Helvi TP230 Pulse сварочный инвертор на три горелки MIG/MAG+TIG+MMA
  В 27.10.2016 в 10:26, termsl сказал:
Видео эксперимента с пайкой тонкого
Попробуй углом вперед без отрыва.И горелку как то странновато держишь...Если будешь пробовать ручку горелки держи точно над швом, угол наклона самой горелки ~45°...С видео можно не заморачиваться, хватит фотки... Изменено пользователем штурман 001
  В 27.10.2016 в 11:21, штурман 001 сказал:
Углом вперед с бронзой хуже- мало тепла, получается круглый валик, не растекается.
Хват горелки- наверное наследие с ТИГ, надо попробовать как вы сказали.
@termsl, в настройках вижу что В и А по нулям, а нельзя ли вольтаж добавить, пойдет капельный перенос и шов начнет растекаться, еще такие тонкие пластинки лучше варить с теплоотводом, с обратной стороны положить медяху. Но аппарат явно не попадает в комфортный режим, прызжит и плюется.
  В 27.10.2016 в 13:00, Kurt1 сказал:
В настройках на этой программе можно выбирать толщину свариваемого материала и корректировать +- подачу проволоки- остальным рулит синергетика аппарата.
Что пойдет в капельный - сильно сомневаюсь, для этого пульс нужен, а он на программах пайки не доступен- значит с бронзой такое не катит.
Про подкладку- это в следующий раз, а про то, что мне тоже показалось, что не совсем в режиме идет процесс -
пришлось для 0,6 металла в итоге использовать программу 1.0 мм, лучше спросить у @copich, то ли проволока такая, в прошлый раз, когда использовал фоквелдовскую- растекалось намного лучше и мне показалось, что проволока сначала подтормаживалась в канале.
Попробую наверное еще раз в пятницу, с учетом всех замечаний.
  В 27.10.2016 в 13:20, termsl сказал:
не нужен он для этого, я отечественный феб вгонял в крупно капельный. Тогда уменьшать скорость подачи проволоки и/или "обманывать" синигерию и ставить завышенную толщину. Тогда немного дугой подогревает перед каплей метал и она плюх туда и растеклась, а так проволока воткнулась и ее напряжением разорвало на части и раскидала каплями.
  В 27.10.2016 в 13:28, Kurt1 сказал:
Ок, спасибо, попробую.
  В 27.10.2016 в 13:48, termsl сказал:
попробую.
Все на "тоненького" очень плавно ловить режим, плюс минус и капля прилипнет  к наконечнику, надо будет еще и немного корректировать толщину металла, если начнет прожигать/перегревать.
А ручного режима там нет? Где можно с индуктивностью помороковать? У меня на пикомиге во всех режимах и длинна дуги и дросселирование прям с панели регулируется. Только вот руки до пайки никак не дойдут.
 Есть такое видео от Евротека. Как Мобимиг мерклевский настраивать на пайку.
https://youtu.be/811nsfu2PK8
  В 27.10.2016 в 17:43, saper24 сказал:
Есть, можно попробовать, там все обычные параметры доступны, можно и как программу сохранить.
Все верно , можно обмануть и завышенную толщину металла выставить но и естественно горелочка быстрее побежит по шву.
Прокатит если нет для нее программы пульса то ставте программу по черному металлу или нерж  а работать будете CuSi3 только коррекцию по подаче сделаете что импульсу было место развернуться .
@selco, Поздравляю, именно из-за этого сочетания качеств я и брал  220й, хотя в теме рассматривается старший брат 230-й)))
Вот мои впечатления об 220-ом - http://termsl.ru/?p=732
  В 12.11.2016 в 20:50, selco сказал:
Тапками не кидать
кирзовыми сапогами... мернкли предал. Ну что ж, теперь давай сваривай банки пивные и видео выкладывай. Ставь два темных фильтра и свет побольше, зумом приблизь, что бы видеть ванну.
@selco,О банках)))... тоже интересно ...Валерий и если можно что-нибудь по возможности и с нержавейкой(потоньше)...
@termsl,что-то как-то ничего не показал...
  В 13.11.2016 в 06:07, 'Kurt1' сказал:
Михаил , да нет зеленого большого не отдам не за какие деньги.
Что касается этого и почему купил. Все просто , бывает на выезд надо (вот тут на медни надо было Ауди лонжерон варить , тиг там не как и машина не ездит сама и пришлось отказаться а денег много обещали :crazy: )     а большой все таки тяжелый и не везде есть 380 . Плазма немного подождет , да если сильно припрет то в Грузовом сервисе есть и кстати тоже Helvi правда наверное не новая модель но рабочая и если нужно то дадут без проблем на день другой.
Вот теперь надо два маленьких баллона надыбать аргон и смесь , хвостик под бытовую розетку есть давно .
Теперь про банки и нерж , все попробую и покажу , хотя банку ПА варил в режиме Coldmlg , в импульсе длинная дуга да и энергии больше что для банки губительно.
Но я вижу в этом аппарате есть программа №23 с малой энергией. Кстати в ручном режиме можно с эмитировать режим Coldmig почти не отличимый от Меркле. Кстати черное в видео варил 06 проволокой , под нее импульс программы нет и стояла программа под 08 , но аппарат легко "обманывается " и чуток коррекции и все работает в пределах нормы.
  В 16.11.2016 в 21:34, selco сказал:
Видео с сообщения # 112 , переместил суда и дополнил АЛ пробой
В целом красиво сделано. Т.е. коротко и ясно. Но Валерий, я выражу свои замечания:
- по черняги это однозначно видно и напрашивается регулировка. Брызги есть, как будто в СО2 идет сварка. Но и в СО2 можно настроить лучше.
- по пайке тоже брызги и довольно много.
Я думаю, что высотой дуги можно чуточку добавить напряжения. А если проволоки будет не хватать, то добавить и проволоки.
Но в целом :good:  Мне сама идея понравилась, короткий видос и потом фото. С вашего позволения, возьму на вооружение данную методику.
P.S. При сварке алюминия видно как идет разрушение окисной пленки. Здорово получилось!
На что идет съемка?
  В 13.11.2016 в 07:01, штурман 001 сказал:
Ай молодЭц!!! :) а на сколько по-тоньше?  :ph34r:  ой, как боюсь ответа... 0.5 мм  :pardon:
Изменено пользователем copich
  В 17.11.2016 в 09:11, copich сказал:
Не буду так писать)))...Напишу:на ваше усмотрение тонкого, на сколько возможно...
  В 17.11.2016 в 09:14, штурман 001 сказал:
Так все именно в конкретике.
1 Если сваривать 0.5 нержи, то конечно лучше ТИГ применить. Или если будет коробление, то оно допустимо и есть зазоры, то можно П\А
2 Если варить от 0.8 и толще, то многое зависит от вида соединения и от ожидаемого результата.
3 Что нужно получить? Какая задача стоит?
И нужна конкретика, чтобы понять в какую сторону держать курс. Как КОМПАС у Джони Депа "Пираты Карибского моря".
@copich,Да компас у него зачетный был...
Интересует только полуавтомат. На данный момент никаких срочных(сложных, денежных) задач по сварке тонкой нержавейки нет. Хотелось бы просто набраться практического опыта за чужой счет))). Возможно потом у меня будут возникать вопросы (думаю в основном по режимам и по деформации).С год назад задавал вопросы одному человеку, но как то ему было недосуг.С газом определился.Были детали (толщина около 5мм) благополучно все сварил...
  В 17.11.2016 в 10:21, штурман 001 сказал:
Есть опыт сварки нержавейки от 0.5 мм и выше. 0.5мм варить очень сложно, т.к. деформация очень сильная. 0.8 варить легче.
Газ 98\2 либо 80\20. Но в последнем случае, конечно качество будет хуже.
В основном мы упираемся в поставленную задачу. Если без оснастки (без прижима) сварить даже 1 мм на весу, то это невозможно. А вот в угол уже легче.
Конечно деформация есть и больше чем при ТИГ сварке. Только если при ТИГ зазор должен отсутствовать, то тут он зальется проволокой. НО!!! И при ТИг и при П\А нужна соответствующая сноровка.
На выставке обычно задачу ставят так: ну хотя бы 1мм, на весу без зажимов и без КОРОБЛЕНИЯ можно?
Поэтому столько вопросов я задаю.
Ну и на последок. Когда ждать в демозале? Тогда и поварим за наш счет :) только железяки в охапку прошу взять. А то уж слишком дорогое удовольствие для нас. А потом удивляются, а почему оборудование так дорого стоит? :)
Железяки есть но не много. Да и не всегда необходимой толщины. Поэтому ваш материал всегда приветствуется.
Всю нержу сваренную выкинул... не принимают ее. А сдавать как чермет не выгодно. Вот и не имею, что сфоткать можно было бы. А делать новые образцы ... ну точно не сейчас.
  В 17.11.2016 в 10:35, copich сказал:
Сразу скажу, что Ваше оборудование имеет хорошую цену.Функционал честный.Мне нравится. После Валериных экспериментов окончательно определюсь с толщиной или сделаю выбор в пользу алюминия.Тигом сваривать точно не буду, не получается у меня.Смесь либо 98/2 либо95/5. 80/20 не желательно, только если другой нет, пробовал, разница ощутимая.Кстати вопрос по смесям: пользовались ли смесью аргон, углекислота+1% кислорода? Где-то читал, человек так хвалил, так хвалил, но у меня сомнения, так ли все волшебно.Проверить возможности небыло...
По поводу заехать наврал, точнее проезжали мимо 10 числа, было несколько нетрезвых лиц, да и устали, не заехал...
