Доработка полуавтомата. Установка в П/А режима "пульс".(теоретический проэкт)
LLsvet
Имею п/а Аврора Оверман 200.
Есть мысль: разместить в его корпусе устройство, которое, бы прерывало горение, размыкая провода идущие от клавиши на горелке.
Естественно, должна быть регулировка частоты и скважности.
Если сильно заморочиться, то можно, попробовать и током и напряжением управлять в импульсах, подключившись к регуляторам. Это доп устройство должно включаться между клавишей куска на горелке и электроникой п/а.
Цели:
- получить чешуйки на сварочном шве.
- облегчить сварку тонкого металла.
- облегчить сварку алюминия.
- Ну, и, получить из аппарата за 30 т.р. подобие аппарата за 120-180т.р....
Само устройство изобрести, думаю, смогу.  А, вот, получу, ли пользу (см. цели) - незнаю.
Проблема в том, что не нашел подробного описания, что, такое пульс на п/а.
Интересно мнение специалистов.
К проводам горелки ... управление такое ... как то не то.
Тут и движ будет так же прерываться, клапан. Тем более инерция у двигателя и т.д. Да и управа на движ сгорит.
А двигатель должен равномерно подавать. Вот регулировать  выходным напряжением, ещё можно попробовать.
@LLsvet,Да там всё просто. 1) разрабатывается и изготавливается новая плата управления на процессоре. 2) пишется программа (нужных вам импульсов) и всё готово.
P.S. с помощью палки и верёвки не получится.
Изменено пользователем валера1963
  В 02.02.2017 в 05:32, валера1963 сказал:
Вот, блин!!! А, я уже веревочки купил! Губу раскатал... :sorry:
  В 02.02.2017 в 05:24, tehsvar сказал:
Тут и движ будет так же прерываться, клапан. Тем более инерция и т.д. Да и управа на движ сгорит.
А он должен равномерно подаваться. Вот регулировать управой, точнее напругой ещё можно попробовать.
Как защитить управу на движек- не проблема. Придумаю.
А, вот, не понял: в момент паузы - проволока должна останавливаться, или нет?. Могу сделать, и, так, и, так.
В общем, такие варианты могу реализовать:
1. в паузе сразу все отрубать, и ток, и подачу на блоке управления.
2. в паузе только "ронять напряжение"
3. в паузе "ронять напряжение" и подачу на моторе
4. в паузе "ронять ток" и подачу на блоке управления
И, еще: если делать программно, через регуляторы напряжения, тока/подачи, то можно не отрубать дугу в паузе до конца .
  В 02.02.2017 в 05:23, Vovka123 сказал:
Я бы от бюджетного пульса не отказался, а то пальцы уже устали курок по 300 раз в минуту нажимать.
Я пробовал. результат понравился, но у меня дрожит рука...
Я, далеко не асс в сварке, и, не всегда успеваю следить за металлом/ направлением/зазором, и.т.д.
  В 02.02.2017 в 05:55, LLsvet сказал:
  В 02.02.2017 в 05:03, LLsvet сказал:
- облегчить сварку алюминия.  - Ну, и, получить из аппарата за 30 т.р. подобие аппарата за 120-180т.р....
Низкочасотный импульс  на дешёвом ПА организовать , а принципе, можно. Для этого надо  менять скорость подачи и одновременно  напряжения, чтобы оно соответствовало скорости. Я об этом давно задумался, но как то руки не дошли
А по поводу алюминия, могу только огорчить - нужен  импульс с амплитудой   в 2,5 - 3 раза превышающей  значение базового тока. А где его взять? У всех инверторов есть ограничение максимального выходного тока, иначе всё выгорит при первой же попытке варить. То есть, для двухсотамперного ПА  с импульсом реально нужен инвертор с  выходным током 600 ампер. Отсюда и цена. Чудес не бывает.
  В 02.02.2017 в 06:17, валера1963 сказал:
@LLsvet,На выходе, типа этого должно получиться.
Можно ссылку? не читается на фото, мелко, сильно.
  В 02.02.2017 в 06:31, SergDemin сказал:
Это понятно, что MIG - это не TIG/
Но все-ж  варят:
https://youtu.be/tkMWbq49s3g
А с пульсом, всяко, лучше должно быть.
  В 02.02.2017 в 06:49, валера1963 сказал:
Здесь 40 Гц, а я думал о меньшей частоте, не более  2 - 8 Гц.  (Для чешуек) Да, и, не уверен, что можно управляя через регуляторы тока/ напряжения (на панеле) добиться таких частот.
Там, явно, стоит поцессор, а это значит, что есть АЦП. Какая у него частота выборки - неизвестно. 10Гц, может, и, потянет.
Изменено пользователем LLsvet
@LLsvet, Варить алюминий полуавтоматом можно и без импульса, но только в нижнем положении. Ну, точки на вертикалке можно ставить (автожестянка) .  Полноценная работа во всех пространственных положениях возможна только с импульсом.
  В 02.02.2017 в 07:12, LLsvet сказал:
Реально, от 1 Гц и ниже. С большей частотой двигатель обороты менять не сможет, из за инерции ротора. Только, для чего Вам чешуйки?
Оверман на рассыпухе сделан, нет в нём процессора.  В нем и им подобным реализовать низкочастотный импульс достаточно просто, если базовые знания  в электронике имеются.
@LLsvet,А стоит ли (ломать) аппарат? Можно попытаться заставить (настроить) аппарат.
Вот, заставлял сваривать транс. собранный из трёх зарядных устройств (меня результат устроил).
  В 02.02.2017 в 07:37, SergDemin сказал:
@LLsvet
Базовые и выше - есть. Схемы Овермана нет!
Ну, не люблю, я, расшифровывать платы....
@LLsvet
Откуда информация?
@SergDeminhttps://m.youtube.com/watch?v=Ssb5PmZOngI
Вот дядька без всяких импульсов шпарит.
Аппарат everlast, только в синем корпусе, для Бразилии, производство КНР.
@LLsvethttp://websvarka.ru/talk/topic/8140-aurorapro-overman-200-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat/page-1
Посмотрите тут из чего сдела (Аврора), Даже дросселя путёвого нет.
  В 02.02.2017 в 08:43, валера1963 сказал:
Так давайте разберемся для чего пульс нужен! А потом будет понятно где можно без него, а где нельзя.
Для нержи и алюминия он сегодня необходим. Хотя можно и без него. Но нерж потом чистить больше, проволоки расход больше и потом зачистные тратить. А если в пульсе варить, то шов будет светлый. Конечно не как после ТИГ, но и не черный, перезженный. И т.д.
Пульс, как тут уже стало очевидно, он бывает разный. Поэтому нужно точно понять, что хочется и какой пульс нужен. На бриме он тоже есть (пульс 255). Только настроить не возможно. Сварки нет и точка. Да и пульс под сомнением, что он есть. Еле слышно по звуку, а по работе совсем не ощущается.
Вы говорите об интервальном режиме.Достаточно простого таймера.Время работы и время задержки.
  В 02.02.2017 в 10:57, copich сказал:
Клавишей на горелке я создавал режим похожий на пульс с частотой 1 Гц и скважностью 50-70% (рабочий интервал/такт). Шов мне нравился больше. Легко заваривал отверстия в 1,0 мм листе.
- Отсюда и первая идея - сделать пульс на контроле клавиши горелки. Добавить задержку на закрытие газа (кстати, получится "Постгаз"). Управлению движком ничего не грозит: там, все, рано или ШИМ стоит, или тиристор, т.е. в любом случае - электроника. Надо, только проверить, нет, ли, там задержки или конденсаторара сглаживающего.
- Можно сделать пульс током. Нашел кусок схемы авроры.
http://i.forumenko.net/images/5/886/jbe58b.jpeg
Поставить один транзистор параллельно сопротивлению "Ток" с развязкой оптопарой.
Плюс в том, что не надо лезть в управление газом и двигателем. Сопротивлением устанавливается амплитуда, и надо два регулятора - частоты и скважности.
Минус - Чем ниже ток - тем ниже эффективность пульса.
- Можно сделать пульс по напряжению. Минус - тот, же и то, что надо еще управлять скоростью проволоки.
- Можно сделать пульс по напряжению и току одновременно. Минус - тот, же.
Итак:
1. Схему надо! Может, у, кого, есть?
2. Какой из четырех вариантов лучше для результата (приличный шов нерж, ал., и чешуйки на чернухе).
Пульс, это спрей перенос металла, без коротких замыканий.
Программы прописаны так, что в любом диапазоне токов и сечений проволок, гарантировано будет осуществлен спрей перенос.
Если сварщик умеет подобрать режимы и загнать в спрей обычный п/а, то справится с любой задачей. Но одно дело подобрать режимы для двух пластин, убив на это время и перевести кучу железок. Другое дело в работе, где ошибки недопустимы.
  В 02.02.2017 в 13:09, Hlorofos сказал:
Сильно сказано! А , конкретней, по теме?
  В 02.02.2017 в 13:08, LLsvet сказал:
Вы так ничего и не поняли  :sorry: . Низкочастотный импульсный режим, который можно реализовать на Овермане и ему подобных аппаратах не улучшит сварку нержавейки и алюминия.  Для этого нужен высокочастотный импульс с амплитудой в 2, 5 - 3 раза больше базового тока. Два раза - мало, практически не ощущается в работе. Он обеспечивает мелкокапельный перенос металла. И улучшает очистку ванны на алюминии. То, что Вы хотите сделать, может только облегчить сварку тонкого металла. И стоит ли игра свеч?. Если только постоянно варить длинные швы на тонком.
Нет в полуавтомате регулятора "ток"  Ток задаётся скоростью подачи проволоки, надо менять скорость подачи и одновременно - напряжение, чтобы ПА находился в области нормального режима работы.
Мой Вам совет, прежде чем что то делать, разберитесь с самим принципом работы ПА, иначе ничего хорошего из этого не выйдет.
  В 02.02.2017 в 13:24, SergDemin сказал:
Я не возражаю. Просто пользуюсь терминологией Авроры, и, в частности название переменного сопротивления в схеме.
По- моему стоит.
Я разбираюсь в многих вопросах светотехники, электрики автоматики и фотографии... В сварке - слаб.
Проблема в том, что с годами становится сложнее разбираться в новых для меня темах " с ноля".
Поэтому и спрашиваю совета у знатоков. А, реализовать любой вариант, могу.
Схемой поделюсь со всеми. Не корысти, ради...
