@Darkbird, при наличии прямых рук- не обязательно. вот человек восстанавливал мет.лом самозащиткой
http://websvarka.ru/talk/topic/4162-svarka-vaz-21093/
купите простого китайца за 15-17 тысяч. с возможностью варить электродами и менять полярность для сварки nogas.
BRIMA MIG/ММА-180
FUBAG IRMIG 160 38607
Калибр СПИ-180А
и т.д.
имя им легион и моделей столько же) варить заборы и авто вам хватит. у меня клон этих аппаратов  becker успешно  пережил переварил  за 4,5 года с десяток авто и микроавтобусов и тонн 10 железа в виде дверей,ворот, лестниц(электродом)
насчет самозащитной проволоки-да,можно варить.  сравнивать качество шва на кузовщине- у новичка всегда хуже на порядок,чем при применении углекислоты с обычной проволокой.
ps.@Darkbird, вопрос главный  состоит в том, что  быстро  научиться правильно варить(сваривать для апологетов грамматики) может не каждый. не достаточно просмотреть пару роликов с ютуба. необходим учитель,который В САМОМ НАЧАЛЕ сможет вас поправить и помочь освоить азы.
в последовательности электросварка-сварка п/а обычной проволокой. затем ,научившись ПРАВИЛЬНО понимать процессы и особенности сварки п/а, можно переходить к nogas.
@Darkbird, нет. У вас вроде как проблем с финансами нет, так возьмите свою голову да запихайте в нее инфы да практики по MMA и MIG/MAG. Какой-нибудь полуавтомат Energy, Redbo или Старт(Wega) вполне себе позволят поиграться, а баллоны есть и поменьше, и подешевле.
Да инфы уже чуть более чем много, в голову напихано. Практики нет. Отсюда и "проклятие выбора". ))) Горе от ума, так сказать.
Спасибо за советы. Так и поступлю. По теплу забор надо новый ставить. На нем и набью руку.
Вот с учителем ваще напряги. ((( Иначе бы меня тут не было. Есть пара знакомых, но варят они так, что лучше бы не варили вовсе. А в техникум поступать - ни времени нет, ни желания. Все ж таки хобби, а не средство заработка. Вот старший сын может пойдет по лету учиться на сварного. Сам будет учиться и меня учить (эх, мечты, мечты). )))
с баллонами и всей обвязкой?
если машину варить то да, так проще. Хотя может у кого в аренду или по-пользоваться проще будет взять, чем свое покупать. Может б\у, еще как вариант.
А для дачи хватит простого ММА аппарата для всех нужд.
П.С. Принесли в ремонт Ресанта 160, так он еще меньше стал и меньше радиаторы и т.д. Посмотрите тему - внутренности сварочных аппаратов.
Так вот я к чему, что даже ММА нужно брать со смыслом и с толком. Сейчас рынок завален всяким барахлом. Поэтому вокруг очень много граблей. Надо быть аккуратным. Хотя за 5000 варит, но на ремонте могут потом отыграться ... особенно некоторые...
 Ещё раз вам говорю -- показывайте швы (в соответствующей теме) мы расскажем что не так.
Куда расскажете?
Нам очень интересно где учат, и как учат.
Это в Волгодонске, что в Ростовской области. Техникум. Старший как раз заканчивает 9-ый класс. В числе прочих, рассматривается и карьера сварщика ))).
Швы конечно будут - как только куплю аппарат и попробую. )
Пока остановился на выборе между
Полуавтомат Сварог REAL MIG 160 (N24001)
и
Полуавтомат MIG-160 ENERGY
Полуавтомат Сварог REAL MIG 160 (N24001) и Полуавтомат MIG-160 ENERGY
 Правильный выбор, только уж лучше двухсотку берите, разница в цене не велика.
@Darkbird, Уточняйте комплектацию у продавцов, обычно 0,8 и 1.0 идут в комплекте. И обычно это один ролик, с двумя V-образными проточками, под разные диаметры. А вот с U-образными проточками, это под алюминий или миг пайку - приобретается отдельно.
@Darkbird, там ролик с двумя канавками, он просто переворачивается.
Увы, на Реале недорогой МПП и ролик с прямоугольными канавками. Что, впрочем, не мешает ему вполне прилично работать. На удивление. Да и какой на Реале алюминий? Побаловаться можно, работать - нет.
Помогите определиться с выбором синергического полуавтомата. Варю кузовщину в основном.
Выбор пал на:
https://store.fubag.ru/catalog/invertornye-svarochnye-poluavtomaty-mig-mag/svarochnyy-poluavtomat-invertor-inmig-200-syn-plus/
или
http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/40340/
Посоветуйте что взять или может что то другое.
@Алекскй, если синергетика не отключается и не корректируется, то такое брать однозначно нельзя. То есть аврора пролетает точно, а у Фубага вроде как есть возможность либо отключения синергетики, либо корректировки в ней длины дуги. Уточните это как-нибудь, например высматриванием ютуб роликов по этому аппарату.
@Алекскй, хотел бы выяснить вопрос-зачем вам синергетика в кузовщине?
Попробовал поварить синергетическим сварочным, очень понравилось автоматическая подстройка. варить металл например который уже подзаржавел или подгнил и стал тоньше.
 Тоесть у Авроры не отключается она. И это получается плохо?
@Алекскй, если для кузовщины, берите Аврору Оверман двухсотку  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=10068 . Он с кузовщиной прекрасно справляется. Или Вы думаете, что аппарат с синергетикой  будет сам режим идеально подбирать? Не будет. Он предустановленные значения выставит, которые всё равно корректировать надо. Не только под работу, но и под сварщика. А смысл? Два параметра - скорость и напряжение за минуту выставляются. Если что посерьёзнее, то http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11801или http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/poluavtomat-grovers-mig-200-p/
Да нет никакой автоматической подстройки, по крайней мере, в дешёвых ПА.  Всё то же самое делается ПА без синергетики.  Ну потратите пол дня, чтобы разобраться, как ПА работает и как режим подбирать.
 Да. У вас не будет возможности настройки режима.
Пока что вы этого боитесь, наверное, но поверьте, это дело само по себе довольно увлекательное, и к тому же весьма полезное, поскольку сильно расширяет ваши возможности.
Оставайтесь, мы всё расскажем, научим, поможем. Когда вы поймёте основной принцип, логика настроек вам станет понятна. Там же всего две ручки: скорость подачи и напряжение. Всего две. Однако с их помощью можно добиться чего угодно. Не лишайте себя таких возможностей, не надо.
Да и комбайн брать я бы не советовал. Возьмите чистый полуавтомат, как советует вам @SergDemin, поверьте, здесь под интернет-никами сидят очень взрослые дядьки, которые на все эти грабли уже наступали.
Кстати и вам бы не мешало заполнить профиль. А вдруг соседи с кем-то из опытных сварных. Можно было бы подъехать поучиться.
Выбор пал на:  https://store.fubag....g-200-syn-plus/
Тут надо уточнять у продавца - что же всё-таки они продают... потому как на фото показан непонятный аппарат - на передней панели написано IRMIG 200 SYN PLUS (а серия IR, насколько мне известно, более бюджетная, чем серия IN) а на боковой - INMIG 200 SYN PLUS
P.S. А аппарат INMIG 200 PLUS (без индекса SYN) имел другой внешний вид:
http://fubag-shop.ru/product/svarochnyj-poluavtomat-invertornogo-tipa-inmig-200-plus-fubag/
Изменено пользователем OBN_RacerMan
У меня сейчас Фубаг 180 трансформаторный, варю им уже 5 лет. И вот попробовал фубагом http://fubag-shop.ru/product/svarochnyj-poluavtomat-invertornogo-tipa-inmig-200-plus-fubag/ вот этим поварить и вообще идеально все по сравнению с моим это небо и земля.
Начал изучать вопрос по приобретению сварочного и тут защел в тупик что именно купить.
http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/poluavtomat-grovers-mig-200-p/эта моделька мне в принципе сейчас приглянулась. Вот вы бы что посоветовали?
SYN это у них уже новая линейка они стали меньше в размерах и там очень много  электроники. Я склонялся к IRMIG 200  PLUS.
После трансформаторного  любой инвертор покажется манной небесной. И дело не в синергетике, а в особенностях питания дуги.
http://grovers.ru/ca...vers-mig-200-p/этамоделька мне в принципе сейчас приглянулась. Вот вы бы что посоветовали?
Я Вам уже советовал
  именно его.
всем привет. подыскиваю себе полуавтомат "в гараж".
работал ли кто с данным полуавтоматом. по характеристикам выглядит вполне годно.
IGBT инвертор однофазный, но вес под 50 кг? ПВ заявлен 60% на максимальном токе...
протяжка, увы, 2 роликовая.... и не ясно встает ли туда 15 кг катушка?
пользуюсь tig инвертором welbach alfa 225 уже более 2 лет - нареканий нет. вполне годный аппарат (весит реально 30 кг. кирпичей внутри не обнаружено). еще ни разу так и не удалось его вогнать в защиту по перегреву.
@korievgenii,  Ну если вы уже знакомы с данным производителем, вам и карты в руки. Думаю большая катушка в него вполне полезет, судя по масштабу евроразъёма по отношению к оси размещения катушки с проволокой.
Подскажите пожалуйста, а то голова пухнет уже, как обычно бывает когда покупаешь что-то новое для себя. Вот эти все фирмы: сварог, фубаг, аврора, гроверс и т.д. сильно отличаются друг от друга, если их сравнивать в одной ценовой категории и по характеристикам приблизительно одинаково? Я вот выбрал гроверс, а сам думаю может лучше сварог или аврору? Цена приблизительно одинаковая
Начинаем с назначения аппарата(на полке стоять/впахивать на максимуме до одури, кузовщину/25мм), продолжаем выбором параметров(если что, они расписаны здесь - http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/?p=327609&do=findComment&comment=327609), заканчиваем выбором по цене.
И да. У меня процессор Intel, вот такое информативное предложение.
Я может написал коряво, может вы не так поняли. Вот например три аппарата со схожими характеристиками и по одной цене.
http://tk-silovik.ru/59-svarka/62-polyavtomaticheskaya_svarka/grovers_energy_mig_200
http://tk-silovik.ru/59-svarka/62-polyavtomaticheskaya_svarka/svarog_real_mig_200_n24002
http://tk-silovik.ru/59-svarka/62-polyavtomaticheskaya_svarka/880-redbo-intec-mig-205-migmma
Так вот вопрос какой выбрать? Есть какие то принципиальные отличия между производителями? Как например ауди, мерседес,бмв. Если брать одного класса, то и цена почти одинаковая и по имиджу и по характеристикам. А разница то есть
Я остановился на
http://tk-silovik.ru/59-svarka/62-polyavtomaticheskaya_svarka/grovers_energy_mig_200, но думаю, а не много ли 200? Для дачи и машину подварить
И еще вопрос, если мощность 5,5 кВт полуавтоматы 16амперные вышибать же будут
Изменено пользователем Риэлтор
какой выбрать?
Energy не совсем Grovers, серия Real тоже не профессиональная. ;) Посему из вышеприведенных любой. В случае затруднения в выборе можно монетку бросить.
мощность 5,5 кВт
Это предельные значения потребления мощности конкретным электроприбором на максимальных настройках.
