Сообщений в теме: 3860
#3601 Calma
Calma
  • Cообщений: 560
Отправлено 26 Ноябрь 2020 22:29
Сегодня также варил головку, правда немца. Видео не снимал и фотографий не делал. Даже не дали поспиливать  фрезой лишние возвышенности.... говорю — щлифовщику лишняя работа.... будет вспоминать варившего не злым, тихим словом ))) Не помогло.  Не знаю из чего бодяжат охлажлающие жидкости, но 19 мест заварки пришлось выполнить.
 Вадим ! Головка из АЛ 9?  Как варилась?
#3602 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 26 Ноябрь 2020 22:44
Нормаль сваривалась. Зачем фрезой ?? Есть  лепестковые диски - быстро и точно .
#3603 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 26 Ноябрь 2020 22:49
Вадим , а вот как лепестком и все же его диаметр 125мм и в каналы охлаждения думаю велик , или есть какая "хитрость" ...... рассказывай про секреты .
#3604 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 922
Отправлено 26 Ноябрь 2020 23:25
Судя по вашему вопросу, вы видео не смотрели.
Смотрел,но не слушал.Без звука просмотрел.
Видел клапана,свечи на своих местах.
#3605 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 922
Отправлено 27 Ноябрь 2020 00:42
Просмотрел видео со звуком. ...
Подогреть,не значит нагреть до нужной температуры,вот поэтому и и спросил.
Голова приготовленная к сварочным работам должна быть полностью "голая".
Если есть проблемы с ГБЦ(без разницы - разъел тосол, трещины между седел и т.д.),то надо и свечи снимать,и клапана,и сальники клапанов менять.И что не мало важно мыть..Да,да!
Жидкость Керхер\подобные\прочее в помощь.
А на видео не подготовка ГЦБ к нормальной работе в долгой перспективе, а обыкновенная заварка изьянов.
р.с. вам нравится так работать- ваш выбор.
#3606 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 27 Ноябрь 2020 08:57
Мне до лампочки на клапана и на все остальное.  Всегда советую клиентам поменять сальники (колпачки) и притереть клапана.  А помыть, так пусть хозяин это делает, лучше это делать ПОСЛЕ сварки и шлифовки. Неее?
#3607 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 27 Ноябрь 2020 09:37
Хозяин и должен помыть любую запчасть прежде чем на сварочный стол или станок ложить.
Дышать копотью горелого масла, вымазывать стол а потом его мыть ?  Таких клиентов на мойку сначала. Мытая и сухая головка, кордщетка по плоскости проявят самые мелкие дефекти и раковины.В далеком прошлом бывало уедет клиент, через полчаса появляется-ты недосмотрел, недоварил, станочник забраковал работу и проч.
Мойка ПЕРЕД сваркой и станочной обработкой
  • 9
#3608 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 922
Отправлено 27 Ноябрь 2020 10:26
Любая железяка, которую приносят для сварочных работ должна быть чистая.На входе висит объявление об этом условии. Но мою и сам,только за оплату.
Мойка (чтоб в навозе не ковыряться)  ГЦБ,узлов ДВС,крышек до сварки,и мойка после станочных работ.
#3609 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 430
Отправлено 27 Ноябрь 2020 18:48
При серьёзном повреждении  коррозией водяных каналов ГБЦ ЗМЗ-406 я завариваю их наглухо, затем по прокладке высверливаю и выфрезеровываю только необходимое. К примеру, было так:
Поры от предыдущей косорукой сварки и коррозия-по всем каналам.
Стало так:
Ни пор, ни подрезов.
Ну и так, что называется, до кучи... Блок УМЗ-421. Оборвали шпильку, при высверливании заломыша-умудрились сместиться с оси отверстия, похоронить кусок сверла и вылезти в водяную рубашку.
Расковырял.
А вот и "артефакт"...
Прилив под шпильку наваривал с самого дна и выше привалочной плоскости.
После шлифовки и нарезки резьбы.
Коррозия повреждает не только водяные каналы. Иногда она прогрызает насквозь закоулки водяной рубашки в самых неожиданных местах. В данном случае-свищ образовался под седлом клапана. Расковырял и заварил.
По заказу местных энергетиков-изготовил кучку клеммных адаптеров.
Собирал и обваривал в импровизированном кондукторе.
  • 29
#3610 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 27 Ноябрь 2020 21:14
AMBIVERT42,... что то мне подсказывает что после Вашего ремонта изделие гораздо качественней чем заводское с нуля  :pardon:
#3611 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 27 Ноябрь 2020 21:48
tig,Serj55441, AMBIVERT42,
Сейчас с работой хреновато и поэтому клиентами надо дорожить, когда звонят с вопросами прошу помыть детали, но часто приносят как есть. С водой (как и с теплом)  у меня в боксе засада соответственно только соляра, бензин и т.п. Детали после зачистки обезжириваю очистителем тормозных дисков или дроссельной заслонки, потом свариваю. О нормальных условиях только мечтать остается, еще и электричество сосед отрубил без предупреждения... Сижу на генераторе... а вы помой, протри... -)))  Всем  :friends:
  • 10
#3612 Артем Чезетович
Артем Чезетович
  • Cообщений: 47
Отправлено 27 Ноябрь 2020 23:01
Тоже гриндер себе хочу сварганить, кое чего уже наточил сам. Но вот токарник первым делом надо шабрить
#3613 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 430
Отправлено 28 Ноябрь 2020 04:41
Фунтик, качественный ремонт ГБЦ-это продукт совместного творчества. Тут в равной мере присутствует вклад и сварщика и станочника и слесаря-сборщика. И таки да, головка с доработанными водяными и газовыми каналами, установкой металлокерамических сёдел клапанов и  направляющих из бериллистой бронзы-служит дольше заводской.
 Вад11, работа с клиентами всегда включает в себя не только технические моменты,но и изрядную долю моментов психологических. В Кемеруне с работой и деньгами-тоже не слава богу. Но это не отменяет взаимоуважение между заказчиками и исполнителями работ. Общеизвестно, что один довольный клиент-приведёт пару новых, а один недовольный-уведёт десять старых. Поэтому рявкать на нерадивого клиента прямо с порога-не стоит. Гораздо лучше потратить время на объяснение вроде бы понятного всем факта, что работа с неподготовленной (читай-грязной и не разобранной до необходимого состояния деталью)-не есть гарантия качества, а есть гарантия брака. И не забываем об элементарном чисто человеческом уважении к труду (тем более-к труду высококвалифицированному)! Только редкостный балбес может себе позволить прийти, к примеру, к стоматологу-с немытой рожей и грязной ротовой полостью. Поэтому, если заказчик припёр тебе вместо мытой и разобранной головки блока кусок промасленной земли с торчащей в стороны навеской, то стоит сразу объяснить ему его неправоту в доступной для него форме, чтобы он сам понял, что так делать нельзя.
  • 19
#3614 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 922
Отправлено 28 Ноябрь 2020 09:03
По началу деятельности тоже бывало - "то пусто,то густо". Но держать "марку чистюли" в любом случае надо. А монотонное бормотание клиентам про то,что "ремонт обуви делают только с чистыми башмаками,а перед стрижкой надо мыть башку" делают своё дело. Для залётных нерях в прихожке стоит таз с водой и губка,даже маленький флакон "Фери" для комплекта.
р.с. еще никто не мыл,но действует хорошо в воспитательных целях. Или уносят на мойку,или делают доплату.
С водой (как и с теплом)  у меня в боксе засада .
Для "Будней сварщика" надо самому создавать условия. Себя я установил сухую Вебасто,которая через рукав дует на рабочее место. На крепкие холода на подстраховке тепловая пушка.В этом году видел на ю-тубе вариант выхлопа автономки через чугунную батарею,жаль,что я в своё время не сообразил.
Тоже толковый вариант с очистителями. А про условия - я сам себе создавал.Бывало,что 3 рубля заработал,а 7 потратил на на создание условий. И с электричеством были проблемы,думал тоже генератор покупать,но провёл официально себе отдельную линию. Да недёшево,но окупается спокойствием.
работа с клиентами всегда включает в себя не только технические моменты,но и изрядную долю моментов психологических......Но это не отменяет взаимоуважение между заказчиками и исполнителями работ. Общеизвестно, что один довольный клиент-приведёт пару новых, а один недовольный-уведёт десять старых. Поэтому рявкать на нерадивого клиента прямо с порога-не стоит....
100500 % , иной раз дольше времени на диалог уходит,чем на работу. Бывает,что не понимают и уходят,но это лучше. Почему? "Цыганская почта" со временем сделало своё дело и теперь все знают,что "Там нестандартный сварной" и надо приносить только в чистом виде.  :drinks:
  • 9
#3615 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 430
Отправлено 28 Ноябрь 2020 10:33
  Ещё как лучше! Потому что от субчиков, ни в грош не ставящих исполнителя работ, можно ожидать чего угодно. К примеру, часто встречается такая ситуация, когда заказчик приносит грязную деталь, сам мыть отказывается и за помывку на стороне денег не даёт. Мало того, он ещё и просит сделать кое как, бюджетненько и по минимуму. Прогнув исполнителя, получает в итоге конкретное порево, которое обречено нести проблемы. Проблемы не только "экономисту", но и работнику, согласившемуся гнать брак. Потом этот же "деятель" будет на каждом углу орать, что, де, там-то делают как попало.
Лично я, даже испытывая финансовые трудности, таких персонажей с ходу отваживаю. Отложенный во времени удар по репутации может в итоге обойтись куда дороже, чем упущенный копеечный приработок.
  • 16
#3616 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 28 Ноябрь 2020 14:33
Тук- тук,кто там?
  • 15
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#3617 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 28 Ноябрь 2020 18:27
... давно и мимолетно общался с таксистом ( по ходу передвижения ), как понял он увлекался автоспортом ,он упаминал что из берилливой бронзы устанавливали седла под клапана , движок заметно тише работает , ну и обороты позволяет держать выше . П.С. если что Валера подправит в нужное направление  :) .
... у нас в районе фирма ремонтит агрегаты для авто, они забирают старый узел\агрегат а выдают восстановленный  ( могут сами установить ) качество отменное , цена вполне адекватная , не сомневаюсь вашей командой это легко осуществить  :) .
#3618 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 28 Ноябрь 2020 18:33
Да и это так , но износ быстрее чем чугунных  седел , а вот направляющие из бронзы дольше ходят заводских .
Ну и чуток еще о седлах и на спорт угол не 30гр для лучшего наполнения  и сейчас точно не помню сколь оптимально , но при таком угле износ тоже выше становиться .
Вот на Москвич412 там седла всем седлам седла , их с трудом а то и вообще не берет твердосплавная шарошка и обычно камешком абразивным специально заправленным и пропитанным бакелитовым лаком и в печке высушенным  шлифовали и это было быстрее , но камешек приходилось подправлять .
Вот еще хочется немного про бакелитовый лак и в СССР был первой выручалочкой как у спортсменов так и у сварщиков тиг горелки чинили , так и у автолюбителей , последние в том числе и я использовали для приклейки тормозных накладок Жигулей и Москвичей с Волгами и Запорожцами , технология такая на передок из Зиловских фрезеровали "брусочки " толщина позволяла ну и старые основания обдирали-чистили , мазали бакелитлаком струбцина или распорка если задние барабан и в печь или духовку 200г на 4 часа , держал на смерть и заводские превосходил .
Сообщение отредактировал selco: 29 Ноябрь 2020 16:58
  • 9
#3619 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 430
Отправлено 29 Ноябрь 2020 03:23
Фунтик, ох, если бы да кабы... :sorry: Наша расейская действительность-вносит "сучественные" коррективы. Де-юре, вроде бы, номер двигателя стал не столь важен при оформлении ТС, или прохождении ТО (главное-чтобы модель и модификация были те же). Де-факто же-в региональных гаевнях творится чёт знает что. Наша кемерунская-своим техническим и юридическим дебилизмом-уже давненько дурно прославилась на всю Расею... Оттого владельцы вынуждены до последнего цепляться за блок цилиндров. А создание обменного фонда узлов и  агрегатов-целиком и полностью лежит на плечах заказчиков.
#3620 тор
тор
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Ноябрь 2020 08:30
AMBIVERT42,
Фунтик, Де-юре, вроде бы, номер двигателя стал не столь важен при оформлении ТС, или прохождении ТО (главное-чтобы модель и модификация были те же). Де-факто же-в региональных гаевнях творится чёт знает что. Наша кемерунская-своим техническим и юридическим дебилизмом-уже давненько дурно прославилась на всю Расею... Оттого владельцы вынуждены до последнего цепляться за блок цилиндров. А создание обменного фонда узлов и  агрегатов-целиком и полностью лежит на плечах заказчиков.
так и у нас так происходит , яркий пример 405 блок IMG_20201125_184908_623.jpg IMG_20201124_105730.jpg IMG-20201125-WA0006.jpg IMG_20201124_154726.jpg IMG_20201125_184908_627.jpg
  • 15
    Mail.ru (1)
