Как помочь выбрать инвертор
Сообщений в теме: 172
#141 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Июль 2018 11:19
copich, откройте инструкцию от EWM или Kemppi и посмотрите как там характеристики расписаны.  а потом у Хелви своего посмотрите.
и у Кемппи и у ЕВМ на офф сайтах указана информация по максимальному энергопотреблению, как раз чтоб людей в заблуждение не вводить.
я про враньё и не говорил (хотя максимальное энергопотребление под вопросом). просто людей в заблуждение вводят.
что такое "Power 60%" я так и не понял, причём этот повер там для всех ПВ расписан.
или нужно взять 6квт паспортных и ещё 40% прибавить, чтоб получить реальное значение? :) циферка, кстати, вполне реальная получится.
кароч - тут как в том анектоде - или трусы оденьте или крестик снимите. в смысле или другие марки за косяки не ругайте, или со своей для начала разберитесь :)
инструкции на русском на всё оборудование хотя-бы сделайте. премиум марка млин.
Сообщение отредактировал Anton VL: 12 Июль 2018 11:17
#142 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 12 Июль 2018 11:22
премиум марка млин.
спасибо за лестное :) Но неее мы не такие. На премиум не тянет. Качественно - да, надежность есть. Но в плане характеристик нет такого как у других. Есть некоторые модели, которые конкурируют, но не вся линейка. Поэтому считаю, что не премиум.
#143 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 122
премиум марка млин.
Судя по цене, младшие модели у Хэлви - китайщина.
#144 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Июль 2018 11:44
copich, заходите на сайт helvi-weld.ru (официальный же, да?), открываете страничку с галилео 216.
энергопотребление указано 4ква при 60% мощности (мощности, а не ПВ, как у всех). тут я ошибся, хотя и Вы сами писали, что ПВ :) для удобства пользователя и чтоб никто не путался наверное так сделано.
открываем инструкцию на этой же страничке (правда она там от 215го похоже).
смотрим табличку с характеристиками. энергопотребление уже 6ква на 200а аппаратах при 60% мощности. (с табличкой сразу не разобрался, она просто на несколько аппаратов и коряво и не явно сделана).
максимальное энергопотребление нигде не указано.
честно?
Сообщение отредактировал Anton VL: 12 Июль 2018 12:31
#145 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 12 Июль 2018 13:05
честно?
Там переводили переводчики видимо. Я пользуюсь оригиналом - английским языком. Там написано в оригинале: 4кВт мощности при 60% . Т.е. при 60% ПВ будет 4кВт потребление. 60% ПВ в той же табличке - 150А Для Galileo215. А 200 Ампер это 35%ПВ.
Так вот на одно предприятие которое приобрело несколько источников, для расчета потребляемой мощности мы делали запрос на завод. Это для 500А источников. Там важно. А для однофазного источника, для покрытого электрода, это уточнение не вижу смысла делать.
Но если для вас это важный параметр и вы собираетесь приобрести оборудование, то пожалуйста напишите что вам надо знать конкретно. Мы свяжемся с заводом и уточним данные.
А если только потрещать то ...
И к словам которые выше по теме: данное оборудование не будет работать в автоматизации. Но если оно надо, то можно понять и разобраться. И если не хватает умственного развития или лень, то есть служба поддержки в которую можно обратиться и получить ответ. У китая вы ни куда не можете обратиться. Точнее можете но будете далеко посланы.
Удачи в ваших изысках и поисках, чем же можно поддеть.
#146 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Июль 2018 13:35
везде важно. как минимум чтоб понять, потянет ли сеть аппарат на полной мощности или нет. собственно по этому все нормальные производители указывают потребление на максимальной мощности.
ага. очень актуально в 2018м делать запрос на информацию, которая должна быть в открытом доступе :)
там не при 60% ПВ потребляемая мощность указывается, а при 60% выходной мощности. для "удобства", чтоб не как у всех :)
видите, даже сами запутались... хотя представитель марки :)
#147 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 12 Июль 2018 13:47
там не при 60% ПВ потребляемая мощность указывается, а при 60% выходной мощности. для "удобства", чтоб не как у всех видите, даже сами запутались... хотя представитель марки
конечно, вам же виднее!
#148 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 12 Июль 2018 14:04
copich,
с вашего же сайта и с вашей же инструкции.
может я ошибаюсь, и 60% эт не от выходной, а потребляемой мощности. но сути не меняет.
#149 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 093
Отправлено 23 Апрель 2019 13:58
Внимательнее надо читать, что я написал. 250А если и выжать то 4 квадрата кабель должен быть минимум и не просажено. НОООО!!!! Таких аппаратов нет за 10 000р., это уж точно. Ток потребления какой должен быть, чтобы 250А на выходе получить? И оно ни кому не надо. Если есть эти честные амперы 250А  и из одной фазы ... Ну пусть будут.  Это из таблицы мощности к сечению из доступных источников:  4мм2 ток 38А мощность 8.3кВт Вот из интернета параметры 250А торуса:  Max мощность, кВт 8.2   Получается, что автомат на 40А должен быть. 40!!! Это не хухры мухры. И при этом сетевой кабель будет не хило греться и вилки с розетками нужны на честные 16А и не китайские. И не дай бог, где то плохо протянуто будет.
У меня на Торус 250 расплавилась вилка, так и не смог выдернуть ее из розетки.
#150 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 23 Апрель 2019 15:17
NikOtiN,  http://www.bemis.su/...bem-10-023.html  розетка с цанговыми контактами. В паре с хорошей вилкой терпит ток гораздо больше заявленного.    http://www.bemis.su/.../10-series.html    в этой серии у них контакты цанговые.  Из бытовых, с лепестковыми контактами я только El Bi знаю с прилично сделанными контактами, там ещё пружина дополнительная стоит. Да и то, не все, а только одинарные ,типа таких https://goodster.ru/...uct/r-42944160/ .
#151 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 23 Апрель 2019 16:27
сочувствую. Вам SergDemin,  расписал основное.
От себя добавлю: сейчас много левого товара из поднебесной. Товар за частую не оригинальный, хотя может написано и АВВ и т.п. И это не только выключатели, розетки, вилки и т.п., есть более важные вещи как автоматические выключатели, УЗО и т.п., что за безопасность отвечает.
НО!!!! Некоторые и это покупают и на безопасность плюют.
Качественные провода и качественные розетки с вилками не расплавятся. И еще нужно учитывать, что со временем может быть просадка материала и ухудшения контакта. Особенно это проявляется, когда затягивают провода в один подход. Если делать два подхода, то в дальнейшем просадки не наблюдается. На личном опыте не раз проверено.
Удачи! И не делайте скоропалительный и не верных выводов!
P.S. я видел как от дрели маленькой и то вилки плавились. На елочных гирляндах можно было такое встретить и т.п. Расплавленная вилка или розетка не показатель потребляемой мощности.
#152 almac
almac
  • Cообщений: 358
Отправлено 23 Апрель 2019 17:13
Полностью поддержу.
На 99% - это показатель плохого контакта.
У меня был наглядный эксперимент, когда я, при проектировании своих обогревателей, подбирал провода.
Приехал на кабельный завод и говорю: "Мне нужно чтобы 1,0 кв.мм медный провод спокойно держал 2,5 кВт нагрузки. Говорю, читал что по нормам не проходит, а мне надо."
Там технари только улыбнулись и повели меня в испытательную лабораторию.
Натянули на испытательном стенде метровый провод сечением 1 кв.мм между сетью и нагрузкой и стали постепенно нагружать.
Так провод начал сильно греться и провисать только подходя к 7 кВт нагрузки, а до 3 кВт вообще никаких изменений не было.
И после они сказали, что главные проблемы подключения - это плохой контакт.  Так с самого начала и пропаиваем контакты в своих обогревателях.
Сообщение отредактировал almac: 23 Апрель 2019 17:13
#153 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 23 Апрель 2019 17:20
almac, ПВС  1 квадрат при 10 амперах  бывает  тёплый.  А это 2,2 киловатта.  Это конечно потолок для него по току, надо бы полторашку.  На все стиралки плторашку ставят, а они жрут при нагреве больше двух, где то 2,2 - 2,5 кило.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Апрель 2019 17:20
#154 almac
almac
  • Cообщений: 358
Отправлено 23 Апрель 2019 17:46
Так тоже думал. Тут ещё проблема с самим ПВС ? А он точно 1 кв.мм и точно медный?
Всё сейчас по ТУ - берёшь одножильный кабель 4 кв.мм, измеряю жилу и  по формуле S=¼πd² с удивлением получаю 2,6 кв.мм
Не верите - проверьте сами. Я перемерил кабеля не одного производителя.
Да и не медь сейчас там, а сплав ССА с алюминием.
Вот от этого все проблемы по несущей электрической нагрузке кабеля.
Сообщение отредактировал almac: 23 Апрель 2019 17:48
#155 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 23 Апрель 2019 17:53
Точно. Это я давно проверял, ПВС нормальный был.  А у Вас что, тёплый не становится?  Не горит, не греется сильно, слегка тёплый. Не за две минуты, при длительной работе.
Насчёт заниженного сечения, это я в курсе.  А вот насчёт сплава - удивили.
Глянул в Гугл. Так это не сплав, это алюминий, медяхой покрытый. Я такой видел. Домой такой ставить -  чур меня! Чур, Господи  :pleasantry: .
#156 almac
almac
  • Cообщений: 358
Отправлено 23 Апрель 2019 17:55
Даже за двое суток непрерывной работы. Приезжайте в гости - покажу  :D
Сообщение отредактировал almac: 23 Апрель 2019 17:55
#157 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 24 Апрель 2019 10:37
ГОСТ есть кабель, только его не охотно продаваны берут. Цена высокая, чуть ли не в половину от рыночной. А на рынке, все почти по ТУ.
Даже гипермаркеты торгуют кабелем по ТУ изготовленным.
Я это все глубоко знаю, т.к. жена работает в этой сфере и мелким оптовикам грузят и частникам и пр. Все нюансы, я выше описал. Ну нет у людей денег и то что пыхнет... Ну не сразу же. Вот и рискуют... А многие и не понимают и не хотят понимать, для них только язык денег понятен и два понятия: дорого и пойдет!
#158 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 24 Апрель 2019 10:55
Дело даже не в том, что полыхнёт.  Удлинитель 2,5 квадрата , 50 метров.  20 ампер .  Это 15 вольт в минусе будет. Хорошо, когда до розетки сеть нормальная.  А если в розетке под нагрузкой 200? так это ещё хорошо, в пределах допуска.  На нагрузке 185 будет.  А я смотрю, большинство спокойно пользуется удлинителями по 1,5 квадрата. Потом говорят, инвертор плохой, не варит. Половина народа о законе Ома имеет весьма смутное представление. В лучшем случае, слышали об этом что то.  :pardon: . По крайней мере, в нашей местности так.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Апрель 2019 10:55
#159 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 24 Апрель 2019 11:13
если удлинитель то да. Сгорел аппарат и ладно. Удлинитель поплавился, так не беда. Я про случаи, когда в стены кабель укладывают... с дешманскими автоматами и т.п. Тут где слабо там и лопнет. А де это будет?!
На даче когда взял удлинитель и не смог заварить забор, это самое малое из бед. А еще удлинитель как был свернут, так и используют, отмотав самую малость. Это частое но это все мелочи. А когда квартира горит, дом, баня ... Для меня более важное и ответственное. А потом придумывают - "блуждающие токи" и в это верят, что это они причиной были пожара. В прошлом году мне известно два случая, когда холодильник стал причиной пожара. В одном случае, не мало выгорело. Во втором случае относительно быстро удалось погасить.
#160 Schlosser
Schlosser
    Понанимают по объявлению...
  • Cообщений: 2 994
Отправлено 24 Апрель 2019 11:28
Так естественный отбор никто не отменял( я не говорю про случаи действительно непредвиденные).ТУшные кабеля,дешёвые автоматы,лысая резина,украденный цемент и т.д и т.п.
Я снова начал пить и могу работать.Ларс фон Триер.
