Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
на предпоследнем фото,долго рессора не проживет
Жить она будет долго и нудно. Пока опять не лопнет от НЕПОДТЯНУТЫХ ВОВРЕМЯ стремянок.
Ну нет там (между стремянками) нагрузок.
@Alex_DRUMMER,Да ладно никто с шестым разрядом еще не рождался,тренировка и еще раз тренировка и вы после лб или уоний(качественных) на рутил смотреть уже не будите.Хотя можно было и не применять рдс,можно и аргоно дуговой с присадкой св-08г2с пройтись.
А у него нет Радс.Ко мне ехать не хочет,я есстесно варить не буду, пускай сам тренируется. :)
Я рутилом не варю, РАДС нету. Надо было просто ПА СВ08Г2С заварить с подогревом и не маяться с этими электродами.
@Гринч, при сварке на холодную обязательное условие для снятия напряжений
ЭСАБ Сварка чугуна.pdf
Я когда двадцать лет назад капиталил двиг со своего уаза ,то под кожухом сцепления увидел сварочный шов и рядом надпись швом-Лена.То ли Лена варила,то ли Лене посвятили этот ремонт блока,не понять.
Это наверное Леха было написано!!)))Корявенько просто!!
при всём уважении, но для чугуна на холодную проковка это компенсация тепловой усадки. Сварочные напряжения при сварке на холодную минимальны, основной металл почти не плавится.
При всем уважении - тепловая усадка порождает напряжения :pardon:
@Vanguard, вроде так, но не так. Сварочный шов сильно разогрет и расширен. Чугун нагрет слабо и очень быстро забирает тепло от шва. Шов быстро сужается вследствие остывания и может оторвать от кромки основного металла или по своему телу. Проковкой расплющивают шов искусственно расширяя его, то есть выполняют действие обратное усадке для ее компенсации. Деформации нет, есть усадка.
в следствии образовавшегося внутреннего напряжения :pardon: Низкая пластичность чугуна, помноженная на отбел еще более снижающий пластичность, приводит к появлению трещин вместо деформации, но источник этой беды - внутреннее напряжение.
Частично снимая внутреннее напряжение.
@AMBIVERT42,там по катету ограничения,п/а наверное вряд ли получится без последующей обработки,да и брызги будут.Аргоном проще с таким соплом,дорабатывать ничего не нужно будет.
