по потел все так около 15 сот заваривал вот только фотку вкинуть не могу не влазит а сжимать не знаю как
#55 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 17 October 2012 20:52
ну вот вышло и это китайцем сейчас конечно с тетриксом проще но китай в свое время вот такие работы помогал делать
#56 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 18 October 2012 04:35
ZX7,
Вовчик, разница то очень ощутимая и по качеству и по сложности, на китайце то попотеть нужно и не один час.
#57 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 18 October 2012 19:56
ZX7,
вот и я говорю что попотел но можно
#58 Иван81
Иван81
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 October 2012 16:56
))) А что такое педаль?
#59 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 05 November 2012 13:32
Клей двухкомпонентный Питеский,название не знаю,но очень похоже на баксидку
Дима, это у вас так подклеивают или это уже чей то ремонт?
И ещё, это кто так у вас извращается?
#60 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7366
Отправлено 05 November 2012 13:38
Это ножной дистационный регулятор сварочного тока.
