CEA MATRIX 200 AC-DC
@Hlorofos,так это почти у всех производителей такой плевок имеется. Просто никто об этом не пишет и мозг не клюёт. Как мне.
До них достучатся трудно, потому и ответа от них нет. Меня в этом убедили, я добился от производителя другой программы.
@tehsvar,Алексей,ты молдчага!Еслибы не ты,то варилибы многие сундуками,а не гроверсами,да ещё без плевков.Спасибо тебе!
Да, на долю секунды.
ну в общем это убирается. Есть функции В АППАРАТЕ, которые это убирают, достаточно кнопочки нажать.
Осциллятор ремонтируется путем замены конденсаторов. Но итальяны уже давно доработали осциллятор и решили эту проблему. Т.е. надо купить именно доработанный вариант. Но я дорабатывал родной осциллятор, который потом стоял всю жизнь в аппарате и до сих пор работают.
насчет проблемы с управлением силовой части... это нонсенс. Видимо не повезло товарищу. Силовая часть редко накрывается.
Ставить внутрь дополнительный транс ... ех. Ну Алексей, ну за чем так? Почему нельзя сделать добротно и без колхоза?! Я удивлен. Не ожидал такого.
P.S. совершенно новый инвертор от такого источника где то валяется...
Изменено пользователем copich
В 22.03.2017 в 14:34, copich сказал:
Не спорю. Хотя за 16-17 лет ремонта штуки три у меня и штук 5-6 у напарника пробегали с выбитым каналом ШИМ. На 150-180 Радугах. Сила там идентична. ШИМ так же.
Предложения ???
Осциллятор от Гроверса работает от 17 до 27 вольт. Постоянка - переменка не имеет значения. Потребление сейчас точно не помню, но около 500 милиАмпер в максимуме. Какое питание в инверторе нужно было взять, не просадив при этом рабочие режимы этой цепи ? Плюс помехи по питанию, что он даёт в момент работы ?
При осмотре лишних ампер в питальнике аппарата я не углядел. Да и особой помехозащищённости.
Потому и принято было решение установить отдельный транс. Только на осциллятор. По размеру конечно лишка, с огромным запасом. Тут особо выбора у меня нет. Не Москва. Зато надёжно. Осциллятор установлен в пакете для предотвращения попадания пыли. Стоит на том же самом месте, что и оригинал.
Как я уже  и говорил, осциллятор что пришёл ко мне в данном аппарате, уже был убит. Транс.
Что же именно тебя так возмутило в этой доработке ?
Не спорю. Хотя за 16-17 лет ремонта штук и три у меня и штук 5-6 у напарника пробегали с выбитым каналом ШИМ. На 150-180 Радугах. Сила там идентична. ШИМ так же.
Предложения ???
Да,  этот матрас 200-т амперный ... та же радуга. Только в другом корпусе. Есть радуга 200ХФ, но она чуть слабее. Следущий был 250. Поэтому и сделали 200-ый матрас с увеличенными параметрами.
Осциллятора надо было взять оригинала. Просто такой колхоз при вскрытии меня всегда убивает. И резисторы МЛТ.
Свиснул бы, есть платка осциллятора на доработку. Забрал бы без колхоза. И сделал бы без колхоза :good:  надо было клич кинуть :drinks:
А в радугах ШИМ вылетал. Не часто но было. В них провод питания осциллятора (или ... не помню уже) шел рядом с ШИМ. Когда сдвигал дальше, то все работало без проблем. Видимо наводки ШИМ убивали. Микросхема проблемная, действительно не везде. Но еще в запасниках, пара есть. Итальяны присылали.
Но в целом, как вижу, от гроверса очень похожий осциллятор. Питание родное шло от инвертора. Поэтому если инвертор труп, то и осциллятор не работал :)
И резисторы МЛТ.
В этом ни одного не установлено.
Ну так кто знал ? Вы вроде только Цеборой занимались.
Соответственно. В Гроверсах малость по другому организованно. Потому и пришлось мудрить, что бы состыковать.
В реалии, очень удобный осциллятор. Я его даже в плазмы устанавливаю. Весьма просто и эффективно сделан. И простое управление.
я не про этот. Я так в общем.
Соответственно. В Гроверсах малость по другому организованно. Потому и пришлось мудрить, что бы состыковать. В реалии, очень удобный осциллятор. Я его даже в плазмы устанавливаю. Весьма просто и эффективно сделан. И простое управление.
я только у CEA видел как реализовано питание от инвертора главного. В остальных питание от вспомогательного или тупо от 220В.
хм... ни разу  :) не ремонтировал ... может и было ... не помню. Но явно не каждый день.
Кстати, большинство сундуков питают осциллятор от основного инвертора. Китайцы шибко в них не мудрят. Изменено пользователем tehsvar
