goryny4 Опубликовано 7 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Всем доброго времени суток! Портативный плазменный комплекс "Горыныч" предназначен для РЕЗКИ, СВАРКИ, ПАЙКИ и термической обработки любого земного материала. Позволяет избавиться от взрывоопасных баллонов, тяжелых трансформаторов и громоздких бухт с проводами и газовыми шлангами. Разрезать бетон, гранит, базальт, огнеупорный кирпич, медь, алюминий, сверхпрочную сталь у себя дома или в гараже не проблема. Расплавить, сварить любой металл или сплав, стекло или отлить оловянного солдатика? Было бы желание! Все эти процессы можно выполнить с помощью бытового микроплазменного аппарата, работающего на воде. Комплекс является электродуговым генератором низкотемпературной плазмы (плазмотроном), получаемой нагревом паров рабочей жидкости до температуры ионизации. Конструктивно комплекс выполнен в виде двух отдельных устройств – блока питания и управления БПУ-220/8 и генератора плазмы (горелка). Блок предназначен для питания горелки стабилизированным током заданногозначения при выходном напряжении от 30 до 200 В. Он формирует крутопадающую выходную вольт-амперную характеристику и позволяет устанавливать шесть фиксированных значений рабочего тока в диапазоне от 3 до 8 А. Демонстрация работы аппарата, продажа со скидкой! С уважением менеджер отдела продаж завода изготовителяЕвгений, по всем вопросам обращайтесь по телефону:8-926-459-33-45 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goryny4 Опубликовано 26 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 (изменено) Сравнеие Горыныч и Плазар (Плазма 2007) “Горыныч” = “Плазма-2007″? Последнее время в «сети» распространяется мнение, что «Горыныч» это та же «Плазма-2007», но за другие деньги. Производитель просто изменил внешний вид блока управления и поднял цену. В это легко поверить, учитывая, что внешне горелка – полная копия «Плазма-2007». Оспаривать подобное мнение глупо и бесполезно, поэтому предлагаем рассмотреть только факты, а выводы каждый сделает сам.Портативные плазменные аппараты появились на рынке сравнительно недавно и естественно, что первые модели были далеки от совершенства. Монопольное положение производителя не стимулировало процесс модернизации до тех пор, пока не появилась конкуренция. Ее можно считать основной причиной заката аппаратов серии «Алплаз», «Плазар», «Плазма-2007», переноса производства «Мультиплаз» в Китай и выхода на рынок «Плазариум». Но нет худа без добра. Опыт производства и эксплуатации «Плазма-2007» не пропал бесследно и был использован при разработке аппаратов «Горыныч». При этом разработчики для поддержания имеющегося парка «Плазма-2007» постарались максимально унифицировать расходные материалы горелки. Отсюда и миф, что «Горыныч» – та же «Плазма-2007». В чем же отличия? Начнем по порядку. Абсолютно разные производители и разработчики – «Плазма-2007» производило ОАО «Элион», а «Горыныч» производит ООО «АС и ПП». «Горыныч» выпускается в двух версиях – с блоками питания на 8 и 10 Ампер. При этом блоки обеспечивают заявленные характеристики. Значительно меньше уровень электромагнитных помех, излучаемых в сеть. Для облегчения пуска горелки и ее ускоренного прогрева предусмотрен форсаж тока в режиме запуска. Запуск горелки может осуществляться на любом заданном значении тока. Переход с одного токового режима на другой происходит плавно, без скачков, что существенно упрощает работу с горелкой. Можно сразу переходить, например с 4 Ампер на 8 Ампер, а не постепенно, шаг за шагом, как у «Плазма-2007». Меньший коэффициент пульсации тока. Система сигнализации предупреждает пользователя о перегреве до отключения горелки и позволяет пользователю скорректировать режимы для продолжения или завершения работы. Блок не сбрасывает мощность при нагреве полупроводников, как у «Плазмы-2007». Предусмотрен счетчик наработки часов. Имеется система защитного отключения при коротком замыкании внутри горелки во время работы. Более эффективная система охлаждения блока питания, надежность выше. Для повышения пыле-влага защиты платы электронных узлов выполнены с дополнительным лаковым покрытием. Предусмотрена возможность замены изолятора без полной разборки горелки. Улучшена конструкция пускорегулирующего устройства горелки. Применены стандартные уплотнители. Совершенно иные индикаторы и кнопки управления. И так далее. Не будем описывать более мелкие отличия: разъем, планарные силовые трансформаторы, датчики тока, конструкция корпуса – их более ста. Следует отметить и еще один немаловажный момент – работы по повышению потребительских качеств аппарата ведутся постоянно. Проверенные решения незамедлительно внедряются в производство. Пройдет немного времени и в «Горыныче» вряд ли можно будет увидеть хоть какие-то признаки «Плазмы-2007». Изменено 26 октября, 2009 пользователем Andrew 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goryny4 Опубликовано 26 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 Судя по количеству просмотров данной темы, интерес у посетителей форум есть,однако не понятно почему не задаете вопросы наверняка есть желание что либо уточнить или прокомментировать,С удовольствием отвечу! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goryny4 Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Всем доброго времени суток!Приглашаем Вас на выставку ЖКХ, которая будет проводиться на ВВЦ 69 пав. 10-13 ноября 2009 г.На выставке будет демонстрация работы плазменного аппарата «Горыныч», с возможностью получения навыков работы с аппаратом.Все желающие смогут приобрести аппарат с сезонной скидкой 5%С уважением менеджер отдела продаж завода изготовителяЕвгений, по всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-459-33-45 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berimor Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Всем доброго времени суток!Приглашаем Вас на выставку ЖКХ, которая будет проводиться на ВВЦ 69 пав. 10-13 ноября 2009 г.На выставке будет демонстрация работы плазменного аппарата «Горыныч», с возможностью получения навыков работы с аппаратом.Все желающие смогут приобрести аппарат с сезонной скидкой 5%С уважением менеджер отдела продаж завода изготовителяЕвгений, по всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-459-33-45 Уважаемый Евгений, вот уже сбился с ног искать этого "Горыныча", и Вам звонил, обещали перезвонить - так не перезвонили, а тут расписываете что можно всем желающим приобрести - неужели все распродали. p.s. а вот вопросов не задают по причине ошибки в дате выставки, месяц то прошедший))))) а сообщение пишите декабрем)))) по прежнему ищу это чудо техники, мне оно не надо - родственник просит - у них там в сибири таких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goryny4 Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Уважаемый Евгений, вот уже сбился с ног искать этого "Горыныча", и Вам звонил, обещали перезвонить - так не перезвонили, а тут расписываете что можно всем желающим приобрести - неужели все распродали. p.s. а вот вопросов не задают по причине ошибки в дате выставки, месяц то прошедший))))) а сообщение пишите декабрем)))) по прежнему ищу это чудо техники, мне оно не надо - родственник просит - у них там в сибири таких нет. Здравствуйте, berimor! Аппараты появились в продаже, вы можете перезвонить мне еще раз и мы договоримся о доставке.к сожалению не могу сам Вам позвонить поскольку вы не представились! Жду звонка! Р.S. дата выставке верна указана информация размещена 2 ноября а выставка проходила 10 ноября. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Какой срок службы Горыныча на отказ,какие нужны расходники?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qazwer Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 эта тема то вообще жива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Конечно жива. Вы можете смело поставить минус любому из продавцов этого Г-на. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 @qazwer, Вы поищите по форуму, не торопясь. Есть другая, гораздо более содержательная. Там автор на себе "рябчик" рвал, доказывая состоятельность этого, м-м-м... аппарата, так скажем. Только вот беда - за несколько лет он так и не вышел из категории "начинающий, слабая проводка и взрывоопасные баллоны"... Карфаген, короче))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Есть у меня это чудо техники ,только плазма 2007 , г..но конечно ,но есть и поюсы ,но не за 30 р, я его по приколу года три назад за 8 новым взял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 напомню чем прошлое обсуждение закончилось. то же самое касается мультиплаза 3500( и продукции данной фЫрмы) и его клонов кто хочет паркУ-продолжаем-получаем вечный бан.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАВААН Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Привет люди .слегонца прочитал .возник вопрос --- можно к инвектору можно подключить плазменный резак ? спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) можно к инвектору можно подключить плазменный резак ? к инвеКтору? только через бульбулятор. Попробуйте к аутвектору. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @ВАВААН, нет. можно подключить только аргоновую горелку. алюминий варить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Судя по количеству просмотров данной темы, интерес у посетителей форум есть,однако не понятно почему не задаете вопросы наверняка есть желание что либо уточнить или прокомментировать,С удовольствием отвечу! http://sanatatur.ru/static_1/b/e/beea829065e0d08de32d3437fff5e81c.jpeg 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Привет люди .слегонца прочитал .возник вопрос --- можно к инвектору можно подключить плазменный резак ? спасибо Почитайте, ХАРАКТЕРИСТИКА ВАХ сварочного источника и источника для плазменной резки. Это основа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАВААН Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @ВАВААН, нет. можно подключить только аргоновую горелку. алюминий варить не будет.уточню вопрос , режу мало ( по черновому) металл до 3 мм . можно ли для таких действий использовать амперы из инвертера мма для резака плазмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) уточню вопрос , режу мало ( по черновому) металл до 3 мм . можно ли для таких действий использовать амперы из инвертера мма для резака плазмы? Почитайте, ХАРАКТЕРИСТИКА ВАХ сварочного источника и источника для плазменной резки. Это основа! А если взять то... что тут рассматривается, то по черновому вы сможете резать. Но очень мало и очень медленно. Проще будет взять УШМ. Вы в розетке 220В тоже будете иметь АМПЕРЫ, если например два пальца воткнете или еще что... Вы можете их взять для резки вашего метала. Для ММА: Uхх - 90, 0 - Ампер, U1 - 20 Вольт, 5-200Ампер Для плазмы:Uхх - 200 Вольт, 10 - Ампер (если пилотная дуга есть, если нет, то ток 0 Ампер)U1 - 200 Вольт, - 20 - 150 Ампер ( 20 для вашего случая и 150 для резки 50мм стали) Но главное это ВАХ, т.е. по какому принципу работает источник. И как или чем вы планируете поджигать дугу? Изменено 30 ноября, 2016 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАВААН Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Почитайте, ХАРАКТЕРИСТИКА ВАХ сварочного источника и источника для плазменной резки. Это основа! А если взять то... что тут рассматривается, то по черновому вы сможете резать. Но очень мало и очень медленно. Проще будет взять УШМ. Вы в розетке 220В тоже будете иметь АМПЕРЫ, если например два пальца воткнете или еще что... Вы можете их взять для резки вашего метала. Для ММА: Uхх - 90, 0 - Ампер, U1 - 20 Вольт, 5-200Ампер Для плазмы:Uхх - 200 Вольт, 10 - Ампер (если пилотная дуга есть, если нет, то ток 0 Ампер)U1 - 200 Вольт, - 20 - 150 Ампер ( 20 для вашего случая и 150 для резки 50мм стали) Но главное это ВАХ, т.е. по какому принципу работает источник. И как или чем вы планируете поджигать дугу? не знаю как тебя зовут , но спасибо за нормальный ответ . чо то казалось если в мма хватает мощи разрезать даже 10 мм потихоньку , то и 3 мм с компрессором сдуть как автогеном хватит. УШМ-отверстие 30 мм как прорезать, и искры утихомиривать =хлопотное занятие. значит будем что то пробовать смостерить из трасформаторов . просто не хочется перегружать инвертор , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАВААН Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 @ВАВААН, нет. можно подключить только аргоновую горелку. алюминий варить не будет.на аллюминий полуавтомат не для ответственных работ. а резак мудрил для отверстий 30 мм и искры утихомирить , а не для качественных работ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 не знаю как тебя зовут , но спасибо за нормальный ответ . чо то казалось если в мма хватает мощи разрезать даже 10 мм потихоньку , то и 3 мм с компрессором сдуть как автогеном хватит. УШМ-отверстие 30 мм как прорезать, и искры утихомиривать =хлопотное занятие. значит будем что то пробовать смостерить из трасформаторов . просто не хочется перегружать инвертор , Метод горения дуги (т.е. кто ее поджигает и держит и т.п.) является определяющим. Лучше для таких вещей купить гроверс или аврору. Пусть не дешево, зато легче, качественно и всегда стабильно. Если резать по черновому, то и электродом прожечь 30мм не проблема... Я так понимаю в диаметре. Хотя для таких вещей, я бы сверлышко применил бы. 3мм толщины это не 8 и более. Поэтому надо просто разложить все по полочкам и понять что надо, при точном трактовании задачи. Ведь "мостырить" то же не копейка и по времени ни минутка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks150 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Валяется у меня какой-то плазмотрон б/у. Достался даром, повозился я с ним малость для знакомства и понял, что ничего хорошего от него не дождешься и все подобные устройства не для работы. Так, баловство, трата времени и денег. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @ВАВААН, не сношайте себе мозг. Дырку на 30 в тройке делают вот этим: http://s014.radikal.ru/i326/1612/c8/94de975aa6ee.jpg 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @ВАВААН, не сношайте себе мозг. Дырку на 30 в тройке делают вот этим: Именно об этом я и говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
