@Вад11,а что под люком? Подземелье, шоб неугодных гостей спроваживать прям от входной двери? :) :) :)
Под люком подвальчик...  для всяких вкусностей, запасов.
 Коля! Не будет оно держаться. ))))  Место укладки надо было обильно смочить и плитку ( которую укладывал) также надо было подержать в воде, перед нанесением на нее раствора  (клея)
...и побольше добавить ПВА.
 Это — для стен, а для пола есть специальный, импортный — ПоксиПол (Poxipol) называется. :good:  Из одного названия становится понятным назначение. )))
Никак нет .
 Poxipol - это есть двухкомпонентный клей  (холодная сварка).
Если прочитать инструкцию например к СМ17, то там четко написано,что плитка укладывается на сухое основание и большими буквами с восклицательным знаком,шо плитку предварительно не замачивать.Вот.
И ПВА уже в клее есть. Изменено пользователем Schlosser
 из собственного опыта:
- смачивал обе поверхности. Без предварительного смачивания раствор скатывается.
- раствор готовил из промытого песка перемешивая с ПВА, также можно добавить цемент.
Таким образом восстанавливал ремонтные плитки.
Держит не один год, выдерживает авто.
@Сергей09,Просто берём в магазине сухую смесь,в которой все эти компоненты есть,добавляем воду,ложим плитку...и все,21-й век же).
Никак нет .  Poxipol - это есть двухкомпонентный клей  (холодная сварка).
 Ой, да ладно )))) :crazy:  Там прямо пол указан ))) Видели бы вы как его используют во всей Южной Америке )))   https://ru-ru.facebook.com/pg/PoxipolArgentina/posts/ Кстати, там их несколько есть ....различных по применению.  :yahoo:
Ого как!!! Не думал, шо 6 сраных плиток вызовут такое обсуждение среди сварных :rofl:  :rofl:  :rofl:. Какие пва и прочее? Если кто не заметил, я и раствор сдолбил, на котором они лежали. Под низом бетон. Так что укладывал обычным образом. Единственное, толстый слой пришлось ложить, не под зубчатый шпатель. И клея оказалось меньше в мешке, чем я думал (привёз ещё осенью, он в сарайчике зиму простоял), пришлось бодяжить песком и цементом для объёма. Сегодня ещё мешок из дома припёр, поднял чутка уровень возле порога, хай застынет, завтра под шпатель положу плитку.
Принесли типа сталь - наверное порошковая
Дима, ЦАМ своеобразного подхода требует, подогрев нужен, и вовремя остановиться, перегрев и вылезут поры.
Деталь настолько мала, что по моему нужен подогрев прутка присадочного :). Я деталюху наоборот на медную подкладку раcположил. Есть видео процесса на моём канале.
Решили заваривать полностью, высверливать новые отверстия и нарезать новую резьбу.
Единственно правильное решение.  А как там по другому сделать?
 Ну, в принципе,  заказчик планировал поступить по другому. Он даже болты привез и планировал, что я их вставлю в отверстия и наплавлю  по ним недостающие части корпуса коробки, а после метчиком лишь поправятся резьбы... Но я его переубедил, что лучше заплавить полностью места излома и уже после этого просверлить новые отверстия и нарезать полноценные резьбы. Так и поступил.
Ради образования.... а чем вариант заказчика плох?
Профиль резьбы будет не полный. Вернее ее просто не будет. Поверхностное натяжение не даст алюминию затекать в резьбу.
 Вот  tig  ответил на ваш вопрос. Нарезать резьбу будет сам заказчик (у него есть сервис ). От себя порекомендовал  обрезать метчик №1 под нарезание в глухих отверстиях и нарезать только первым номером. Алюминий мягкий после наплавки и резьба только метчиком №1 думаю будет самое то для правильного ремонта. Для удобства, я оставил не заплавленным приблизительно 2-3 мм в самом конце отверстий. И сверлить легче, и резьбу резать будет легче.
Проще говоря, оксидная пленка жидкого  алюминия,"руководствуясь силами поверхностного натяжения)," не образует угол смачивания более 90 градусов,а в действительности намного меньше. Естественно, не обладая хорошей смачиваемостью,алюминий не может повторить сложный профиль резьбы стального болта.
Наплавкой можно почти полный профиль восстановить. Хитрости просто есть. Позже озвучу.
@Ganimed,хз :pardon: . Я куски отломанные уже приваривал, вроде, держатся.
