@ Ленточнопильный станок по металлу Своими руками !
Тоже была мысль собрать ленточку.... но прикинул себестоимость, самый дешевый китаец получился дешевле!
https://www.drive2.ru/b/459919942536450320/
  В 08.01.2017 в 16:56, Бархударов сказал:
Смотрел ссылку ,твоя ленточка как минимум в 3 раза меньше,по расчётам мой станок сможет отрезать деталь диаметром до 250 мм,а такие пилы стоят минимум от 300 тыр !
  В 09.01.2017 в 16:49, LEX123rus сказал:
А есть потребность в таких деталях? Или есть доступ к такому материалу? ))
Я вот что то Д16, Ф 130 в малых количествах найти не могу!
  В 09.01.2017 в 17:12, Бархударов сказал:
  В 04.01.2017 в 15:19, LEX123rus сказал:
часто приходиться отрезать кругляки,трубы,шестигранники,разных диаметров
А кругляки может и нечасто, да и большого диаметра кругляк резать может дешевле(но дольше) рельсопилом каким, чем ленточкой.
@Бархударов, @Lohus, поднимите очи свои до фотографий, и узрите два кусочка трубы 325-ой. Это так, для примера.
А в повседневной жизни частенько вопросы задают насчёт отпилить кусочек 25-го тавра, нарезать колечек из 219-ой трубы, и т. п. и т. д.
Причём задают их не профи разумеется. Обычный водитель камаза, или ещё какой мужик, который задумал что-то смастерить. Он не умеет болгаркой тавры резать. Он стремиться обратится на какой-нить завод, чтоб ему отрезали ровно и красиво. Ему это отрезать надо раз в жизни, он денег даст, только отрежьте.
  В 11.01.2017 в 17:49, Nail02 сказал:
Классный станок делаете. Очень интересно как получиться.
:good: тож наблюдаю, маленькая ленточка есть, а большую жаба задавит покупать, мож, подсмотрю и склепаю  :rolleyes:
  В 10.01.2017 в 14:37, Глобул сказал:
Я ж про то и говорил (выделил жирным слово "трубы"), необязательно кругляк, даже "в быту" попадаются приличного размера железяки, которые пильнуть надо ровно.
Нужный станок, а если есть возможность изготовить самостоятельно, сэкономив на покупке, или сделав некоторые узлы надёжнее/удобнее заводских экземпляров - вообще замечательно.
  В 15.01.2017 в 18:28, keria сказал:
Вот, вот, где заказать их можно?
Ну не знаю как у вас ,у меня ближайшие точки это Ростов или Краснодар,Интернет в помощь !
  В 20.01.2017 в 05:16, Specky сказал:
Это ж сколько будет весить-то?
 а что вы хотели? Это же станина станка. По меркам станкостроения довольно мало.
Жёсткость лёгкой не бывает,чем  жёстче станок-тем тяжелее станина.На данный момент конструкция весит почти 100 кг.
  В 20.01.2017 в 15:12, nik633 сказал:
Я такие вещи http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2017/post-20639-0-69553100-1484827030.jpgна оборот сначала привариваю , потом протачиваю.
Я тоже,но именно в этой детали пришлось делать наоборот,так как угадать высоту шкива относительно второго шкива без полной установки невозможно,а для того чтобы его установить ,необходимо чтобы ступица была уже проточена и подшипники в ней уже стояли !
  В 20.01.2017 в 06:14, ВлаДон сказал:
Это не станина. И вообще это - подвижный узел, тем более приводимый в действие ручным способом. Ничего хорошего в его большом его весе нет
  В 20.01.2017 в 13:27, LEX123rus сказал:
Если бы добавили, что "быстро и дёшево", то всё правильно. Но вообще-то между жёсткостью и весом конструкции такой фатальной зависимости нет: применяемый материал, рациональность конструкции, технология изготовления - могут обеспечить конструкции минимальный вес.
Допустим, если поковыряться в носу и предложить альтернативную конструкцию, то можно, конечно сделать всё на много легче. Но, соответственно, и изготовление будет более трудоёмким. К примеру, канал, соединяющий части с ступицами шкивов, могу предположить, что работает преимущественно на кручение, следовательно его сечение должно быть чем-то кольцеообразным, в простейшем случае - труба. Но если посчитать, то, возможно и что-то овальное. Щёки не обязательно делать несущими - металлоёмкость их явно избыточна. Можно разработать раму с рёбрами, работающими в направлении действующих нагрузок и всё это дело прикрыть кожухом из штамповки.
Ждём привод, направляющий узел, гидроразгрузку, узел шарнира, станину :crazy:
  В 21.01.2017 в 15:09, Specky сказал:
Да, это не станина ,эта деталь называется пильная рама,и на всех больших пилах она имеет большой вес,в действие она приводится и ручным и гидравлическим способами,для компенсации весовых нагрузок,на таких станках используются пружинные механизмы.
Легче вряд-ли получится,облегчение конструкции приведёт к утоньшению используемых материалов,соответственно к уменьшению жёсткости конструкции.
Этот канал образует собой два треугольника(один в другом),которые работают на жёсткость в паре с третьим с обратной стороны образованным в полости движения ленты,эта часть пильной рамы в основном испытывает сгибательную нагрузку в двух плоскостях при натяжке ленты.
Разработать можно,но её точность и параллельность относительно конструкции будет низкая,плюс трудоёмкость  только добавится,а по весу сильно не выиграешь
Всё по порядку.
  В 21.01.2017 в 15:26, механик78 сказал:
достойный проект пожелаю одного-закончить в срок.
В самом начале темы я писал что,не надеюсь на то что  закончу работу в срок,и за призами не гонюсь,хотя был бы не прочь получить приз от спонсора.
Такие проекты нельзя ставить на одну ступеньку с подделками однодневками из железа.
Прожект в любом случае будет доведён до конца,жаль конечно что в рамки конкурса он не укладывается по временным ограничениям.Изготавливать такие агрегаты с чистого листа очень не просто, потому как помимо сварочных ещё добавляется куча токарных,фрезерных,пильносверлильных работ , много времени уходит на разработку,улучшение и упрощение узлов.
Изменено пользователем LEX123rus
  • Upvote 8
