Всем, привет. Ребята, подскажите,пожалуйста, хочу сварить ПВК, как лучше варить своим телом или с присадкой? Сталь 304 2, 3мм толщиной, аппарат Аврора 200
1 час назад, A_LEX сказал:
По каким критериям происходит выбор технологии при равных возможностях? Хотелось бы с этим  как-то разобраться.
Если параметр скорости сварки превалирует, то выбирают более скоростной способ, с осознанной небольшой потерей в качестве. Если долго сидеть-варить не скучно, то выбирают способ, дающий максимальное качество.
Еще, как вариант, пониженная квалификация исполнителя (если уж совсем с исполнителями или со временем туго - зовут робота).
Изменено пользователем hvr63
Мой список критериев, когда вопрос стоимости не стоит и не лень перезаряжать полуавтомат:
1. Чем лучше владеешь
2. Что проще/удобнее применить в данной ситуации
3. Технологические ограничения, требующие именно ТИГ сварки или пайки.
В итоге побеждает или полуавтомат или друг с ТИГ-горелкой :D т.к свои первые шаги в ТИГ я только начинаю, поэтому лично к нему прибегаю пока что в п.3.
Если смотреть с точки зрения профессионального применения, то ТИГ универсален и для разноплановых задач, а полуавтомат для объемов, где не надо разделять во времени процессы горения дуги и подачи сварочного материала.
1 час назад, RekanBY сказал:
хочу сварить ПВК
если это Паро Водяной Котел, то зависит от размеров :) , ведь если он на несколько кубов по объему, то варить будете долго. В таком случае все же МИГ\МАГ будет предпочтительнее. Ну и плюс там всякие коробления, поддувы газом... это же какой тогда расход газа будет, даже если тем же АЗОТом защищать?!
В целом, солидарен с другими ответами.
