goryny4
Достижения goryny4
-21
  1. Здравствуйте, berimor! Аппараты появились в продаже, вы можете перезвонить мне еще раз и мы договоримся о доставке. к сожалению не могу сам Вам позвонить поскольку вы не представились! Жду звонка! Р.S. дата выставке верна указана информация размещена 2 ноября а выставка проходила 10 ноября.
  2. Всем доброго времени суток! Приглашаем Вас на выставку ЖКХ, которая будет проводиться на ВВЦ 69 пав. 10-13 ноября 2009 г. На выставке будет демонстрация работы плазменного аппарата «Горыныч», с возможностью получения навыков работы с аппаратом. Все желающие смогут приобрести аппарат с сезонной скидкой 5% С уважением менеджер отдела продаж завода изготовителя Евгений, по всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-459-33-45
  3. Судя по количеству просмотров данной темы, интерес у посетителей форум есть, однако не понятно почему не задаете вопросы наверняка есть желание что либо уточнить или прокомментировать, С удовольствием отвечу!
  4. Сравнеие Горыныч и Плазар (Плазма 2007) “Горыныч” = “Плазма-2007″? Последнее время в «сети» распространяется мнение, что «Горыныч» это та же «Плазма-2007», но за другие деньги. Производитель просто изменил внешний вид блока управления и поднял цену. В это легко поверить, учитывая, что внешне горелка – полная копия «Плазма-2007». Оспаривать подобное мнение глупо и бесполезно, поэтому предлагаем рассмотреть только факты, а выводы каждый сделает сам. Портативные плазменные аппараты появились на рынке сравнительно недавно и естественно, что первые модели были далеки от совершенства. Монопольное положение производителя не стимулировало процесс модернизации до тех пор, пока не появилась конкуренция. Ее можно считать основной причиной заката аппаратов серии «Алплаз», «Плазар», «Плазма-2007», переноса производства «Мультиплаз» в Китай и выхода на рынок «Плазариум». Но нет худа без добра. Опыт производства и эксплуатации «Плазма-2007» не пропал бесследно и был использован при разработке аппаратов «Горыныч». При этом разработчики для поддержания имеющегося парка «Плазма-2007» постарались максимально унифицировать расходные материалы горелки. Отсюда и миф, что «Горыныч» – та же «Плазма-2007». В чем же отличия? Начнем по порядку. Абсолютно разные производители и разработчики – «Плазма-2007» производило ОАО «Элион», а «Горыныч» производит ООО «АС и ПП». «Горыныч» выпускается в двух версиях – с блоками питания на 8 и 10 Ампер. При этом блоки обеспечивают заявленные характеристики. Значительно меньше уровень электромагнитных помех, излучаемых в сеть. Для облегчения пуска горелки и ее ускоренного прогрева предусмотрен форсаж тока в режиме запуска. Запуск горелки может осуществляться на любом заданном значении тока. Переход с одного токового режима на другой происходит плавно, без скачков, что существенно упрощает работу с горелкой. Можно сразу переходить, например с 4 Ампер на 8 Ампер, а не постепенно, шаг за шагом, как у «Плазма-2007». Меньший коэффициент пульсации тока. Система сигнализации предупреждает пользователя о перегреве до отключения горелки и позволяет пользователю скорректировать режимы для продолжения или завершения работы. Блок не сбрасывает мощность при нагреве полупроводников, как у «Плазмы-2007». Предусмотрен счетчик наработки часов. Имеется система защитного отключения при коротком замыкании внутри горелки во время работы. Более эффективная система охлаждения блока питания, надежность выше. Для повышения пыле-влага защиты платы электронных узлов выполнены с дополнительным лаковым покрытием. Предусмотрена возможность замены изолятора без полной разборки горелки. Улучшена конструкция пускорегулирующего устройства горелки. Применены стандартные уплотнители. Совершенно иные индикаторы и кнопки управления. И так далее. Не будем описывать более мелкие отличия: разъем, планарные силовые трансформаторы, датчики тока, конструкция корпуса – их более ста. Следует отметить и еще один немаловажный момент – работы по повышению потребительских качеств аппарата ведутся постоянно. Проверенные решения незамедлительно внедряются в производство. Пройдет немного времени и в «Горыныче» вряд ли можно будет увидеть хоть какие-то признаки «Плазмы-2007».
  5. Добрый день для решения Вашей задачи предлагаю познакомиться с плазменным аппаратом Горыныч сразу оговорюсь что являюсь менеджером по продажам данного аппарата, поэтому готов предоставить всю информацию по аппарату в том числе и снимки различных изделий выполненных данным аппаратом звоните для уточнений по тел 8-926-459-33-45 Евгений
  6. Всем доброго времени суток! Портативный плазменный комплекс "Горыныч" предназначен для РЕЗКИ, СВАРКИ, ПАЙКИ и термической обработки любого земного материала. Позволяет избавиться от взрывоопасных баллонов, тяжелых трансформаторов и громоздких бухт с проводами и газовыми шлангами. Разрезать бетон, гранит, базальт, огнеупорный кирпич, медь, алюминий, сверхпрочную сталь у себя дома или в гараже не проблема. Расплавить, сварить любой металл или сплав, стекло или отлить оловянного солдатика? Было бы желание! Все эти процессы можно выполнить с помощью бытового микроплазменного аппарата, работающего на воде. Комплекс является электродуговым генератором низкотемпературной плазмы (плазмотроном), получаемой нагревом паров рабочей жидкости до температуры ионизации. Конструктивно комплекс выполнен в виде двух отдельных устройств – блока питания и управления БПУ-220/8 и генератора плазмы (горелка). Блок предназначен для питания горелки стабилизированным током заданного значения при выходном напряжении от 30 до 200 В. Он формирует крутопадающую выходную вольт-амперную характеристику и позволяет устанавливать шесть фиксированных значений рабочего тока в диапазоне от 3 до 8 А. Демонстрация работы аппарата, продажа со скидкой! С уважением менеджер отдела продаж завода изготовителя Евгений, по всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-459-33-45
