@selco,(мой "святогоришка", для перевозки кирпичей для дачи 270 побежал, поршневую и шатунные подкинул уж о на 5-й круг пошёл, (порши современные стока не ходят) :crazy: . А то (немци, ипонци, шас все амно за немалое бабло лепят :bad: ).
@Jason, ищи АМЦ, самое то для "нефтянки". Я себе бак варил из такого материала.
Приятелю искать материал оказалось некогда, сказал вари как есть. Ну я и зафигачил ) С двух сторон обварил, присадкой 5356, при проливке пару трещин нашел, подварил. Сказал приятелю если потечет на меня не обижайся ))
@AKeeper, "АД" - марка. "М " - мягкий (не нагартованный)
Стандартный алюминиевый лист (общего и специального назначения)
Стандартный прокат имеет гладкую поверхность с  повышенной, высокой или обычной отделкой. Его преимущественно используют  для производства нержавеющих конструкций, применяемых в топливной, пищевой и химической промышленностях, в строительстве, а также машиностроении. Изготовляется из алюминия и его сплавов марок: А5, 1105, АД, АМг1, АМг3, А6М, АМг2, АМг5, АМц, АМг6, АД1, ВД1, Д16 и других.
Отсюда - https://www.okorrozii.com/metalloizdeliya/alyuminievyj-list.html  Интернет еще много чего знает.
@mehanik1102, то что это чистый и отожженный алюминий, я вкурсе! Куда применить можно с технической точки зрения? Он мягкий поди...
Здравствуйте уважаемое общество. Несколько лет был активным читателем форума, пришло время стать писателем вопрошателем. Кто может растолковать или ссыльныть куда почитать о смысле, востребованости регулировки тока полож.составляющей на ас/дс. Общие положения о расширении возможностей и сохранении заточки электрода,пропускаем. Кто пользовался, на каком тока остановиться, помнится об этом интересовался Сэм Софт, но он не появляется на форуме. На моё мнение ток пол.сост. есть смысл оганичить 30-40а,далее на очистку вроде не влияет (ванна то уже жидкая усилиями "-"), добавляя ток электрод испаряем.
@Aleksiej,как она будет жидкая,если не будет нормальной очистки,вы ее просто не создадите,вернее кашу конечно можно создать,но не более.Все индивидуально и значение тока не имеет значения.Начинать от минимума,если идет чернота,то добавлять до ее исчезновения,при условии,что все качественно подготовлено и зачищена достаточная зона возле шва.Это если вкратце.
@Aleksiej, сварка в стык профильного АД, с толщиной стенки 1 мм. Электрод 2,4, присадок 1,2. Вот Вам пример, когда баланс - вправо(в плюс) до упора.
Парни, спасибо за внимание, но кажется я остался недопонят. Вопрос не о балансе полярности (времени). Вопрос о силе тока на полож. Полярности. С очисткой, с ванной вопросов нет. А теперь вопроц: есть ли смысл Регул. Тока положительной полярности?? Питаю жалость к электродам, к тому же люблю 1,6, поэтому и сбавляю ток. Результат опытов таков как писал: на полож. Полярности (сегменте меандра) не вижу смысла увеличивать более 30-40а. При этом на негатива ток как по потребностям 80-120а в моём случае. Может кто знает из уважаемой публики,где обитает Сэм Софт, он кагда то занимался этим вопросом, сейчас что то ни здесь ни на "электриках" ни на "самопале" его нет. С уважением Алексей. Может у кого есть аппарат с Регул. тока положительной части меандра, поделитесь ощущениями.
@Aleksiej,
Вы , пишите по понятнее,,,, но    вас я понял , то есть вы хотите иметь регулировку тока положительной полярности и отрицательной отдельно , и это называлось в СССР сварка на асимметричном токе , в настоящие время называется токовый баланс.
post-11842-0-52568100-1532369586_thumb.jpg post-11842-0-75267500-1532369603_thumb.jpg
Ну и сразу возникает вопрос , у вас на вашем аппарате есть такова функция?
Почему спросил , да все просто и даже современные аппараты далеко не все имеют токовый баланс .
 Что касается положительной волны в 30-40 ампер то этого может быть и не достаточно для очисти и все повязано одной веревочкой то есть и временной баланс и настроить усе можно по разному , например вот у меня на Селко я могу положительную волну поставить в 200% от отрицательной но здесь тогда нужно чтобы время положительной было совсем маленькое а отрицательно большое и эти параметры должны в широких пределах регулироваться и тогда можно настроить что угодно . А вот 30-40 ампер положительной ну где то будет работать но не везде .
@Aleksiej, вопрос понятен с первого поста, но мало у кого есть аппарат с регулировкой по току полуволны. Вам бы начать с того что имею "самопал" и как его можно правильно накрутить.!?
А так тут все ездят от китайского Запорожца, до итальянского Феррари - а на кастоме , тут редкий случай!
... Или я ошибаюсь, у вас Феррари!?
Валерий спасибо, уж не знаю как писать, пишу, перечитывая вроде крако, лаконично, по сути . Функция есть, я её создал, и как писал по очючениям вроде как 40,и более не надо,эффект очистки вроде увеличивается, но электрод! Што то в каждом посте одно и тже пишу, повторяюсь, старый стал. Заранее простите за орфографию, с андроидо-телефона, ещё и т9 или как там его,крючит карючит текст.
"AKeeper" Спасибо за понимание! думал что эта функция востребована и есть. Да так и есть на досуге леплю инвертора и сам лет 30 назад безнадёжно увлекся сваркой. Читал у Линкольна такая фича, ну и опять же любовь к 1,6электр., сделал, поделился увиденным, ощущения в цыфрах. Хочу услышать от других, у кого как.
Валерий, выложенную Вами картинку уже видел на этом форуме, наверное Вы её и выкладывались, она была одним из факторов использования "ассимитричного тока".
@Aleksiej,уж не знаю как вам и посоветовать... 1,6мм электрод для алюминия, это уже как бы редкий и специальный случай, а вы на нем эксперименты ставите!
Возьмите 3,2мм и крутите свои полуволны, потом уже и на "фетиш" перейдете... )))
@Aleksiej,
Да я и выкладывал.
Дело в том что сейчас и временной баланс справляется с тем чтобы электрод острый оставался (конечно шарик будет на переменном токе по любому и даже с самыми "крутыми " балансами ) и вот пример Форсаж они до 90% в пользу отрицательной волны довели баланс и таковым практически не приходится пользоваться и 70-75% времени отрицательной вполне хватает . Вот в современное время частота тока играет большую роль и на тонком да и где нужна точность это просто не заменимо.
Ну и электрод диаметр по току выбирать , но честно признаюсь что на переменке у меня основной диаметр от пивных банок и выше 3,2мм и правду сказать вольфрам самый стоикий пользую WZ8 только заточка разная углы под тонкое- толстое.
ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf
Многое в современных инверторах портит поджиг на положительной волне у многих да еще с броском тока при поджиге и вольфраму (заточке) сразу каюк . Вот по сему и боремся за поджиг на минусе  :)
@selco,на высоких токах даже «потрепанный» вольфрам справляется со своей задачей и заточка там не принципиальна,все равно «раздербанит».Можно у кого то увидеть кончик эл-да при сварке 250-300А? Изменено пользователем Георгий 11
Георгий ну для высоких уже надо потолще выбирать и что значит раздербанит.   Да шарик будет но он должен быть не больше диаметра вольфрама и правильной формы то есть по центру электрода , розочки и расщепления не допускаются или переточка а еще лучше отрезать часть миллиметров 15 и переточить или замена как в футболе на игрока помощнее да и по свежее .
selco, я так думаю ноги этого вопроса растут из роботизации самого процесса.Там очень важна повторяемость результата(положительная) в течении определенного времени.например-сварочный манипулятор повторит этот положительный результат сто раз.тогда к инженеру и технологу приходит карапуз- барапуз и говорит- у мну тут с деньгами стало не
густо и хочу при тех же вложениях денежных рвануть с вас еще одну шкуру.и если при социализме эта шкура делится на многообразное людское общество, то при том бардаке, в каком мы существуем шкварки жрет истинный держатель заводов и пароходов.
Изменено пользователем Ligatura FH
И еще тут намедни прозрел))) На Велдоксе уже третью или четвертую выставку манипулятор крутит одну и ту же деталь.Прогресс в технологии ее изготовления очень существенный.Я на последней выставке просто прилип к этому павильону и стал считать чужие шкварки)))
Вот.Давно хотел спросить.Selco, вольфрам в тиге- монолитный стержень.зачем его отрезать? Ведь можно только аккуратно поправить абразивным кругом.отрезать- если только абзац полный- разбух сильно.
Как нибудь покажу на 200А. он острый, баланс у меня обычно на 10 часов, Ф 3.2мм.
