Сварка трубы с водой внутри .
#1
Отправлено 18 Ноябрь 2017 16:19
#2
Отправлено 18 Ноябрь 2017 16:24
хотелось бы спросить можно ли врезать кран в систему отопления не сливая воду ?Можно.
#3
Отправлено 18 Ноябрь 2017 18:33
rusinovmisha, приварить проблем нет, проблема просверлить. На холодной воде я в кран ещё одну резьбу вкручивал внутренний ровно по сверлу, спираль пластилином забивал. На горячей так не пойдёт. Надо как то дрель от воды защитить. Ну, и если ребята из теплосетей увидят, могут быть проблемы. Или это своё отопление?
#6
Отправлено 18 Ноябрь 2017 19:50
rusinovmisha, если подобные вопросы задаете....то мож не стоит,а?
#8
Отправлено 18 Ноябрь 2017 21:36
можно ли врезать кран в систему отопления не сливая воду ???По вашему рисунку должно получиться.
#9
Отправлено 18 Ноябрь 2017 21:48
Может, так:
sedlo-muftovoe-dlya-pvh-i-pe-trub-naruzhnaya-rezba.jpg ?
да да , эта тема хорошая . но ! у меня труба D=110 мм. таких штук на этот диаметр в магазине не нашёл .
гараж свой , а отопление в нём общее . трубы идут из бокса в бокс . забор воды с отопления строго запрещён ! но руки помыть тёпленькой очень хочется . вот . отключить воду нельзя . если что то пойдёт не так и я поплыву - мне хана ! выручайте !
#10
Отправлено 18 Ноябрь 2017 22:14
Вот и не надо забирать воду из отопления. Когда-нибудь этот краник обнаружат, и сделают вам на пару недель больно.
Сделайте рубашку из более толстой трубы на отопление, и мойте на здоровье.
rusinovmisha, забор воды из отопления строго запрещён потому что это уничтожает систему отопления. Вы отбираете старую воду. на её место приходит новая, в которой растворён кислород воздуха.
В процессе нагрева воздух выходит из воды в виде пузырьков, а кислород воздуха в виде ржавчины. Остальное что было в воде оседает в виде накипи на стенках котла. После этого вода становится безвредна для металла системы. Но вы её опять заменяете новой.
Пузырьки воздуха проходя через насос довольно громко сигнализируют о своём присутствии, аж на стуле подпрыгиваешь когда насос прогоняет через себя стайку мелких пузырьков.
Крупные пузыри пришедшие из системы подпитки (читай с водопровода) могут сильно повредить насос.
И не забывайте -- у нас капитализм. Никто воду на подпитку бесплатно не даст -- там стоит счётчик, и если он будет показывать расход, то ваш краник быстро найдут.
#11
Отправлено 18 Ноябрь 2017 22:24
Приваривай резьбу, сверли дырку и накручивай кран. И не кого не слушай, в этой стране только так.
#12
Отправлено 18 Ноябрь 2017 22:27
Сообщение отредактировал крышняк: 18 Ноябрь 2017 22:28
#13
Отправлено 18 Ноябрь 2017 22:41
Это верно. И я бы не советовал руки мыть водой из отопительной системы - из за заботы о руках.
А при чём здесь страна? Советы от Глобул весьма разумны, почему бы не прислушаться? Вы можете предложить вариант безопасного сверления отверстия в трубе с горячей водой? Или только сказать - сверли, дорогой, сверли!
#14
Отправлено 18 Ноябрь 2017 23:11
Приваривай резьбу, сверли дырку и накручивай кран. И не кого не слушай, в этой стране только так.В какой этой? В которой ты живёшь, и советуешь заниматься вредительством? Ты считаешь что отопление, которое тебя же греет, надо потихоньку уничтожать? Или вызвать намеренный выход из строя насоса?
Или такого не бывает, потому что ты этого не видел? А я вот видел! И слышал как звучит воздух в насосе.
А ты не пробовал задуматься почему запрещают использовать воду с системы отопления? Подкрашивают, ароматов добавляют в неё -- для чего?
Так яж вроде выше объяснил почему этого делать нельзя, тебя это не впечатлило? Ты сам на своей работе занимаешься ремонтом труб уничтоженных хитрозадыми недоумками, и тут же советуешь продолжать подобное!
#15
Отправлено 19 Ноябрь 2017 02:41
А зачем такими сложными путями идти ? На регистр/трубу отопления положил несколько полторашек с водой и пока работаешь они тёплые станут . В рукомойник воды с них налил да пользуйся . Полторахи хватает и морду умыть и руки с порошком отмыть .
Сообщение отредактировал road64: 19 Ноябрь 2017 02:43
Готов работать за еду - омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#16
Отправлено 19 Ноябрь 2017 02:44
У нас тепловой узел подвода воды в этом году проходил освидетельствование. По новому требованию я там вваривал 2 отвода для датчиков давления. Могу сказать, что в данном тепловом узле установлено 2 ультразвуковых датчика расхода. На входе и на выходе. Система учета определит расход теплоносителя.
Согрейте воду чайником, разбавьте и помойте руки.
Если хочется попользоваться теплом из трубы - тогда теплообменник. Обмотать медной трубой, поставить циркуляционный насос и утепленный бачек .
Коллекционер сварочной техники WTL.
#17
Отправлено 19 Ноябрь 2017 06:07
Ой, да ничего она не определит, ваша система, не смешите народ.
Да кто его там обнаружит? Говорить не о чем. Запрещено сливать воду сотнями литров. Он там вымоет руки - всем на это наплевать. Он же не мойку для машин из отопления сооружает. Никаких санкций не будет.
Но я не призываю сливать воду из отопления.
Сама его идея врезки подобным образом - сомнительная. Начнет сверлить - вот тут понадобится не просто дрель, а приспособа для просверливания под давлением. Иначе попрет горячая вода прямо в морду и дрель. (Мы знаем, что в гаражах отопление всегда еле теплое. А у него как?). Конечно, при известной сноровке, можно вывернуться и высверлить дырочку.
Но есть подводные камни. Сверло нужно длинное и тонкое. Его может сломать аккурат в тот момент, когда оно сделает неполную дыру. Обломок не даст закрыть кран. Потечет вода под давлением. Все горячее и горячее. Останется только срочно наворачивать еще один кран на этот кран или заглушку и ждать лета для исправления косяков. Может, стоит все отложить до лета, пока в системе не будет хотя бы давления?
Потом, в результате сварки может произойти закаливание участка трубы как раз в том месте, где надо сверлить. Все это снижает эффективность сверления и повышает вероятность поломки сверла.
Но начать с того, что он банально не найдет сверло нужной длины. Времена-то теперь- не совковые...
Теперь простую шестеренку некому выточить...
Сообщение отредактировал serga01net: 19 Ноябрь 2017 06:17
#18
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:01
serga01net, у вас сколько котельных-теплопунктов на счету?
Мясоптицекомбинат.
Котельная -- сердце производства. Многие техпроцессы зависят от пара начиная с патранья 35 тысяч курей в день, до копчения и автоклавирования. Колбасный цех тоже весь на пару разумеется. Ну и переработка отходов в костную муку это тоже потребитель пара.
Это я рассказываю к тому, чтоб вы понимали, насколько побочным эффектом для этой котельной является отопление цехов и прочих помещений и зданий комбината. Конечно зимой чувствуется как вырастает нагрузка, но не в разы.
Так вот после того как РМЦ прошёл по всем трубам отопления, и клялся-божился что заварил все краники, нам самим пришлось идти искать. Потому что задолбало просто. Хотя воду у нас никто не считал, но работы уходит много.
В момент открывания такого краника в систему отопления начинает поступать вода. Холодная вода. И поступает она конкретно на вход теплообменника. Температура на его входе падает ни с того ни с сего, он начинает потрескивать и похрустывать. Да и фиг бы с ним, но как вспомню как мы его восстанавливали -- неохота.
А через некоторое время в большой системе накапливается пузырь воздуха, и начинается морока которую мы осенью победили -- запуск отопления -- то у тех не греет, то у тех. А как найти пузырь? Этож надо щупать трубу, а она теплоизолирована, и лежит высоко (хорошо ещё не глубоко), и обидно панимаишь -- вродеж всё запустили, устранили -- нет, нашёлся контрацептив, приварил себе краник.
#19
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:53
#20
Отправлено 19 Ноябрь 2017 08:57
Воду из централизованного отопления использовать нельзя. В котельной варил ёмкость для хим. обработки теплоносителя. Если нужна горячая вода то теплообменник выход.
дуга загорается внутри соплаАвтор vik3236 , 30 Окт 2017 |
Орбитальная сварка трубыАвтор 5SVR5 , 30 Сен 2020 |
Очистка проф.трубы от ржавчиныАвтор RWS87 , 27 Дек 2016 |
Как правильно изготовить вставку из трубы 429мм?Автор Nervitel , 13 Ноя 2019 |
Эллипс трубыАвтор Koluk , 16 Дек 2019 |
