Я не спорю все элементарно просто и банально. Я и сам уже многое понял. Не хватает мне терпения. Думаю я справлюсь и сделаю его. Сейчас пока решу почему большое напряжение бьет на 6 ногу. Как все решу (и не заработает) думаю отложу до приезда макса. А так спасибо вам ребят за помощь вы многому научили меня бестолкового)) при встрече я бы пожал вам руку!!! За схему спасибо не встречал или мимо пускал она больше подходит чем все что я использовал.
И как отремонтирую сразу сообщу)))
Добрый день. приехал Маx поставил и все осталось на прежнем месте. ток максимум стоит сигнал на всей регулировке не меняется в самом начале регулировки писк и все. Не правильно нашел причину поломки
ну осциллограф же есть! Чего еще надо? Взять в руки щуп и вперед пробежаться по регулировке, что куда и почему.
да вы правы, я прост сообщил что неудачно определил. завтра буду этим заниматься
произвел измерения но я не пойму какие они должны быть поэтому просьба подскажите. на 7 ноге рисунок 2 на 3 ноге изменяется только напряжение от 6 до 8 вольт. На 2 ноге рисунок 1 при повороте потенциометра ничего на ней не изменяется.
я пока не сильно совладал с новым осцилом. поэтому простите за погрешности
Изменено пользователем gerandum
Собрал как был и отдал сварщику. тот варит радуется. получается в ХХ не видно как протекает регулировка. а так иногда прыгает напряжение.
Да вот такая вот ситуевина))
а все с того началось что сварщик сказал иногда прыгает напряжение) и понеслось искать управление и как это работает))
А в моём торусе плавно пришёл кирдык,так плавно ток стал меньше,меньше и пропал вовсе.Что то чинить его не хочется,восемь лет пропахал без поломок а последние два года только и чиню.Уже отдал больше чем он стоит,видно пора ему на покой.Сейчас варю 250 торусом,брал на замену,как только двухсотый первый раз сломался.
  • 5 месяцев спустя...
не прошло и пол года. принес его (торус 200) было пробито 2 мосфета и диодный мост. ладно поменял. выпаял плату импульсов прововерил все супер. собираю не варит. ладно проаеряю на катушках приходит или нет импульс управления. а его нет! на той что не подключена к Max. отпаял концы на ней, проверил есть.  хороший ровный. только подкидываю ферит кольцо. сразу все рушиться. 2 фото 1 рабочий импульс и белеберда. причем если на 1 конец накидываешь феритовое кольцо то сигнал рушиться сразу на обоих концах 1 и 8 на ir2110. Я не спорю может сам драйвер паленый. ток я сейчас достал еще один драйвер новый(типо) таже ерунда обвязку проверил все подходит. попробую сейчас перекинуть драйвера местами. может брак ...
  • 2 месяца спустя...
Все отремонтировал, пошел по наименьшему пути, были сгоревшие все 15 омные резисторы, одна 2110, перед подачей проверил на 2 лучевом осцыле как работают каналы, все красиво и замечательно, дал 220в все заварило и заработало. Отдал сварщику
@gerandum,в защиту бывает самостоятельно уходит,без видимых причин.Попробуйте отключить ее,там два проводочка тонких,я их обрезал и дела пошли.
Чую я помирает торус наш) прошло неделя, ушел в защиту. варит как бенгальский огонек. будем разбираться
Возможно, что-то не доглядели. Или детали не совсем качественные. Аппарат до дури простой, там особо не чему ломаться. Но при условии, что хорошая защита плат и компоненты не с дешевого сегмента. Конечно это все касается в большей степени и силовых элементов, которые при проверке не всегда показывают о проблеме. Поэтому производители рекомендуют менять силовые элементы все сразу и из одной партии. Чтобы разброс параметров был минимален.
Изменено пользователем copich
решил покопаться отвлечься. ладно бы что оторвалось или сгорело нет блин надо чтоб было так. https://photos.google.com/share/AF1QipNMkZDroAWyWHmENz7RRPu3uDfhUHzYJxDM8kBolVM-Jm_mdakZBMITogyWlM1pSg?key=aVRZQmJRYmFaMWF2YUZqOGIxSFBST3A0OEZkLUt3
теперь по тихому шевелю ищу где этот разрыв блин. и в период когда он гаснет импульс появляется на управляющих.
а щеткой это просто убирал грязь и все
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Верхний МАХ941. Нижний можно определить по питанию. Скорее всего какой нить LM 358.
Хотя на валволодине говорят, что вторая вроде как тоже МАХ941 .  Типа две их там.
