Эксперт Популярный пост tehsvar Опубликовано 22 марта, 2017 Эксперт Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Один форумчанин прислал на ремонт такой аппаратец. Просил переделать осциллятор. В реалии оказалось, что виноват не осциллятор, а силовой первичный инвертор. Правда осциллятор уже был покоцан , его переделал на другой, от Гроверса. Для питания этого осциллятора встроил отдельный транс, потому как принцип действия родного осциллятора был немного другой. Места там немного, пришлось изворачиваться. Пересверливать отверстия и мудрить. Восстановлена сила. Виновник в реалии был один канал микры ШИМ. Оказалось она довольно редкая (даже в Китае), заказывал в Китае. Довольно долго ждал. Естественно она утянула и силовуху в пробой. Замена транзисторов там приводит к разборке всего силового блока, если не вырезать пластик. Пришлось разбирать весь силовой блок. В итоге аппарат заработал. Кстати, плевок там так же имеется. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 @tehsvar, плевок при поджиге, это брак в работе. Чем думают производители? В топку такие дрова! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 @Hlorofos,так это почти у всех производителей такой плевок имеется. Просто никто об этом не пишет и мозг не клюёт. Как мне. До них достучатся трудно, потому и ответа от них нет. Меня в этом убедили, я добился от производителя другой программы. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 плевок это завышение тока в начале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Да, на долю секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 @tehsvar,Алексей,ты молдчага!Еслибы не ты,то варилибы многие сундуками,а не гроверсами,да ещё без плевков.Спасибо тебе! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Присоединюсь к @ugaida,только положительные эмоции и от аппарата,и от общения с техносваркой в целом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Да, на долю секунды. ну в общем это убирается. Есть функции В АППАРАТЕ, которые это убирают, достаточно кнопочки нажать. Осциллятор ремонтируется путем замены конденсаторов. Но итальяны уже давно доработали осциллятор и решили эту проблему. Т.е. надо купить именно доработанный вариант. Но я дорабатывал родной осциллятор, который потом стоял всю жизнь в аппарате и до сих пор работают. насчет проблемы с управлением силовой части... это нонсенс. Видимо не повезло товарищу. Силовая часть редко накрывается. Ставить внутрь дополнительный транс ... ех. Ну Алексей, ну за чем так? Почему нельзя сделать добротно и без колхоза?! Я удивлен. Не ожидал такого. P.S. совершенно новый инвертор от такого источника где то валяется... Изменено 22 марта, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 насчет проблемы с управлением силовой части... это нонсенс. Видимо не повезло товарищу. Силовая часть редко накрывается. Не спорю. Хотя за 16-17 лет ремонта штук и три у меня и штук 5-6 у напарника пробегали с выбитым каналом ШИМ. На 150-180 Радугах. Сила там идентична. ШИМ так же. Ставить внутрь дополнительный транс ... ех. Ну Алексей, ну за чем так? Почему нельзя сделать добротно и без колхоза?! Я удивлен. Не ожидал такого. Предложения ???Осциллятор от Гроверса работает от 17 до 27 вольт. Постоянка - переменка не имеет значения. Потребление сейчас точно не помню, но около 500 милиАмпер в максимуме. Какое питание в инверторе нужно было взять, не просадив при этом рабочие режимы этой цепи ? Плюс помехи по питанию, что он даёт в момент работы ?При осмотре лишних ампер в питальнике аппарата я не углядел. Да и особой помехозащищённости.Потому и принято было решение установить отдельный транс. Только на осциллятор. По размеру конечно лишка, с огромным запасом. Тут особо выбора у меня нет. Не Москва. Зато надёжно. Осциллятор установлен в пакете для предотвращения попадания пыли. Стоит на том же самом месте, что и оригинал.Как я уже и говорил, осциллятор что пришёл ко мне в данном аппарате, уже был убит. Транс.Что же именно тебя так возмутило в этой доработке ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Не спорю. Хотя за 16-17 лет ремонта штук и три у меня и штук 5-6 у напарника пробегали с выбитым каналом ШИМ. На 150-180 Радугах. Сила там идентична. ШИМ так же. Предложения ???Осциллятор от Гроверса работает от 17 до 27 вольт. Постоянка - переменка не имеет значения. Потребление сейчас точно не помню, но около 500 милиАмпер в максимуме. Какое питание в инверторе нужно было взять, не просадив при этом рабочие режимы этой цепи ? Плюс помехи по питанию, что он даёт в момент работы ?При осмотре лишних ампер в питальнике аппарата я не углядел. Да и особой помехозащищённости.Потому и принято было решение установить отдельный транс. Только на осциллятор. По размеру конечно лишка, с огромным запасом. Тут особо выбора у меня нет. Не Москва. Зато надёжно. Осциллятор установлен в пакете для предотвращения попадания пыли. Стоит на том же самом месте, что и оригинал.Как я уже и говорил, осциллятор что пришёл ко мне в данном аппарате, уже был убит. Транс.Что же именно тебя так возмутило в этой доработке ? Да, этот матрас 200-т амперный ... та же радуга. Только в другом корпусе. Есть радуга 200ХФ, но она чуть слабее. Следущий был 250. Поэтому и сделали 200-ый матрас с увеличенными параметрами. Осциллятора надо было взять оригинала. Просто такой колхоз при вскрытии меня всегда убивает. И резисторы МЛТ.Свиснул бы, есть платка осциллятора на доработку. Забрал бы без колхоза. И сделал бы без колхоза надо было клич кинуть А в радугах ШИМ вылетал. Не часто но было. В них провод питания осциллятора (или ... не помню уже) шел рядом с ШИМ. Когда сдвигал дальше, то все работало без проблем. Видимо наводки ШИМ убивали. Микросхема проблемная, действительно не везде. Но еще в запасниках, пара есть. Итальяны присылали.Но в целом, как вижу, от гроверса очень похожий осциллятор. Питание родное шло от инвертора. Поэтому если инвертор труп, то и осциллятор не работал Изменено 22 марта, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 И резисторы МЛТ. В этом ни одного не установлено. Свиснул бы, есть платка осциллятора на доработку. Забрал бы без колхоза. И сделал бы без колхоза Ну так кто знал ? Вы вроде только Цеборой занимались. Питание родное шло от инвертора. Поэтому если инвертор труп, то и осциллятор не работал Соответственно. В Гроверсах малость по другому организованно. Потому и пришлось мудрить, что бы состыковать.В реалии, очень удобный осциллятор. Я его даже в плазмы устанавливаю. Весьма просто и эффективно сделан. И простое управление. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) В этом ни одного не установлено. я не про этот. Я так в общем. Соответственно. В Гроверсах малость по другому организованно. Потому и пришлось мудрить, что бы состыковать. В реалии, очень удобный осциллятор. Я его даже в плазмы устанавливаю. Весьма просто и эффективно сделан. И простое управление. я только у CEA видел как реализовано питание от инвертора главного. В остальных питание от вспомогательного или тупо от 220В. Ну так кто знал ? Вы вроде только Цеборой занимались. хм... ни разу не ремонтировал ... может и было ... не помню. Но явно не каждый день. Изменено 22 марта, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Извиняй, с Хелви перепутал. Хотя они вроде как все из одного гнезда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Кстати, большинство сундуков питают осциллятор от основного инвертора. Китайцы шибко в них не мудрят. Изменено 23 марта, 2017 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 @tehsvar, сундук я не люблю и особо не разбирался. Было несколько ремонтов но не связанных с осилляторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
