При сварке металл растрескивается рядом со швом.
Извиняюсь за отсутствие фото, под рукой был только рабочий сотик, со слабой камерой.
Потребовалось заварить протекающую ёмкость. Толщина стенки около миллиметра. Пищевое производство, с виду обычная пищевая "нержавейка". Ничто не предвещало беды... =)
Дальше сабж. Трескался не шов, а шла сеточка трещин в паре миллиметров от него. Ну, и в начале сварки металл вёл себя странно, словно слегка взрывался как ржавая вдрызг "черняга". Может кто сталкивался, что это - сплав какой или особый вид старения, хотя разной нержавейки я перевидал достаточно.
 Не знаю на сколько особый вид старения, но именно "пищевые ёмкости" при достижении "окончания трудового договора" не ремонтируются... Процесс сварочного ремонта именно такой, как Вы и описали: сварной шов трещит, металл проваливается, бывает плюётся и ...рядом трещина  :crazy:
Итог: истрачена куча времени и нервов (соответственно финансов), а ёмкость на списание  :search:  На нашем опыте такое было пару раз: молочное производство, сыры. Может кто бывал более удачлив? Делитесь!
Да, именно молочное производство. Значит не я один такой, с потраченными нервами и временем.  :crazy:
ER430... Дальше обьяснять или сами в нете поищите что это такое?
Мерзкая вещь, признаю, сам не раз нарывался на нее.
@tig, нашел описание нержавеющей стали AISI 430, написано "имеет весьма ограниченную свариваемость". Спасибо за информацию!
Это что, импортная марка стали? У нас своей достаточно, которая применяется в пищевой промышленности (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т,  08Х18Н10, 20Х17).
По поводу молочной продукции полностью с вами согласен, т.к. молочная кислота съедает нержавейку до талого и варить ее нет смысла, проще спустить ее под откос.
Бред сивой кобылы...
Сталь 430 AISI является низко-углеродистой хромисто-железной нержавеющей сталью. Сталь имеет хорошее сопротивление коррозии в мягко коррозийных окружающих средах и хорошее сопротивление окислению в высоких температурах. В отожженном состоянии сталь податлива, не укрепляется чрезмерно в течение холодной обработки и может быть легко формуема. Сталь имеет ограниченную свариваемость и не должна использоваться в сваренных обьектах подвергающимся нагрузкам. Имея ферритную структуру, 430 AISI является хрупкой в поднулевых температурах, и не может использоваться в в криогенных Приложениях. Поскольку сталь не содержит никель или молибден, она более дешевая, чем любая из сталей 300 ряда.
Российский аналог 430 AISI по ГОСТ - сталь 12Х17 ."
Взято здесь: http://www.profprokat.ru/content/view/1212/80/
... было совсем давно, заварил автогеном  вроде как со второго раза- в первом шве трещинки появились т,к. с наскоку по Чапаевски ( думал пищевая нержа,никель-все стерпит), второй заход уже по нежней - плавно нагрел , плавно закончил. Уходил на цыпочках  :crazy: , протечек не было .
Сивая кобыла тут ни при чем. Если бы вы внимательно прочитали вопрос основной темы, то вы бы поняли, что речь идет о ремонте емкости, а раз уж она дала течь, то наверняка выработала свой ресурс. Средний срок эксплуатации емкостей для молочных изделий 15 лет. Это и есть срок который может выдержать выше указанная нержавейка агрессивную среду молочной кислоты. После этого срока ремонт емкостей из под молока нецелесообразен т.к. нержавейка превращается в сетку.
Еще раз "бред сивой кобылы"
15 лет и прочая хрень....
Эта нержавейка и более агресивные кислоты  больше времени выдержит. И в сетку не превратится...
Ну не "любит" она высокотемпературный нагрев, не любит, и 15 лет здесь не причем.
Это Вы не внимательно читаете.
Еще раз "бред сивой кобылы" 15 лет и прочая хрень.... Эта нержавейка и более агресивные кислоты больше времени выдержит
Как видите из цитаты выше не выдержала эта нержавейка воздействия молочной продукции и потекла. Видать вам не приходилось видеть нержавеющие емкости съеденные молочной кислотой или вы вообще не сварщик, а теоретик кидающий ссылки на рекламный материал. А по поводу перегрева, так вся нержавейка в той или иной степени ее боится и сварной наверняка об этом позаботился.
Итог: если емкость из нержавейки потекла, то дешевле ее выкинуть или так и будете ее латать.
А вот это как раз и называется превратилась в сеточку, это когда кислота проела нержавейку на сквозь и это видно только под микроскопом, на глаз не заметишь.
Изменено пользователем Minotawr
@Minotawr, Вы имели это ввиду.
Межкристаллитная коррозия аустенитных сталей.html
Изменено пользователем Фунтик
http://websvarka.ru/talk/topic/166-svarochnye-shvy/-будет желание посмотрите, заодно и сами похвастайчесь (ели есть чем)
ссылки даю всегда, как аргумент, не для рекламы
@Minotawr,
Теоретически можно посчитать срок службы изделия,учитывая скорость коррозии нержавеющих сталей в тех или иных агрессивных средах при определенной температуре и концентрации кислоты.
Щавелевая,лимонная,молочная кислоты вызывают коррозию сталей только при больших концентрациях.В этих кислотах устойчивы хромистые стали с добавкой молибдена.Так что все будет зависеть от условий эксплуатации изделия.
Это таблицы.Посмотрите,если интересно.
http://tehtab.ru/guide/guidematherials/applicationlimitstables/chemicalresistancetablevar2/
@Minotawr,
Хм, странно, аустенит с молибденом - 316, по этой таблице, хуже простого аустенита - 304. Вам не кажется это странным? И я всегда думал, что пищевая нержа это исключительно аустенит да еще и с молибденом, а тут ферритная...
Было дело пришлось приваривать трубу сотку к емкости в которой был солевой раствор для смягчения воды в котельной. Ёмкость ,труба из нержавейки электроды ЦЛ 11. Так вот около шва которым была приварена труба к емкости образовались мелкие трещины,раньше такого не наблюдал..  Емкость была с солью лет так 30.
Нет,странным это не кажется.Молибден повышает стойкость аустенитных нержавеющих сталей,к которым относится 316, к точечной(питтинговой) коррозии.316 сталь можно рассматривать как модификацию стали 304.Повышенное содержание никеля и добавки молибдена улучшают ее механические и антикоррозионные свойства .В какой связи здесь упомянуто слово-ферритная?
Я бы сказал, что 316 не можно, а нужно рассматривать как модификацию 304 и потому я продолжаю не понимать, почему она менее стойкая по тем таблицам? Мех. свойства, насколько я помню, у них практически идентичны. А слово - ферритная упомянуто к структуре и по отношению к стали 430, о которой говорили ранее.
