#3621
Отправлено 30 Ноябрь 2020 00:49
#3622
Отправлено 02 Декабрь 2020 19:02
И так сегодня опять старичок Фред , часть горелки автономки прогорела от старости , ну и ручка от двери .
Автономку поправили довольно быстро , но варить "горелую 0,7мм " нерж тоже еще то занятие .
А вот и ручка сплав отвратительный ну это как всегда на ручки самое Г , почистили и усе пошло как надо, присадка 4047 0.8мм
нУ и решил усилить из нутри и ведь знал что рухнет , сварочный подняли до 47А , ну и рухнула ,,,,, не спеху и пусть отдохнет и завтра мы ее победим чуток другим макаром но победим.
#3623
#3624
Отправлено 02 Декабрь 2020 20:49
ну и рухнула, а подкладку из нержи
#3625
Отправлено 02 Декабрь 2020 21:15
Дело все в том что сплав этот ну так скажем менее температурный чем даже присадка 4047 ,,,,, ну и мое не осторожное обращение с дугой то есть увлекся и вот наплавленное 4047 только только плавиться начал и опа обрушение пости моментальное .
ЗЫ завтра поосторожнее будем .
#3626
Отправлено 02 Декабрь 2020 21:39
и опа обрушение... не прокатило
#3627
Отправлено 02 Декабрь 2020 22:34
#3628
Отправлено 03 Декабрь 2020 20:44
,Унутрь кусок люминя вставить?
Да так и думал сегодня сделать , но водила сказал не надо и нашел на разборе хорошую ручку .
Так что отдал как есть и не стал переделывать.
#3629
Отправлено 03 Декабрь 2020 21:00
во время сварки-никаких пор...... если нержавейка , она склонна к водородной болезни-водород со временем локализуется и рвет металл , выписывал( даже читал
#3630
Отправлено 03 Декабрь 2020 21:45
она склонна к водородной болезни-водород со временем локализуется и рвет металлТут тоже водород но материал Труба АМГ6 и микропоры аккурат на границе труба шов т.е вероятнее всего прет из самого материала трубы. При сварке трубок кондея такой бяки практически не бывает.
#3633
Отправлено 03 Декабрь 2020 22:40
А может его греть нужно,ну корень своим телом, тут то и должно все по вылезать, хотя читал что больше двух проходов за раз делать нельзя, набирает горячий метал водород, может не так понял но проходов два, но забыл упомянуть, что во время сварки не на всех но пару раз видел масенькие пузырики именно в материале, может такой прокат.
травить и осветлять.травил первые заказы в каустике, с последним заказам предъявили что есть протечки, хотя по сути должны держать на протечку от влаги, т.е. закапывают в уровень с дорогой и там стоят камеры, заказчик проверял 4атм, прикрутив крышку, думал надорвали, но нет в этот раз сам убедился что есть утечка из 10ти три потекло, но это 8атм а вода вряд ли пройдет, в обще м этот раз решил не травить... Думаю что если бы не проточка (там шва остается едва половина) вот и вскрываются внутренние поры.
#3634
Отправлено 04 Декабрь 2020 13:58
#3635
Отправлено 04 Декабрь 2020 18:23
т е уменьшить частоту сварочного токаДумаю что при большей чистоте чаще трясет и быстрее выскочит но думаю все дело в том что проточка такие изделий приводят к такой бяки, толщина фланца и трубы 6мм, фаска не на всю глубину да и проваливать нельзя, там лицевая сторона и на сухой остаток после проточки от шва остается не более 3мм.
#3636
Отправлено 05 Декабрь 2020 17:57
#3639
Отправлено 05 Декабрь 2020 19:03
Вчера и сегодня помимо основной работы занимался чепухой. Есть у меня знакомый, который имеет несколько ДАФов и возит в соседнюю область щебень.... и обратно щебень, только другой . Короче — мой постоянный клиент. То борта побьют погрузчиком, утрамбовывая лопатой, что б больше поместилось , то кузов трещит от перегрузов. Сейчас рещил переварить лопнувшие от перегрузов диски (стальные между прочим
) Вот по немногу тягает парами, а я перевариваю )))) Не сторонник такой работы, но .....клиент платит..... и ему видней.
Варить пришлось на улице. Хоть и закрывал щитом, но ветер иногда задувал.
На следующей неделе обещал еще привезти ))) ..... чтоб не расслаблялся.
#3640
Отправлено 05 Декабрь 2020 19:24
60 Гц200 Гц корень своим телом и 50Гц заполнение.
PS
Цитируйте или ник вставляйте, о то получается будто сам с собой общаешься...
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
