ESAB 2200i ac/dc повреждён при транспортировке
Сообщений в теме: 35
#1 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 Декабрь 2017 20:21
Взял ESAB 2200i ac/dc.
Видимо, когда везли, хорошенько приложили или уронили, так как горелка сломана и погнулась. Сломан электрододержатель, погнулось латунное сопло, куда зажим с электродом вставляется. Это расходник?F985F309-C2AD-40C3-91F1-FD73A7D848AB.png
Далее, оторван конденсатор (возможно, он и не был припаян, по плате видно, т.ч., хрен знает куда его припаивать, подскажите, кто знает. Он на нижней плате за белым изолятором).
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 07 Декабрь 2017 20:46
Это расходник?
Да, расходник.Представленое на вашей фотографии всё является расходниками.
#3 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 Декабрь 2017 21:22
Вот этот кондер. Он там , где провода толстые внизу подходят.
Но и это ещё не все. В скрытом режиме у меня есть для регулировки буква L и там можно выбрать 0 или 1. В инструкции к аппарату нет этой функции и в интернете тоже я не нашёл. Кто знает,что это за функция и что она меняет?
Всем спасибо за терпение и излишнюю надоедливость, но хочется разобраться.
Ещё раз спасибо и извините, кого достал.
И
И L 1.
Спасибо, я так и думал.
Возможно, кто-то знает, что это за разъемы? Они должны быть не подключены?
Спасибо.
#4 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 08 Декабрь 2017 02:36
ДенисМ.
Сообщение отредактировал pavel83: 08 Декабрь 2017 02:36
#5 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 08 Декабрь 2017 06:54
Котя,pavel83,Алексей (техсвар) тоже официал от эсаб.
#6 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 08 Декабрь 2017 07:43
Георгий 11, Они в одном городе.
#7 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 08 Декабрь 2017 08:41
Они в одном городе.
Ну если Питер и Нижний Новгород разрастутся так, что станут одним городом - Нижний Новопитер !! Вот тогда будем в одном !
Про кондёр вообще ничего не понял. Показали пятаки диагностические и выводы кондёра согнутые и впаяные рядом. Какой кондёр отвалился ? какие разъёмы.... уже паника !!! А !!!!! аппарат разлетелся !!! там таких пятаков на платах море найти можно. Некоторые просто для соединения дорожек на двух, трёх сторонней плате. Некоторые для диагностики. Разъёмы так же есть диагностические, есть для подключения БВА.
Мнительность людей просто зашкаливает последние годы. Во всём пытаются что либо найти. И не всегда хорошее.
  • 8
#8 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Декабрь 2017 08:46
Котя, Вы его сначала в работе проверьте, а потом панику устраивайте :)
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 376
Отправлено 08 Декабрь 2017 09:17
tehsvar, мнительность это даже не плохо. Т.к. сегодня каждый пытается наколоть ближнего своего.
Anton VL, можно конечно включить, но автора этой темы я прекрасно понимаю, что может сгореть и не хотелось бы аппарат потерять.
Котя, если на аппарате видимых повреждений по корпусу нет, то искать от куда кондер скорее всего бесполезное занятие. Надо внимательно все просматривать. И если не увидите места, то попробовать включить. Если так коробку приложили, то кондер просто там застрял. Точнее он просто там застрял от тряски и от куда он мог там оказаться, остается только гадать, но не те места, что вы указали. Возможно, что даже с другой стороны аппарата, места там вполне хватает для свободного перемещения.
Место где припаян был, должно быть очевидным. Т.е. по пайке можно будет это определить. А то что вы указали, точки технологические, которые не имеют следов припайки чего либо.
Удачи в поиске и решении проблем!
да же сварочная горелка ... не вечная  B)
#10 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 08 Декабрь 2017 10:53
Котя,
Разъемы, которые пустые - для подключения блока охлаждения. К нему идет БВО CoolMini.
Насчет скрытых функций и прочего, связанного с панелью управления - смотрите инструкцию на саму панель, присоединяю ее к сообщению:
Прикрепленный файл  TA33 ACDC U RU.pdf   206,2К   176 скачиваний
Функции L, правда, там не указана. Пока повыясняю что это за функция такая, что она и в инструкции отсутствует))
А у индикаторов - там все сегменты горят? При включении он их тестирует, можно увидеть. Возможно это не L, а С...
Аппарат явно б/у, поэтому включайте, пробуйте сварку. Далее по факту.
Сообщение отредактировал ДенисМ: 08 Декабрь 2017 10:57
#11 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 08 Декабрь 2017 11:18
Доброго времени суток. Аппарат работает прекрасно и без конденсатора, но я уже нашёл его место. Его забыли поставить.
Меня интересует режим работы L в скрытых настройках. Что он включает, а что отключает. Сведений об этом я не нашёл. Может, воду? Но почему ничего не сказано в инструкции? Спасибо.
PS. На счёт паники, - чтобы я запаниковал, нужно что-то посущественнее Ядерного Грибка.
tehsvar, мнительность это даже не плохо. Т.к. сегодня каждый пытается наколоть ближнего своего. Anton VL, можно конечно включить, но автора этой темы я прекрасно понимаю, что может сгореть и не хотелось бы аппарат потерять.Котя, если на аппарате видимых повреждений по корпусу нет, то искать от куда кондер скорее всего бесполезное занятие. Надо внимательно все просматривать. И если не увидите места, то попробовать включить. Если так коробку приложили, то кондер просто там застрял. Точнее он просто там застрял от тряски и от куда он мог там оказаться, остается только гадать, но не те места, что вы указали. Возможно, что даже с другой стороны аппарата, места там вполне хватает для свободного перемещения.Место где припаян был, должно быть очевидным. Т.е. по пайке можно будет это определить. А то что вы указали, точки технологические, которые не имеют следов припайки чего либо.  Удачи в поиске и решении проблем! да же сварочная горелка ... не вечная  B)
Его забыли припаять! Его место на верхней точке. Эти две точки, места, куда его можно дитянуть. Только эти два места.
Котя,
attachicon.gifTA33 ACDC U RU.pdf
Сегменты все горят при тестировании. Функция С до этого настраивалась, это миллиметры . А эта самая последняя, после неё повтор всех функций.
Для информации:
На платах светодиоды мигают как положено.
#12 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 08 Декабрь 2017 11:29
Котя,
Выяснил, это функция для панели TA34 ACDC, но теперь она и в TA33 ACDC попала. Функция L - это предпрогрев электрода. Работает только при сварке в режиме AC.
  • 7
#13 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 08 Декабрь 2017 16:36
Это отлично. Тогда крепкое уважение !
Просто меня паникёры в последнее время очень достали. Извините.
#14 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 08 Декабрь 2017 17:48
Котя,
Спасибо большое!
Это Вам спасибо, помогаете обездоленным неучам, завидую терпению и пониманию, не каждому такое дано. Это на много хуже работы в Детском Саду! Там хоть дети, а здесь... Ещё раз спасибо.
#15 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 09 Декабрь 2017 07:02
Спасибо большое!
по инструкции можно только ознакомиться с возможностями а вот в процессе сварки понять как эти возможности функционируют.
#16 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 10 Декабрь 2017 06:29
горелку клева загнуло как раз для сварки труб не поворотных стыков.
#17 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 26 Декабрь 2017 11:10
Проба пера(горелки). Час тренировки.1DC6E8FC-49C6-494C-B8D0-1F35D058F100.jpeg 3A5B4E22-5D87-45CD-BEED-5F10FF56C0AA.png 4167CAAE-1EA2-4662-8A20-95AA2095B882.png 5B449545-FA5C-49CF-A57B-5278CAB51711.png 5E85A12B-CB38-4176-9F3D-7D6CBA511965.jpeg
Может, подскажет кто, как быстрее и лучше научиться варить? Это алюм 1 мм. Марка не известна, найден в гараже. Присадка - проволока. Спасибо.
Электрод 2,4.
Первый раз варил тигом.
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 376
Отправлено 26 Декабрь 2017 11:16
есть специальная тема. Изучайте. А то сюда всю тему копировать, не комильфо :)
http://websvarka.ru/...rka-aliuminiia/
может что еще полезного найдете. Не стесняйтесь. Сайт интересный. :good:
#19 Котя
Котя
  • Cообщений: 149
Отправлено 26 Декабрь 2017 12:12
спасибо.
#20 sanix
sanix
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Март 2020 21:42
Добрый день! Есть проблема с похожим аппаратом 2200i(1500i) нет розжига дуги на сварке MMA( панель ошибок не показывает) вылезла внезапно при работе (Tig горелку пока подкинуть нет возможности)...может сориентируйте какую плату смотреть?????Спасибо за любую помощь....
