@AcidNeo,Если кратко,то лучше с такой установкой не сталкиваться.На фото кстати не видно блока управления подающим.
@AcidNeo, Вы что хотите спросить? Брать или нет? Так это смотря за сколько и для чего.
Судя по всему это довольно мощный п/а. Будет очень груб в настройке, и никакой повторяемости этой настройки вы не добьётесь. Помимо этого он будет довольно "брызгучий" даже в смеси, ибо индуктивность не регулируется.
@Глобул,По поводу индуктивности обратите внимание на байонеты,точнее их количество.ПА называется А547 УМ с источником ВС300 Б,я с такого начинал,правда ВС к тому моменту уже сгорел и источником служила не менее упоротая харьковская разработка ВДУЧ315( это отдельная история).Что интересно подающее и БУ - конверсия с чего- то военного,вертолетосамолетотанкового штоле).Сварщики называли ,,чемодан,,. Изменено пользователем Schlosser
 У меня на хелви такая же регулировка индуктивности.
(штоб её б)
@AcidNeo, для гаража лучше взять современный инверторный п/а. А это чудовище должно стоить в два раза меньше и работать без нареканий. Тогда можно брать.
@AcidNeo если его отдают за шоколадку, то нужно брать )))
Затем разобрать и на металлоприемку. На вырученные, купить в гараж что нибудь компактное и современное )))
@zynsk, как у нас говорят: "на этом аппарате трое умэрло". Всмысле он уже трёх сварщиков пережил, и ещё троих переживёт. А вот современные надёжностью не блещут.
Чуть много поварил -- горелка рассыпалась. Только успел её восстановить -- отгорела масса. Потом либо байонет от платы отпаялся, либо ещё какая-нибудь подобная беда порождённая эффективным менеджментом. А этим гробом можно смело кузова камазам варить снуля, и пачками.
@AcidNeo, Не проще ли самому доехатьи попробовать поварить?
Изменено пользователем schkaliki
Так аппарат не в Иркутске оказалось находится. А в Брянске или где то там
@AcidNeo, Плюсуйте еще и пересыл. Тогда не парьтесь и берите Аврору-  хорошая машина.  И в сервисе их минимум (в отличии от ресант-сварогов).
Так разговор про гараж я так понял идёт, а там такой ящик никчему ))
От куда такая информация? Вы в сервисе работаете?
