Всем бобра. Ситуёвина такова: Варил сегодня чугунную деталюшку от водяного насоса по вроде бы уже отработанной технологии,
а она возьми и сломайся когда её начали зажимать гайкой. До этого всё было нормально. Не один раз варил разнообразные детали
и всё было хорошо.
Сама технология: деталь отогревается 2-3 часа на паровой трубе (ибо больше негде и нечем). Температура трубы около 200 градусов.
Предварительно снимается фаска вдоль излома примерно на 100-120 градусов до середины детали . Далее собственно сварка небольшими участками по 40-60мм вразбежку. Каждый участок после сварки затачивается болгаркой. При появлении раковин затачивается до нуля и варится по-новой. И так до победного. Потом то же самое с обратной стороны. Электроды ЦЧ-4 неизвестного производителя (судя по состоянию упаковки, запасы ещё довоенные) диаметр 4мм, Аппарат "Ресанта САИ-220". Ток.... честно хз. Ибо это пиииии выдаёт непонятно сколько, плюс автофорсаж работает когда ему захочется, но ориентировочно 120-140 А.
В этот раз получилось чуть по-другому. Деталь прогревалась всего минут 40, затачивал сразу и сразу же накладывал следующий шов.
Да и на улице был достаточно прохладный ветерок. Вопрос собственно такой:
Из-за чего лопнула деталь?
а. Недостаточный предварительный прогрев
б. Слишком быстро накладывались следующие слои (развернуться было негде, а начальство как всегда спешит).
в.Паршивые электроды, ну и соответственно аппарат.
г. Слишком быстро остыло на воздухе.
д. ВБР.
А вот, собственно что получилось.
З.Ы. Толщина детали около 15мм, ширина примерно 35мм
Сообщение отредактировал Про100сварщик: 11 Сентябрь 2017 22:34
