Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#321 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 473
Отправлено 30 Июль 2017 18:08
AMBIVERT42, а плазморез брима на три фазы?
На одну фазу.
#322 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 30 Июль 2017 18:17
AMBIVERT42, и как аппарат в работе себя показывает? Какие макс толщины берет?
#323 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 473
Отправлено 30 Июль 2017 18:24
Нормально работает. И от сети и от генератора..До 8 мм режет чисто. На большее не замахиваюсь. В основном использую для ремонта автомобильных рам. Разделываю трещины, вырезаю заплаты и тому подобные фигурные деталюшки.
#324 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 30 Июль 2017 18:32
AMBIVERT42, и последнее - поджиг бесконтактный же?
#325 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 473
Отправлено 30 Июль 2017 18:35
Контактный. Дежурной дуги у данного аппарата нету в принципе.
#326 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 927
Отправлено 30 Июль 2017 22:43
AMBIVERT42, отопление на данном объекте автономное? Смущает диагональное подключение регистров....
#327 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 30 Июль 2017 23:17
Закончил сегодня часов в 6 вечера, но работа без выходных дает о себе знать, приехал домой и сразу вырубился. Теперь вот встал в 11 и не знаю что и делать то :pardon:
Проект заказчика, но уверен что будет работать=)
20170730_095940.jpg 20170730_151944.jpg 20170730_152041.jpg 20170730_152203.jpg 20170730_181658.jpg 20170730_181710.jpg
  • 17
#328 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 927
Отправлено 30 Июль 2017 23:24
Продолжу...
Отремонтированные детали (кронштейн маслофильтра  и поддон)  установлены и успешно функционируют
 далее немного благоустройства и модернизации...
расширил полики и добавил рундучков по бокакам...
под двигателем смонтировал лючок, для доступа к топливному насосу и фильтру...
применил резьбовые заклепки, чтоб быстро разобрать можно было
затем штатные баки
заменил на собственно изготовленный
данный бак имеет свои особенности...
в баке присутствуют две перегородки, топливный заборник, заниженный датчик уровня топлива, и самая особенность - это трубка на 30мм через весь бак насквозь. Бак будет испытывать большие нагрузки в плане ударов и вибрации, а так как вальцевать торцы нечем, поставил такой усилитель в виде трубки.
в очередной раз не обошлось и без поршней ... вазовский...
а это я из 2-х мм прутка, сварганил 4мм - на таких толщинах дело стало веселее, а то двушкой сильно шустрить приходится...)))
продолжение следует...
  • 26
#329 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 473
Отправлено 31 Июль 2017 01:41
AKeeper, да, отопление автономное. Угольный котёл+электрический котёл. Система открытая. Честно признаться, меня на этом объктике многое смущает... Следующим этапом-переделка обвязки котлов и разделение контуров этажей. Но, по подключению радиаторов так скажу. На "ленинградке" и алюминиевых радиаторах диагональное подключение эффективности не снижает. Проверено на практике. Внутренний объём теплоносителя в радиаторе невелик, а теплоотдача-приличная. Поэтому термосифонная циркуляция идёт на ура. Тем более, что лежак по дому прокинут столь хитро, что без серьёзных переделок на нижнее подключение (со сгонами и кранами, как положено) во многих местах банально не хватало габарита.
#330 КМВ
КМВ
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 Июль 2017 12:58
Варим отопительные котлы электрические. Варю в смеси ar82%-Co 18%.ампераж и подача на глаз.стенка корпуса 3мм.флянец около 10 мм. Донышко с разделкой.
  • 25
#331 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 927
Отправлено 31 Июль 2017 16:03
Между делом...
При определенных навыках, можно вот таким образом снять шкив с коленвала... Хотя если бы не толщина стенки в 2мм то может бы и уцелела. Но 2мм толщина, это как то слишком! Экономят на всем...
 подогнал латку из АМцМ в 4 мм, другой толщины не было. Пруток 4043
  • 24
#332 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 247
Отправлено 31 Июль 2017 22:48
Думаю, что в конкретном месте "экономия" производителя была оправданная.. Он явно не рассчитывал, что вместо нормального съёмника снимать шкив будут при помощи монтировки и "крепкого слова"... :rofl:
#333 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 01 Август 2017 11:29
Слабоват месяцок на разнообразие, в основном сезон холодных трубок.
  • 24
Лучше дешевое превосходство, чем дорогое недоработанное и качественно-глючное разочарование...
  Высококачественным удовольствием, с радостью поделятся в сервисе, озвучив цену...
#334 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 262
Отправлено 01 Август 2017 17:42
Зачищаю "кенгурятник",
в ворота ломятся  :) .Надо быстро.
Заварил пору в литье.(заводской недосмотр, начало мокреть.)
По периметру каркас спальника.
Загнали машинку.
Изготовить защиту и установить ящик.
Чугунную запчасть сварил(Присадка МНЖКТ)
Потом защиту фаркопа привезли
100_2429.JPG .
Работаем.
  • 27
#335 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 328
Отправлено 01 Август 2017 20:39
Очень-очень пенсионер из итээровцев принёс сие с просьбой попробовать что-либо сделать . Ситуация , что ни умничать , ни советовать не хочется , хотя знаешь , что или куча мороки , либо что ничего не получится (последнее более реальнее ) . Оставляйте , попробую , но без гарантии на результат . Накрутил что то с пульсом , герцов навертел , всё на ощупь , потому как дилетант в этом полнейший , но в линейном , чувствую , не вариант . Присадка 1,6 (толстовата слишком ) , дугу на присадку . Не фонтан , но держится .
Что то , типа , третьей руки  :pardon:
  • 27
#336 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 745
Отправлено 01 Август 2017 21:42
BelaZZ,
 Какой вывод? Надо поискать проволоку ф 1,2 )
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 01 Август 2017 22:39
#337 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 328
Отправлено 01 Август 2017 21:52
Точмаш 23, Присадку надо иметь разную , это точно . Вроде бы и не нужна , но бывает всякое , лучше , чтобы была . В линейном на минимальном токе на чуть большей по толщине пластине пробовал - на грани , а вот импульсом на высокой частоте можно и на месте потоптаться без последствий ( если не грубить ) . Я не люблю импульсные режимы ( не умею ) , но после сегодняшнего почувствовал  вкус к этому направлению . Даже огрызок трубки попытался на нём сделать ( подготовки стыка никакой , как валялся , так и сварился ).
  • 14
#338 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 01 Август 2017 22:25
BelaZZ,очень и очень знакомая ситуация, как я Вас понимаю, эти кастрюльки, ковшики из китайской  фольги..., бррр, жуть, плюс масло, нагар и прочее г-но, как не чисти все равно в стыках и щелях остается, если только травить. Поэтому тоже гарантий на качество и красоту не даю и советую купить новую, но бывают и исключения вроде Вашего, любимая кастрюлька бабушки/дедушки)))
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#339 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 076
Отправлено 01 Август 2017 23:00
BelaZZ, С присадкой все немного проще. Надо иметь катушку 0.8мм от полуавтомата и по задачам крутить косички. И все! На все случаи тонкокотья.
#340 selco
  • Cообщений: 9 017
Отправлено 01 Август 2017 23:09
Вадим , чернуха крутится нормально , CuSi3 тоже нормально, но бывает только несколько оборотов прокрутил-оторвало и все, её уже не скрутить. Так и будет обрывать и так уже тоже не кайф использовать, так как она-как резьба на саморезе кривая и в ванну ей уже точно промахнёшься .
Нерж вообще через раз отрывает , может только 308Lsi , другую не крутил, нихром можно в узел закрутить, он очень пластичен.
