psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @conrad66, а куда вы немцам писали??? давай те найдем все таки ответ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 чтоб на землю не обращал внимание Каким образом он её унюхивает? Занулить? Осталось придумать защиту от переполюсовки (перефазонулёвки) в розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @Lohus, не знаю как. picomig 180 (на 220 вольт) тоже чухает что нет земли=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conrad66 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @conrad66, а куда вы немцам писали??? давай те найдем все таки ответ...Со мной общалсяMichael GrosLeiter Technische Dienste / Head of Technical Service Michael.Gros@ewm-group.com С начала все началось очень хорошо, пообещал выслать новый прибор...Потом как дошло до нашего сервиса, так все и застопорилось.Наши выдали со своего склада другой аппарат, но как я писал вышел, уж больно подозрительный, голый без всего.Хотя немец обещал новый и только что с завода.Но этот "новый" оказался с серийником древнее чем у меня был.Ну и опять с той же ошибкой Е32.Я уверен почти на 99% что это проблема выпущенной партии приборов.У вас 0000527460, уменя 0000527451, до этого 0000527457... это все аппараты одной партии, одной даты выпуска.Я немцам так и написал об этом, но они видимо обиделись и перестали адекватно общаться.И кроме отписок что наши аппараты самые аппаратистые во всем мире, я больше пока ни чего не получил. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @conrad66, на данный момент вы меня сильно озадачили с ошибкой... специально пересмотрел все доступные видео.и вывод таков, что при занижении ампеража к конкретным электродам выводит ошибку е32пошаговая инструкция борьба с ней 1) иметь заземление (у меня его нет ) - это для того чтоб она не вылазила при антистике2)поджиг для электродов должен быть как на форсаже с БСН https://youtu.be/dyKtDkzwHnY?t=329 3) горячий старт надо выставлять примерно такк примеру ok48 ф3,2 ток 90-140 ампер, но вам необходимо ими варить на 60 ампер следовательно до мин тока 150% хот стартаесли же опыта в сварке мало (не умеете занижать ток до 30-40% от рекомендуемого при этом держать стабильно длину дуги) то просто завышайте ток.и arcforse (форсаж дуги) не выводить в минимум (-10)и как бы предствители не мазались что нет vrd (бсн) он программно включается как форсажах вот вам момент как поджигаютhttps://youtu.be/DW1NLpW-syc?t=168вот тут он объясняет про поджиг, но гугл немецкий не понимает https://youtu.be/fXHGuDnNkDE?t=226 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conrad66 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) @psi,Спасибо за видео, посмотрю.Но не кажется вам абсурдным некое шаманство с бубном, что бы аппарат в критический момент ( вы на стремянке на высоте пару метров варите забор )не вывалился с ошибкой Е32 ( ведь надо слезть со стремянки выключить/включить аппарат и снова залезть )Даже если у вас эта ошибка выскакивает не часто.Я считаю, что любой аппарат должен отрубится в самых критических случаях, а не по каждому пустяку.Ведь Е32 = это ошибка электроники, как написано в инструкции, т.е. заведомо пользователю сообщили что в электронике могут быть ошибки, что бы не приставал с сервисом )))) Изменено 25 сентября, 2017 пользователем conrad66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @conrad66, до этого момента я мог загонять его в ошибку, сейчас не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conrad66 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 вот вам момент как поджигают https://youtu.be/DW1NLpW-syc?t=168Вот при таком поджиге у меня чаще всего 32 ошибка, когда нежно и ласково....Если "стукнуть" и поджигать с "ударом", то да, ошибки практически нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @conrad66, в таком поджиге несколько составляющих. основное покрытие - полюбому хотстарт 150% 0.5 сек и аркфорс не ниже -3, ограничение дуги желательно включен и масса должна быть непосредственно на детали (для начала над как бы пару раз ударить, чтоб убедиться в массе)и мягкий стартсначала пробивает малая дуга (при ней двигать нельзя) потом аппарат соображает и хотстарт срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conrad66 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @conrad66, в таком поджиге несколько составляющих. основное покрытие - полюбому хотстарт 150% 0.5 сек и аркфорс не ниже -3, ограничение дуги желательно включен и масса должна быть непосредственно на детали (для начала над как бы пару раз ударить, чтоб убедиться в массе)и мягкий стартсначала пробивает малая дуга (при ней двигать нельзя) потом аппарат соображает и хотстарт срабатываетЯ еще поэкспериментирую конечно.... но все равно не нравятся мне эти танцы с бубном. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Главное не нервничать, подойти с холодным умом... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conrad66 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Главное не нервничать, подойти с холодным умом...Ну ворота и лестницу я в этом сезоне себе уже сварил.... ))))Так что скорее всего до весны все эксперименты. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем conrad66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 подойти с холодным умом... Во , вы меня в месте с очень хорошими мужиками http://websvarka.ru/talk/forum/100-konkurs-aktciia-v-pitere-tire-svarivat/ заинтриговали . Сколь лет моему Genesis 2200, а я не разу не попробовал на нем ММА , все какие то ляктроды 10 летней давности имеются и ЛБ у соседа спрошу и будем тестировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Я вот тоже не когда не парился, кручи классики воду не чего не признавал. Но вот щас понимаю что не все так просто. Форсажа, хот старки... Кстати не могу найти рекомендации по установке форсажа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) не могу найти рекомендации по установке форсажа. Вот у Селко есть по умолчанию то есть заводская настройка , я правда не пробовал ММА но знаю что заводские настройки у них отлажены как положено и может полезно будет. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 @psi, ага. Массу со стола снимаешь и держишь в руке, пока включаешь аппарат и он проводит своё тестирование. Иначе ошибку выдаёт. Не помню какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 @conrad66, На адрес г. Москва ООО «Проммаш» тел. 8-495-662-46-69. Отправка ТК ПЭК. Вероятность -100% т.к это головной сервис по EWM, мы являемся поставщиком и центральным сервисным центром. Данный бренд проходит через нас и распределяется через сеть дилеров по всей России. С уважением, зам.руководителя регионального отдела по индустриальному оборудованию ССК ГК ВНЕШТЕХКОНТРАКТ Янчуркин Павел Валерьевич моб.8-916-549-62-25, 8(495)-663-82-49 доб.520@АндрейСВ, e16 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 короче шляпа это, дурят нас местные товарищи. достали они. фуфловую партию впаривают. e32 не должно быть вообще 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conrad66 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 ССК ГК ВНЕШТЕХКОНТРАКТ Янчуркин Павел Валерьевич Я месяц назад по почте общался с Павлом Валерьевичем... обещал разобраться и до сих пор тишина.....Немцы же ушли в кусты, типа наша хата с краю, обращайтесь в магазин. Видимо только к нам прислали такую партию, если бы это было массово, то с их Ordnung`ом коренные граждане Германии их заснашали бы... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) @conrad66, напишите в личку свой телефон или позвоните, внизу есть мойПРИЗНАЛИ ОШИБКУ!!!! Изменено 25 октября, 2017 пользователем psi 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romank3 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Как исправлять будут? Я тоже мучаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 @romank3, напиши серийный номер аппарата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romank3 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 ART 090-002129-00502SRNR 0000527661прошивка 0021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 @romank3, в сервис!!!! желательно центральный, это брак партии похоже. мой еще в пути 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 psi 0000527460conrad66 0000527451до этого 0000527457romank3 0000527661 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
